 Глазурованный декоративный кирпич Следующая тема
Prav
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники.
Разрешите отвлечь ваше внимание на нашу продукцию.
Здравствуйте уважаемые модераторы форума.
Пишу на форум для обсуждения и в целях познавательных - на прямую, от первого, так сказать, лица. Разрешите хотя-бы немного рассказать про нашу продукцию - не сочтите за рекламу, т.к. в таковой не нуждаемся, а просто хочется услышать мнения людей.
Мы производим глазурованный декоративный кирпич, который, как мне кажется, будет весьма любопытен печникам.
Меня зовут Александр, я являюсь руководителем компании.
О материале:
Глазурованный кирпич включает в себя одновременно две функции – строительный и отделочный материалы. В результате чего изделие, выложенное из такого кирпича, представляет собой единую конструкцию, в отличие от облицовки изразцами.
В процессе производства поверхность кирпича получается ровной и гладкой. Изображение впекается в слой глазури и становится с ней единым целым, за счёт чего оно не выцветает, не стирается, и даже через долгие годы будет выглядеть так, как выглядело в первые дни эксплуатации.
Мы можем передать на кирпич любую картинку, в том числе ручной росписью, включая выделение отдельных элементов драгоценными металлами, такими как золото и платина. Но и просто покрытый цветной глазурью он принимает совершенно другой вид, по сравнению с обычным кирпичом.
На всех этапах производства кирпич проходит тщательный отбор. Особенно выявляются недостатки, которые сложно заметить и которые могут появиться на уже готовом изделии. В основном это микротрещины, проявляющиеся после дополнительных обжигов.
Так же при повторных обжигах кирпичу придаётся максимальная прочность, поэтому наш кирпич представляет собой кладочный материал с повышенными техническими характеристиками и долгим сроком службы.
Глазурный же слой отличается высокой адгезией к керамике, и поэтому кирпич характеризуется высокими показателями стойкости к низким температурам.
Жду ваших комментариев! Спасибо!
 Размер файла:  183.92 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно испытание этих изделий - циклами "нагрев-остывание" Smile
Сколько циклов заявите в исходниках?
Тыльный ложок, напомню, может нагреваться до 500 град.С., при условии его футеровки.
Гарантийный срок службы печки - год, а это значит, что циклов таких кирпич должен выдерживать не менее 400...
Если выдержит - у Вашей продукции оптимистичное будущее Cool
... и, не стесняйтесь - дайте ссылку на Ваш ресурс в сети Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич должен проходить только один обжиг в печи. Повторный обжиг ухудшает его механическую и термическую прочность . Даже при слабом постукивании его при его кладке приводит к его повреждению -он просто ломается пополам. Он не выдерживает никакие теплосмены - после первого погружения после нагрева до 600гр в воду - разрушается. Такой кирпич можно применять только для декоративной отделки. На печи его применять нельзя. Эта тема мне знакома не по наслышке - я занимался производством глазурованного кирпича. Глазурь наносили только на необожжённый кирпич -кирпич сушняк. Попытки наносить на обожженный кирпич ни к чему хорошему не приводили.
барбекю уменьш..tif
 Размер файла:  716.05 КБ
 Просмотров:  15769 раз(а)
барбекю уменьш..tif
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь отопительная с плитой из глазурованного кирпича -построена 20 лет назад
3 уменьш..tif
 Размер файла:  568.01 КБ
 Просмотров:  15766 раз(а)
3 уменьш..tif
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за разъяснения.
Будем ждать отечественный глазурованный кирпич, который смог бы выдержать, будучи нагретым, погружение в воду... видимо, предполагается, что в составе всей печи Shocked , скучно лопаться поодиночке!
А что? вот такие, вот, общепризнанные испытания на пути тернистом-колючем на прилавки печных магазинов Very Happy
Интересно - а изразцы печные керамические, они тоже подвергаются погружению? или же воздушной закалке?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да был такой кирпич -сняли с производства. Маркетинг видать за зря на заводе деньги получал. Я построил много печей из такого кирпича -до сих пор работают. Сейчас опять пытаются возобновить производство.
Изразцы не выдержат таких испытаний -да и они не работают при высоких температурах - максимальный их нагрев до 250-300гр. Изразцы также проходят несколько циклов обжига -что вредно для керамики любой.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так уж и редко доводится слышать вопрос в магазине про глазурованный кирпич, т.ч. предложение товара будет актуальным Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prav, можно ссылку сайт компании? Если цена приемлемая, то Ваш кирпич будет пользоваться спросом. По крайней мере я бы с удовольствием предложил его заказчикам! А в топливник или в каменку где высокие температуры такой кирпич грех совать... ИМХО
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два года назад приобрел с оказией фрез станок с чпу.........интересно было....освоить его, попробовать что нибудь............попробовал..............получилось..........хотел предлагать заказчикам.........в магазины на витрины договорился поставили с визиткой своей............однако.........либо рекламную кампанию я неграмотно провел.............либо это никому не нужно.....ставлю заказчикам так просто...........от души.......
 Размер файла:  181.35 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот уже на печи
 Размер файла:  199.24 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё
 Размер файла:  233.72 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё
 Размер файла:  177.25 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
Василий Васильевич
вот ещё
 Размер файла:  233.99 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
в печи
 Размер файла:  180.12 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инициалы заказчика
 Размер файла:  156.45 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коммерсы наверное много "зарядили" -вещи то красивые и дёшево не могут стоить. И видать не тех потребителей реклама. Кто по рынкам " рыскает" они не очень платёжеспособны. Это где нибудь на Рублёвском Шоссе надо выставлять на рекламных щитах - а это очень больших денег стоит. Либо посредников с Рублёвки находить.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю -при таком раскладе -для облицовки -можно -использовать- декаративный кирпич.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  70.06 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
 Размер файла:  69.67 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Smile , у окна, кучкой... Surprised - он, "родной" Razz - глазурованный Very Happy ?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир и где ты откопал в сети мои фотки -уж и не помню где размещал. Кстати -выше там облицовка из пиленных по вдоль кирпичей. Чтобы общая толщина стенок от "дыма" была не больше 130мм. Только по углам там утолщение до 3/4 кирпича из-за эстетических соображений и полноценной перевязки. Кстати сейчас убедился конкретно -у вас там в Украине вообще отсутствуют материалы хорошие для печей. Даже ваши олигархи не могут там приобрести хорошие материалы для печей. Делал проектики печей для одного вашего олигарха. Пришлось давать ссылки европейских производителей -чтобы они могли там купить. Я же указал в проекте только качественные материалы.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июль 2016, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема глазуровоного кирпича интересна сбросьте в личку ваше координаты . В спб знакомый купил станок ЧПУ его первый орнамент на кирпиче .
 Размер файла:  74.44 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
 Размер файла:  54.53 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  64.45 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
