Азат78
Регион: Самара
Пн 27 Июнь 2016, 18:20
В эти выходные закончил возведение купола
344.79 КБ |
695 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 27 Июнь 2016, 21:53
и вот
374.8 КБ |
706 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вт 12 Июль 2016, 12:27
В пасмурные выходные сделал не много.
Доделал мангал и примыкание столешницы и камня. И начал поднимать вход в печь с аркой.
118.75 КБ |
701 раз(а) |
111.92 КБ |
731 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вт 12 Июль 2016, 12:28
Тут у меня возникает вопрос, как сделать узел примыкания керамического кирпича и шамота?
Либо в перевязку, либо через зазор с утеплителем?
114.55 КБ |
796 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 12 Июль 2016, 12:56
Азат, нужно проложить утеплитель обязательно. И это нужно сделать не только для того, что бы шамотному ядру было куда расширятся, но и для кулинарных свойств печи. Пример из жизни. Моя плита, вокруг внутреннего шамотного цилиндра поток горячих газов, снаружи еще одна шамотная футеровка, на неё слой базальтового картона 10 мм. И только потом кирпичная облицовка. После закрытия задвижки отличный термос. Сварил плов, помыл казан, быстренько испек тандырную самсу, потом, хлеб ржаной, потом хлеб пшеничный. На ночь поставил щи в чугунке и молоко топиться в глиняном горшочке. А утром еще собаке корм подогрел в топке градусов 50...60.
Азат78
Регион: Самара
Вт 12 Июль 2016, 14:33
Да, с этим согласен.
Но у меня вопрос с наружной кладкой, там высоких температур нет.
А от мангала не думаю что длительные высокие температуры будут и боковые стенки шамота не будут нагреваться.
Азат78
Регион: Самара
Пн 25 Июль 2016, 20:55
Вот как успел поднять в прошедшие дождливые выходные.
Доделал арку и дымоход казана поднял.
387.3 КБ |
698 раз(а) |
310.83 КБ |
708 раз(а) |
376.41 КБ |
763 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Вт 26 Июль 2016, 16:57
Вот что сегодня получил
290.67 КБ |
700 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 27 Июль 2016, 22:26
Нужен Совет!!!!
Хочу еще сделать входное отверстие под самовар с правой стороны. Вопрос в том, как провести канал с облицовки (керамический) в дымосборник, что нужно сделать между кирпичами?
Или как положено делать подскажите?
Азат78
Регион: Самара
Ср 27 Июль 2016, 23:11
Или не париться на трубе колено сделать по длинее, чтобы прошла и облицовку и шамот!!!!
Valentin
Чт 28 Июль 2016, 19:02
В отверстие в облицовке и футеровке вставляется душник, обложенный 10 мм базальтовым картоном или каолиновой ватой. Снаружи и изнутри утеплитель замазывется тонким слоем ГПС. В Душник вставляется либо заглушка, либо колено от трубы самовара.
А что за термопара на фото, ссылку на источник можно?
15.56 КБ |
667 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 29 Июль 2016, 08:07
Valentin
Пт 29 Июль 2016, 13:00
Спасибо, а чем это устройство лучше обычного китайского ИК-термометра? ИК-термометры универсальнее где угодно температуру померять можно, и дешевле. Заказал в Aliexpress за 1700 с доставкой -50...900 град. И монтировать не надо?
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 29 Июль 2016, 16:57
Тем что это профессиональное оборудование, а не бытовое... Постройте коммерческую печь в ресторане или в кафе, и предложите им свой прибор при их текучке кадров....
Пт 29 Июль 2016, 17:55
Азат78
Регион: Самара
Вт 2 Август 2016, 22:16
Всё ближе к завершению - и больше вопросов.
1 - хочу установить крюк для подвешивания продуктов
* можно ли использывать анкер клин с крюком - при нагреве что может произойти с металом и кирпичом?
* я нашел самый длиный крюк с резьбой 100 мм, этого мало для фиксации - если наварить дополнительную резьбу и стянуть гайками?
2 - как обойти следующую ситуацию. у меня облицовочный кирпич сделан не полностью и придется облицовочным кирпичом залесть на шамотный
* первый слой облицовочного кирпича ложить на терракот или на цпс
3- И всё же не получил для себя ответ по каналу для самовара
* вот как думаю сделать, установить эту трубу через утеплитель через облицовочный и шамотный, а потом установить накладку.
* канал самовара выводить перед самым дымосборником???
228.47 КБ |
737 раз(а) |
262.28 КБ |
672 раз(а) |
321.01 КБ |
707 раз(а) |
Славянка
Ср 3 Август 2016, 10:13
Уважаемые мастера. С восхищением читаю форум с глубоком благодарностью ко всем участникам, которые делятся своими знаниями. Поскольку эта тема на сегодняшний день показалась мне наиболее посещаемой, рискну здесь задать свой вопрос. Ситуация следующая. Решила и я построить на участке маленький комплекс барбекю, казан, столик. Вся длина 2,2м, так как там залита площадка 3,2*3,2 м,по бокам кирпичные столбы, предполагается навес в виде крыши.Поскольку мастера,которые взялись за эту работу,оказались не слишком профессиональны, приходится искать информацию здесь. На 4-ый день выяснилось они ложили лишь банные печки у себя в деревне . А барбекю,как известно, имеет свои особенности. Предполагалось делать керамическую, облицовку,но они в последний момент отказались,заявив,что она потрескается. Пришлось купить кирпич печной облицовочный.Итак ,вопросы.
1.Надо ли дымоход от казана вести до трубы, т.е. в дымосборнике будут 2 канала, от барбекю и от казана, и только в трубе они объединяются ? Или можно их объединить уже в дымосборнике.е. провести отдельный канал казана только через топку барбекю. ?
2. Можно ли облицовочный печной кирпич класть на цементный раствор, сделав между ним и шамотом воздушную прослойку и проложив термоизоляцию?
3. Нужен ли шамот в дымосборнике ? или можно использовать обычный полнотелый кирпич. Мастера считают,что нужен шамот.
4. После дымосборника предполагается трубу выкладывать только из печного облицовочного и вопрос тот же - можно ли использовать ЦПС. ?Цель состоит в том, чтобы уберечь швы от размывания осадками, поскольку в конструкции двускатной крыши не предусмотрен фронтон.Насколько правомерно такое решение? Имею в виду ЦПС.
Буду очень благодарна за ответы. У вас прекрасный форум,если бы нашла его раньше, просто купила бы порядовку и сейчас не мучилась бы, а то ведь в полном смысле слова ночи не сплю.
Valentin
Ср 3 Август 2016, 11:44
Мне кажется или фото не так сориентированы? Вы собираетесь делать подключение самовара на уровне пода? Это не правильно. Нужно делать выше выхода дымовых газов из горнила помпейки.
Анкерный крюк нельзя. Он может разрушить кирпич при нагреве. Коэффициент теплового расширения стали больше коэффициента расширения шамота. Просверлите сквозное отверстие в куполе, лучше по шву и вставьте в него крюк согнутый из прутка нержавейки диаметром 6...10 мм . Нет нержавейки сделайте крюк из черной стали. Но диаметр отверстия побольше, что бы новый крюк можно было вставить с внутренней стороны купола.
Азат78
Регион: Самара
Ср 3 Август 2016, 14:59
Конечно канал буду делать выше - это примерное представление, как!!
Вопрос был, так можно будет сделать???
А анкерный крюк нельзя использовать как материал???
У меня отверстие на 12 мм, а крюк использовать на 10 мм???
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 4 Август 2016, 00:59
Азат имеется ввиду что !!!!Анкерный нельзя!!!! Крюк любой, но он в просверленном или вырезанном отверстии должен ходить свободно!
