Чт 18 Февраль 2016, 17:01
Не почти за трудовую повинность- опиши ТЗ на гибрид
Сб 20 Февраль 2016, 07:12
ТЗ – эт уже по договору, пока концепт. Экономка – привлекает как печь с ПНП, но при топке по русски, данное качество теряется, греет как просто русская печь небольшого к тому-же размера. Теплушка нижним прогревом похвастаться не может, но при топке по русски горячие ДГ проходят низом, а не сразу в трубу. Идеально бы при топке через нижний топливник – дымооборот как у экономки, а при топке по русски – как у теплушки. Уже в сущесвующей вашей схеме выход с ЗЛХ перенаправить в трубу, заслонку с жалюзями.
Сб 20 Февраль 2016, 10:11
Одно из ключевых отличий Экономок от Теплушек - ТД.
В экономках она "растёт" с "чистого" устья.
У Теплушек - полноценная интегрированная коренная, с разноуровневыми подвёртками.
В "великанше" - после ВП, в нижнем ярусе - перекрытие пода, встроена ДЗ ускоренного прогрева горнила при запуске промёрзшей РП.
Сб 20 Февраль 2016, 10:29
В «великанше» не совсем то, что-бы хотелось. Дайте помечтаю. Пристраиваю к своей экономке коренную ТД, с 2-я входами, из нижнего и верхнего ярусов. При топке нижней топки перекрываю нижний вход, работает как экономка (ну почти). При топке верхнего топливника, перекрываю верхний вход, работает как теплушка (ну или русская с нижним прогревом, видел у Володина).
Сб 20 Февраль 2016, 11:12
В само понятие Экономка закралось из ТЗ "...поменьше бы кирпичей"...
На самом деле - увеличение ширины по фасаду "Э" на кирпич, против длины ВП - и вот Вам уже "интегрированная" ТД
Сб 20 Февраль 2016, 13:40
Спасибо, попробую порисовать.
Сб 20 Февраль 2016, 14:09
Свою намалюешь?
Когда домик не в "полтора пуда", 24 квадрата..., то уже выкладывал где-то 3Дпедеэшки... - это, на самом деле, все "Э" с подъёмным за хайлом из-под ВП
Сейчас мы делаем (рисуем) за хайлом подъёмный с футеровкой лещадкой от низу - и до ДЗ.
Чт 30 Июнь 2016, 10:53
Андрей_Алексеевич, - оружейная комната.
34.94 КБ |
727 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2016, 10:57
Хочу забор воздуха с подвала
36.21 КБ |
755 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2016, 18:00
Ты только печкой НЕ СУШИ подвал!!!
Самое "оно" - отдельная утеплённая гильза вентканала - но не более того
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 1 Июль 2016, 00:50
Валер писал(а): |
Хочу забор воздуха с подвала |
дело не только в - "печкой НЕ СУШИ подвал"
пару раз сталкивался, после этого - табу...
в любом подвале есть своя вентиляция,
при определенном ветровом подпоре, пламя с подувала до полуметра вытягивает...
а если это будет на догорании углей, сколько угара накачает?
вещь очень опасная...
stas
Пт 1 Июль 2016, 01:14
Пн 18 Июль 2016, 09:28
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 18 Июль 2016, 09:58
Если задумал,то доделывай.
Не будет работать,заткнёшь отверстие.
Пламя полметра из поддувала,не из-за забора воздуха из подвала,а из-за обратной тяги,которая получается из-за рукожопости проектантов помещения или печи.
Пн 18 Июль 2016, 12:33
Честно говоря, уже вчера заткнул канал наглухо.
stas
Пн 18 Июль 2016, 13:15
Дачник писал(а): |
Пламя полметра из поддувала,не из-за забора воздуха из подвала,а из-за обратной тяги,которая получается из-за рукожопости проектантов помещения или печи. |
От опрокидывания тяги никто не может быть полностью застрахован. Ни в коем случае нельзя так делать. Это опасно для здоровья и жизни.
stas
Пн 18 Июль 2016, 13:18
Валер писал(а): |
Честно говоря, уже вчера заткнул канал наглухо. |
Правильно.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 19 Июль 2016, 00:56
Дачник писал(а): |
ну на конец то...
нашелся человек который знает как этого избежать,
поделитесь, коллега...
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 20 Июль 2016, 09:15
РУСЛАН писал(а): |
Дачник писал(а): |
ну на конец то...
поделитесь, коллега... |
Поделиться чем? Проектированием приточно-вытяжной вентиляции или конструированием печей?
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 23 Июль 2016, 04:00
какие условия надо соблюсти чтобы не возникала обратная тяга при заборе воздуха из подвального помещения...
проектированием, на которое вы ссылаетесь , это ЗАПРЕЩЕНО
