wlad
Пн 27 Июнь 2016, 11:12
Добрый день. Подскажите, на что лучше ставить варочный настил? Недавно сложили варочную плиту и печник закрепил настил на герметик. Во время второй протопки его разорвало на две части. Настил в магазине заменили, положил его просто на кладку, но есть щели и через них сначала был дымок. Теперь не знаю закрепить, или оставить пока так? Читал про снятие напряжения металла, но там надо стоять с градусником 8 часов и прибавлять по 70-80 градусов в час, до 560-640 С*, может есть другие способы сохранить настил целым?
Пн 27 Июнь 2016, 13:50
первую протопку с настилом - делаем наложив на настил полный ряд кирпичей. Протопить и оставить остывать. Так снимаем напряжение в чугуне.
Настил кладется на базальтовый картон, положенный в выбранную четверть в кирпиче.
wlad
Пн 27 Июнь 2016, 14:07
Спасибо за ответ, но выборку в кирпиче мне не делали, картон базальтовый имеется. Может вырезать под размер полосками, где плита лежит на кирпичах и сколько нужно делать первую протопку ?
Один раз я уже протопил, но не много, одну половинчатую закладку.
Пн 27 Июнь 2016, 17:46
так плита перемещаться будет...
Протопку с кирпичами можно сделать в половину загрузки топки. Нужно плиту раскалить и чтобы потом она отпустилась...
но вам будет жарко
wlad
Пн 27 Июнь 2016, 20:05
Так что, выборку обязательно надо делать?
Вт 28 Июнь 2016, 09:42
решать вам. Обычно делают.
wlad
Вт 28 Июнь 2016, 09:47
Просто плита уже сложена и как на ней делать выборку...класть еще ряд? А что скажете по поводу закрепить настил на герметик, это правильный вариант или лучше песчано-глиняная смесь?
Вт 28 Июнь 2016, 09:49
болгарка позволит сделать выборку и на месте. Плюс стамеска...
Если ГПС (глина и песок и все) - проще кирпичи снять. Потом на место поставить.
Раньше герметиков не было и вам его применять не советую.
И зазор до плиты должен быть не менее 5мм в четверти выбранной.
Вт 28 Июнь 2016, 09:51
Я не делаю уже давно... Пусть елозит, за то меньше риск, что в кладку упрётся и раздвинет её. Хочу опробовать в ближайшее время вот что: полоски фольгированного баз. картона наклеить по периметру плиты, фольгой к чугуну, в качестве клея жаростойкий герметик...так надёжнее установка плиты на место.
Вт 28 Июнь 2016, 09:53
я бы фольгу оторвал. Просто картон приклеил. Клеил к старой топочной дверке - дымит меньше.
Вт 28 Июнь 2016, 09:56
Владимир Солин писал(а): |
я бы фольгу оторвал. Просто картон приклеил. Клеил к старой топочной дверке - дымит меньше. |
Баз. картон 10-ку, наверно надёжно в любом случае...
Вт 28 Июнь 2016, 09:57
мне думается и 6ки за глаза... А то еще выше плита будет.
wlad
Вт 28 Июнь 2016, 10:18
Картон полосками лучше клеить к настилу или кирпичам, или без разницы?
Вт 28 Июнь 2016, 10:22
к настилу лучше
wlad
Вт 28 Июнь 2016, 10:23
Спасибо за советы, так и сделаю. Как раз картон и не большие щели перекроет.
Ср 29 Июнь 2016, 06:29
как на фотке то выборку надо делать бо плита снизу имеет ребра жесткости которые мешаю просто так плёхнуть плиту на кирпичи. А от ребер до края всего см 3 не больше. Вот на этих краях с запасом плита и должна лежать. Часто даже неудачная выборка приводит к тому что плита этими ребрами жесткости упирается в кирпич,хотя сверху вроде всё нормально.
Насухо разложить кирпичи на место и с учетом ребер жесткости вырезать в них пазы. А потом-на раствор стараясь каждый кирпич горизонтльно. После -просто полоски баз.картона на пазы и- плита.
wlad
Ср 29 Июнь 2016, 09:44
Не совсем понял про какие ребра жесткости идет речь, если про настил, то он ровный с двух сторон, как сверху так и снизу.
Ср 29 Июнь 2016, 10:57
да есть и такие, но восновном у нас с ребрами жесткости вот и учу. Если нет ребер то проще конечно
wlad
Ср 29 Июнь 2016, 11:01
Я понял, но у меня она ровная.
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
Ср 29 Июнь 2016, 17:03
Здравствуйте!
Вопрос чайника: а не связаны ли излишние напряжения в настиле с тем, что по большей части своей площади он омывается весьма горячими газами, а по краю контактирует с относительно холодным кирпичом кладки? Если такое имеет место, не стоит ли свести площадь контакта к минимуму? Например, укладывать настил по возможности ближе к краю кладки, или подтесать кирпичи? Или укладка на баз картон уже решает проблему?
Если неправ - поставьте на место...
