| Автор | Сообщение |
| nNikki
|  Добавлено:
Чт 7 Июль  2016, 11:52 |   |
| Доброго времени суток!
 Ищу мастера на монтаж камина в Истринском районе МО (ближайший город - Дедовск). Камин - в стиле "кантри". Все контакты - в личку или на мейл nvmildon@rambler.ru.
 Необходимые работы:
 - монтаж топки и облицовки (топка 700 мм, скорее всего будет экокаминовская, облицовка - готовая, скорее всего bella italia)
 - монтаж дымохода (внутри дома) + сужающегося короба (под отделку)
 - монтаж всех необходимых огнеупоров
 - подготовка основания под камин на черновом полу
 - закупку всех необходимых материалов - осуществляет мастер (можно и топку с облицовкой если условия разумны)
 Начало работ - середина августа 2016. Дом - в стадии возведения, есть возможность подключиться к монтажу дымохода сразу после возведения стропильной системы + передать вводные строителям (при необходимости).
 Дом - планируется временного проживания (зимой - не будет отапливаться) - лето и редкие наезды на зиму, функция камина - декоративная + иногда отопить пространство вокруг себя (водяной контур и распределение воздуха не планируются)
 Приток воздуха в помещение - через щелевое проветривание и стеновые клапаны (при необходимости). Целесообразность организации внешнего притока воздуха для камина (с улицы или подпола) - обсуждается с мастером (также как и рекомендации по выбору топки, облицовки, дымохода под озвученные задачи)
 Материал дома - СИП-панель (по сути - дерево, разновидность каркасного дома)
 Отдельного фундамента под камин нет, планируем поставить на перекрытие (поэтому только легкие облицовки)
 Высота дома в коньке - 9 м
 Межэтажное перекрытие - по деревянным балкам, сверху ОСБ 22 мм
 Чердачное перекрытие - СИП-панель 174 мм
 Короб на кровле с флюгаркой сделают строители
| Fill07
|  Добавлено:
Вс 10 Июль  2016, 18:39 |   |
| _________________
| nNikki
|  Добавлено:
Пн 11 Июль  2016, 14:56 |   |
| Fill07 писал(а): |
 | Следующая тема
