Вт 5 Июль 2016, 13:18
Под Таллинном сделали печку с лежанкой. Кирпич тоже нестандартный. Мелкий. Прогрев лежанки говорят, что порадовал...
Исполнитель Андрей Федоров.
85.74 КБ |
926 раз(а) |
78.39 КБ |
988 раз(а) |
89.45 КБ |
887 раз(а) |
Володя Николаев
Регион: Калязин
Вт 5 Июль 2016, 18:19
Владимир, здорово получается! Печки у Вас просто крассотища! Появился у меня заказчик и поставил задачу неразрешимую. Все отказались, а я пообещал помочь его проблемму решить.
Есть изба, 6х7. Минимальный размер бревна 40 см. Листвяк - плохо, холодный он. Хозяин говорит что через месяц фундамент под неё подведет, венец нижний заменит. Над этим мансарду нахолобудит с утеплителем. Над ней новая мансарда с утеплителем и крышей. Сени снаружи тоже утеплит. Фундамент можно делать где угодно. посреди развалины глинобитной русской. План лаг и фундамента под печку и кто проход для трубы он с меня просит. Плотники уже избу вывешивают на домкратах, потом под ней фундамент рыть будут на два метра так заказчик сказал! Если бы ему шведку или русскую я бы за два часа нарисовал куда и что, но заказчик хочет двухэтажную печку с плитой внизу покомпактней русской, ну может чуть больше шведки. Говорит, что теплопотери первого этажа будут 3,6 киловатов, а вторго три киловата. Нет ли у Вас в запасе проектика под эту тему. Изба будет эксплуатироваться наездами. Заказчик хочет печку полностью двухслойную, шамот внутри, а потом кирпич красный. Я с Витебского делаю. Сколько такая двухслойная печь протапливаться будет зимой застывшая. Очень бы хотелось уже проверенный проект.
Вт 5 Июль 2016, 20:41
Двухслойная печка вам не нужна. Да и как-то я не представляю шведку двухслойную... Зачем?
У нее и так свои проблемы - стенка у топки с плитой начинает прогреваться только через 2,5 часа после начала протопки... А вы хотите, чтобы и колпак начинал прогреваться еще позже?
С плитой и на 2 этажа ОВИК20 моя бы подошла... но у нее щиток больше 1.5кВт не даст. Хотя на 2ой этаж и редко нужна мощность больше...
Так что и я наверное не смогу такое сотворить.
Володя Николаев
Регион: Калязин
Вт 5 Июль 2016, 21:53
| Владимир Солин писал(а): |
Так что и я наверное не смогу такое сотворить. |
Во-во я примерно тоже заказчику и сказал. Короче предложу на первый этаж русскую с плитой и двумя топливниками, был такой Подгородников её придумал, и низ протапливается и через печурки быстрое тепло идет, а на неё и столбы сверху заделать камино-печь. На второй этаж доводилось только камины ставить, в основном для понтов и красоты, но печь тоже можно - считал. И фирменная фенька подъемник на второй этаж для дровишек. А все эти транзитные каналы, и щитки на втором от первого баловство?
Посмотрел Ваш проект ОВИК-20 с маленьким горнилом и не понял, не ужели в нем можно хлеб печь. Очень высоко. Температуру в нем не меряли? Я об этой печке http://sdelaipech.ru/post/161
Мне кажется, что двухслойные печки хороши для избы где всю зиму живут, а в дачном или типа такого варианта футеровать топливник и колпаки, каналы в самых горячих местах. Я прав?
Последний раз редактировалось: Володя Николаев (Вт 5 Июль 2016, 22:01), всего редактировалось 1 раз |
Вт 5 Июль 2016, 22:00
Я то как раз делаю больше отопительные печки без варочных панелей, но чаще с ХК (хлебной камерой). И применяю для щитка 2го этажа транзитный канал из топки 1го.
Кроме того практически все печки имеют быстрый прогрев стенок колпаков - греться они начинают уже через 1 час после начала протопки.
По весне-осени достаточно сжечь пяток полешек и дома становится тепло.
А русские очень долго нужно прогревать. И дров нужно больше.
В моей чистой ХК готовить вряд ли получится. До 100 градусов температура в ней. Сушилка )
Володя Николаев
Регион: Калязин
Вт 5 Июль 2016, 22:04
А если плиту сбоку приставить и вместо подвертки в первый опускной отопительной все направить? Ну как 3 киловата передать наверх все же в канале этом высадится ...
Вт 5 Июль 2016, 22:07
Я так тоже делал. Картинки есть в теме.
А транзитный канал размером в кирпич позволяет все отправить на 2ой этаж (практически так же как в щиток на 1 этаже).
Но вот сделать щиток большого размера трудно - печка 1го это опора для щитка 2го этажа. А она небольшая...
Поэтому обычно до 2кВт щиток сделать еще можно...
Скажем Т-образный.
А варочную можно как сбоку приставить, так и сзади.
65.87 КБ |
892 раз(а) |
101.45 КБ |
872 раз(а) |
Чт 7 Июль 2016, 10:23
Еще одной печкой стало больше. Исполнитель Стас Денисов.
50.83 КБ |
920 раз(а) |
Вс 10 Июль 2016, 18:36
а у меня мой алмазный диск перестал пилить шамот... Все и писали, что диск Стайер шамот не пилит... Мой отказался на 3ей печке... Неожиданно для меня. Красный пилит нормально. Собака...
Поэтому использовал все диски по камню, что нашел в загашнике...
1 опора из красного кирпича для нижнего теплоаккумулятора из шамота
2 первая плита теплоаккумулятора поставлена
3 А вот и топку до перекрытия топочной дверки доклеил на клеящую пасту Универсал. Верхние кирпичи лежат насухо - чтобы консольные кирпичи приклеились. Спилы промазываю мастикой. Очень похожа на Гарант+ она.
56.14 КБ |
922 раз(а) |
64.46 КБ |
905 раз(а) |
73.26 КБ |
968 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 10 Июль 2016, 18:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 10 Июль 2016, 18:38
Установка дверки с керамическим матом. А пусть дверка будет белой ))
Штифты в кирпичах перекрытия топочной дверки из 2х гвоздей поставил. ГПС между кирпичами перекрытия только снаружи.
Кстати вопрос - дверка имеет 2 желобка для шнура изолирующего... В стекле и дверке. А какие шнуры подойдут? Или мудрить самому?
70.77 КБ |
942 раз(а) |
67.9 КБ |
982 раз(а) |
58.17 КБ |
957 раз(а) |
Вс 10 Июль 2016, 20:15
Вс 10 Июль 2016, 20:17
эти шнурки я видел. Они толстые слишком.
Канавка под стекло - около 1-2мм, а по периметру дверки вроде как около 3мм...
Пн 11 Июль 2016, 08:37
| Володя Николаев писал(а): |
| ...Изба будет эксплуатироваться наездами. Заказчик хочет печку полностью двухслойную, шамот внутри, а потом кирпич красный. |
Если наездами, то правильно - только двух-слойную(или более), однослойная развалится уже ко второму сезону.
Впрочем, для наездов зимой в промороженную избу(тем более из лиственницы), без буржуйки не обойтись.
Сколько такая двухслойная печь протапливаться будет зимой застывшая. |
Зависит от состава и толщины стенки.
Например: печь со стенкой в 19см(6,5см шамот + 0,5см зазор + 12см облицовка), Выходит на режим, усиленной протопкой, через 6-8ч, а печь со стенкой в 13,5см(6,5см шамот + 0,5см зазор + 6,5-8,5см облицовка), выходит на режим даже быстрее печи с однослойной стенкой в 12см.
Очень бы хотелось уже проверенный проект. |
Для начала, покажите проект строения?
Саша
Регион: Касимов
Чт 14 Июль 2016, 11:55
Всем - здравствуйте!
Зацените проект, пожалуйста.
Владимир, это я твою печку немного под свои нужды исковеркал... Ничё, что выложил сюда?
Ой, расширение скайпа запретили здесь что ли? Как же мне этот проект сюда показать?
Вс 17 Июль 2016, 19:08
купил обычных дисков по камню разного размера. Пилят шамот просто отлично. У меня болгарка с регулятором частоты вращения, поэтому использовал диски на 230 - ША8 пилят напополам вдоль.
Остальное - почти по модели.
Шамот из 50 кирпичей не менее 35 были распилены вдоль и иногда поперек.
Картонка для того, чтобы глина не падала в щель между шамотом и красным кирпичем.
64.45 КБ |
800 раз(а) |
68.45 КБ |
736 раз(а) |
183.78 КБ |
866 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 17 Июль 2016, 19:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 17 Июль 2016, 19:10
и далее по внутрянке
полено в 56см в топке
Прочистка поставлена на вырезанные из оцинковки полосы.
70.86 КБ |
840 раз(а) |
57.6 КБ |
813 раз(а) |
53.22 КБ |
782 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 17 Июль 2016, 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Вс 17 Июль 2016, 19:13
верхняя шамотная часть печки
Последние 2 ряда пока просто без мастики лежат.
79.22 КБ |
766 раз(а) |
71.27 КБ |
796 раз(а) |
71.03 КБ |
811 раз(а) |
Вс 17 Июль 2016, 19:18
Организовалась проблема - из трубы при дожде льется вода... Пока она в мешок попадает... Но если ничего не сделать - все это потечет в шамотное ядро... Скорее всего потребуется дефлектор побольше поставить, хотя сейчас он приварен вроде как...
Печка доросла до 21 ряда.
А в теплице растет арбуз. И прибавляет так же как печка )
68.06 КБ |
767 раз(а) |
135.71 КБ |
781 раз(а) |
Саша
Регион: Касимов
Пн 18 Июль 2016, 13:55
Пн 18 Июль 2016, 14:29
Выкладывать можно, только заархивировать сначала. Посмотрю чуток позже.
