 Разорвало варочный настил Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня плита опиралась на кладку как раз по минимуму, см 1,5- 2, и по баз. картону, однако не спасло...Лопнула в трёх местах.Скрепил пластинами из нержи, посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не убрать напряжения в плите - может лопнуть. Вероятность больше 50 процентов.
Есть 2 варианта - я сам использовал 2 раза уже - кирпичи на плиту при первой протопке. А второй - насыпать песка см 5 на плиту и протопить. Но потом песок убирать сложнее. Surprised
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, если можно - ещё вопрос: что целесообразнее - цельная плита или составная из двух половин? (Ранее Вы упоминали, что использовали составную).
Есть еще настил из стали толщиной 20 мм, но это просто кусок брони от БМП, абсолютно неподъемный Shocked Заказал, мне сделали, а теперь думаю - зачем? Так что если кому понадобится - могу подогнать...
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
свою составную плиту я ставил из-за того, что 710мм длины мне было много! а 680 - вполне устроило.
Но у меня и короткие плиты были с ребрами жесткости.
А пилить плиту на 710 с ребрами жесткости у меня рука не поднялась...
Железо не лопнет, но может чуток выгибаться вверх... Хотя может и не будет - броня же... Surprised Тем более 20мм!!
wlad
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2016, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не помогло. Затопил вчера печку с кирпичами на плите, не много прогорело, решил подкинуть еще и тут хлопок и по центру трещина. Буду менять на две половинки.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2016, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем хреновые плиты... Surprised
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже у себя мучался с плитой лопалась а покупать постояно новую и менять накладно . вышел из положения нашол толстый лист метала и поставил года 3 уже без проблем . на плите постояно стоит чайник бывает что убегает иногда и не лопаеться
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настилы лопаются от некачественного литья (раковины) и недоделанности - снимать внутренние напряжения в настилах должны на заводе, но этим не занимаются. У нормальных продавцов на вопрос: если настил лопнет при первой же протопке? - отвечают: заменим без проблем. Т.к. это является браком производства и больше ничем .
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ну можно зажать плиту в кладке и она лопнет. Sad проще изготовителю выдать памятку про ввод плиты в эксплуатацию. Это в конце концов несложно
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В русской печи свою отжигал. Все гуд.
Писанин Роман +79036460762
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2016, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня старики научили-весной положил на крышу(плоскую)на душе летнем,каждый день нагревалась,а ночью остывала,все напряжения внутренние ушли за лето,еще не поздно...
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2016, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель должен выдать готовую продукцию и без памятки ввода в эксплуатацию. Почему финские плиты не надо вводить в эксплуатацию? Почему автомобиль не вводим в эксплуатацию ? А покупаем и едем. И нет рекомендаций -что надо будет что то ещё подкрутить -когда купишь авто.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2016, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему интересно чугун для машиностроения в специальных термических печах отжигают и отпускают? А плитами эти процессы не делают? Видать от плит меньше "маржы" -вот и отдают полуфабрикаты.
Дмитрий Иванов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2016, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отжиг чугуна заключается в медленном нагреве и медленном остывании. Температура, по-моему, порядка 500 градусов. То есть в наших условиях нагреть плиту докрасна на печи мы не сможем. Но возможен вариант неоднократного повторения этого процесса при температурах более низких.
Вот идея: поверх существующего настила укладываю новый и укрываю плотно кирпичами на песке. После этого пользуемся печкой некоторое время без варочной поверхности, чисто как отопительной. Думаю, что через десяток протопок настил будет готов к укладке.
Ну или как вариант для новой печи - один настил приговариваем заранее, пусть лопается, если захочет, второй на него под кирпичи и просушиваем печь обычным порядком.
Если неправ - готов к пинкам Smile
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлять дрова может и не стоило... Воздух может зашел холодный и лопнула плита.
Достаточно 1 протопку сделать и не открывать топку... до остывания.
С кирпичами температура больше 700 градусов будет в топке.
