 Толщина швов в печной кладке... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
. И забыть наконец о практике вбивания кирпича в оставленное для него место, а ложить кирпичи один к другому заканчивая угловым.
Это у каменщиков можно положив угловые кирпичи заполнять кладку,там неплотность вертик.шва компенсируется отсутствием температуиы и наличием цемента. у нас всё наоборот,глина не может соперничать с цементом,который однако чем выше температура тем бесполезнее.
Да совершенно верно - кладку печную надо заканчивать угловым кирпичём. Чтобы соблюсти герметичность вертикальных швов. Но уверен что 99.9% процента печников это либо игнорируют,либо вообще об этом не знают. Ведь кто их учил -тоже забивают в середину кладки кирпич- в результате в каждом ряду два вертикальных шва не герметичны. А в
сам видел несколько роликов "мастеркласса",где кирпич забивают в оставленное место. На мою реплику помню тут же посыпались советы как можно "клинообразными намазываниями" на тычки этого кирпича обеспечить плотный шов. По моему это на этом форуме и было...давно Smile
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я до того как увидел эти ролики, заканчивал ряд угловым кирпичом(как учили в книжках), а теперь только как в роликах. Попробуй, внимательно посмотрев ролик, сделать так, потом(когда высохнет) разбери и убедись что это есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 05:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Как ни намазывай а при опускании на место раствор выдавливается наверх. То что остается в шве совсем не то что прибить молотком к предыдущему Sad
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сходить с ума по поводу супертонких швов, то, после опускания последнего кирпича, ничто не мешает уплотнить швы мастерком с добавлением, при необходимости, смеси. А вот если "выеживаться" со спичками - тогда да, тут только до угла. Только вот ведь беда - у печки четыре угла и, как ни крути, а один кирпич в ряду всё равно втискивать Радость
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Хотя нет, беру слова обратно ) Можно не втискивать ) Ну это мазохизм, чесслово
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо втискивать. Последний кирпич в ряду как раз и является угловым. Ставится "в присык" ложковой и тычковой гранями.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно намазать правильный раствор, то ничего не выдавливается и шов плотный.
 Размер файла:  27.27 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не надо втискивать. Угловым заканчивать надо,это ж элементарно коллллега Smile
Вообще это ж намного проще и быстрее.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если вы наносите на кирпичи контактный слой, то общая толщина шва будет иметь очень несущественное значение
при нанесении контактного слоя закрываются все поры кирпича и улучшается сцепление даже при самом тонком шве больше,чем если вы налепите без него полмастерка смеси
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно Наталья Михайловна- раствор надо намазывать а не накладывать. В таком случае раствор проникнет глубоко в поры. Будет хорошее сцепление кирпича и раствора. Это как в байке было в советские времена. Человек приходит в гости к скупому хозяину -тот вежливо угощает и тут же вежливо делает замечание."Маслецо то на хлеб намазывайте а не накладывайте"
Да и ещё -при кладке в "присык" -раствор ещё уплотняется хорошо. Более плотными и герметичными швы становятся. А при не соблюдении этих правил -будут прослойки(прокладки) из раствора между кирпичами и не связанные между собой.При усыхании таких прослоёк,в частности вертикальных, они после сушки просто могут выпадать.Они не приклеены к тычкам кирпича.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
Да и ещё -при кладке в "присык" -раствор ещё уплотняется хорошо. .
Совершенно верно Виктор. Приходилось пользоваться обычным веником, именно для этой цели, особенно при кладке свода(ов).
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно!
Однако, замечено при разборках многих печей, что при толщине шва менее 5мм, сам шов получается рваный(трещиноватый), т.к. раствор при высыхании довольно заметно усаживается по всем направлениям практически одинаково, в нормальном шве, имеется возвожность компенсации усаживания с боков, из за толщины, а при тонком шве, этого не происходит и шов трескается внутри.
 Размер файла:  42.83 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Алекс 1964
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочел все сообщения в этой теме, не все спец. термины мне понятны, я не печник, преподаю материаловедение. Искать тему значимости толщины швов меня натолкнул дымоход, который изготовил мастер входящий в гильдию печников. Первое что меня удивило, что связующий материал между кирпичами лежал так словно на нижний кирпич в серединку положил кучку раствора сверху прижал кирпичом и как выдавливался раствор так и оставил для расшивки, в некоторые места насквозь просовывался провод в изоляции сечением 2,5 квадрата, толщина шва - 1-1,5 см.. Думал, что это таджик-каменьщик сляпал, а вот и не угадал.
Взгляд материаловеда на толщину шва - справедливо замечено, что температура в кирпичах во время горения топлива распределяется не равномерно, эта неравномерность свойственна и смеси в швах, только вот на что хочу обратить внимание - чем толще шов, тем большая неравномерность, так как тепло связывающей смеси сообщается не только от горящего топлива, но и от кирпичей. Следовательно в тонком шве в его средней линии нелинейность температуры будет ближе к температуре кирпичей, в толстом шве масса раствора находящаяся ближе к внешней стороне будет иметь больший разброс температуры. Большой разброс приведет к тому, что температурные напряжения в структуре раствора приведут к образованию сепаратных зон с последующим нарушением монолитности, т. е. образованием трещин, это быстрее скажется на жирных смесях, а бедные смеси будут осыпаться.
Если мысленно устранить материалы, а оставить только вектора возникающие в период разогрева печи, то напрашивается вывод, что смесь раствора тут лишняя, и кирпичи надо укладывать притиркой, как пару в топливном насосе дизельных двигателей, или шов должен стремиться к нулю.
Просматривая книги о печах, выпущенных в 70-80ые года, я понял, то что глиняный раствор применяют для герметичности, а механическая прочность это побочный эффект.
В итоге у меня два вопроса:
1. Допустимы пустоты в швах при кладке дымохода (источник дыма - водогрейный котел долгого горения)?
2. Что первично - герметичность или механическая прочность у раствора применяемого в кладке печей?
Тепло исходит от добра. Творите добро!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- нет
2- герметичность. Не видел пока ещё такой конструкции, где бы наличие швов добавляло прочности
И ещё, вам печник документ показал, удостоверяющий, что он из "гильдии печников"? Из какой гильдии? Можете фамилию назвать?
Алекс 1964
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
1- нет
Я в строящимся доме переделывал электропроводку после "электрика", и когда возился возле дымохода, то внимание привлек шов... Я хозяину дома высказал свои соображения, но он мне ответил, что кладку делал спец, который известен в кругу питерской гильдии, и его приглашают в серьезные организации. Имя пока называть не стану - есть желание глянуть в его "профессиональные глазки", и электрика хочу выпороть крапивой...
В сфере добрых услуг появилось огромное количество злых людей
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХМ...анекдот вспомнился..
Приходит к врачу 80-тилетний дед и говорит:
- Доктор, у меня не стоит..
- Ну так что же Вы хотите батенька, лет-то Вам сколько?
- 80, но соседу моему Гришке 85 и он говорит, что раз в неделю как Отче Наш...
- Так кто ж и Вам мешает ему тоже самое сказать?...
Надеюсь, поняли, к чему я?
Алекс 1964
Регион: Котлас
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему анекдот приведен понятно, но сначала хочется прямого ответа от него добиться - может быть я чего то не понимаю, или у него какая то технология хитрая, но если он начнет врать, чтобы обелиться - "прославлю" его имя. Фото шва и видео, как кусок провода в шахту дымохода проникает снято. т.е. красота после расшивки его не спасет.
Я, так вижу ситуацию, если взялся за дело, не зависимо по какой цене, то делать надо по качеству на 100%, или не браться совсем. Я кому то вообще без оплаты делаю электрификацию объекта, но по всем требованиям ПУЭ СНиПам...
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2016, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Нет.
2. Все первично.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2016, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые слова Алекс. Но ,к сожалению, для многих печников -печное дело просто "бизнес и ничего личного" -как сказал здесь Вогнистый. Не устраивает цена за работу -не берись. A если взялся ,делай безупречно,- независимо он гонорара. Делаешь замечание -начинается "быковство" -такие печники живут одним днём. Ко мне люди обращаются и через 20-25 лет. Многие просто находят заказчиков только за счёт необоснованного "пиара" в интернете- а на самом деле это не мастера -а просто "пшик". Никто к ним не обратится через десятилетия.Да и идут в "печники" не по призванию - а за "длинным" рублём. А членство в общественных организациях печников - это просто "понты". Для этого большинство туда и "лезут". Общественные организации ,в первую очередь для повышения своего мастерства и передачи своего опыта молодому поколению печников.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверх он не выдавливается, ну не более чем прижимая один к другому. Да, шов явно получится другой, если прижимать, но насколько он герметичнее, чем при клинообразном намазывании? Всё равно версту надо раскладывать насухо сначала, иначе с нашим качеством кирпича одинакового шва не получишь. Вот на последний объект брал наш удивительный, чудесный, волшебный КС Керамик. В 3-х поддонах 3 разных длины 245, 250, 247. А ширины 120 не было вообще. Ну и как тут с ним без углов?
8 903 112 79 73;
