 Котел с плитой КИКсП 16кВт - своими руками с помощью форума Следующая тема
vasy67
Регион: Барабинск
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2016, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
vasy67 писал(а):
доброго здоровья всем...)) у меня вопрос Котел с плитой КИКсП 16кВт ht - это котел чисто под дрова, или хорошо без доработок будет работать на угле...
..или дорабатывать топку на уголь надо???...
На сайте автора, показан вариант топки под дрова, т.ч. однозначно дорабатывать, точнее - делать под уголь...
делать под уголь - можете конкретнее сказать что именно сделать
...и как к этому относитесь, на соседнем форуме выдали:
Я не печник, но имхо не отопите вы требуемое этим котлом.
Были независимые замеры котлов Кузнецова (котёл опускном канале) по измерениям -- от общего тепла дров котёл берёт от 20 до 23%
Так что 16кВт смело делите на 5, да и 16кВт не получены в реале а посчитаны по площади труб, только 10кВт/м2 -- это производительность котла, который стоит в пламени.... короче 16кВт -- явная туфта.
Кроме того, по моему скромному мнению, шведка с котлом не должна на втором ярусе иметь такой гигантский колпак, его не прогреть после всего того что стоит внизу. После классического котла-скелета и опускного -- идет сразу труба...
Ещё нахожу крайне спорной систему дымооборотов первого яруса: выход на второй ярус находится в 7 см от хайла -- зачем дыму идти в карман с котлом? -- совершенно непонятно?, он завернёт сразу в подвёртку наверх.
Видимо котёл будет хоть как-то работать только при открытой задвижке летнего хода.
Короче всё очень спорно, можете мне и не верить, но добейтесь информации: был ли этот проект реализован.... и мнение опытных разработчиков-печников.
vasy67
Регион: Барабинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая конструкция к исполнению мне бы по силам была...)) http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/90-ovp-s-kotlom ...как только она в работе ??? делал ли кто такую конструкцию??
вопрросов правда пара навскидку:
1. можно ли при кладке обойтись вообще без шамота
2. вытяжка над варочной плитой действительно будет работать
