Dimitrion
Чт 18 Август 2011, 08:52
Друзья, что-то я никак не могу найти в интернете порядовки хлебных печей (печей с хлебной камерой) Кузнецова или еще какие-нибудь. Подскажите, если можно, где искать?
И еще вопрос: насколько необходимо делать ХК из огнеупорного кирпича? Можно ли всю хлебную печь, в т.ч. топку и ХК выложить обычным красным кирпичом?
Чт 18 Август 2011, 10:31
Dimitrion
Пт 19 Август 2011, 05:24
Пожалуйста объясните, что значит "Порядовки можно сделать из модели в скетче. Но глядеть и проектировать удобнее в программе." Какая программа имеется в виду?
Спасибо за ссылки, но я по ним нашел только картинки с внешним видом печи и разрезы, на которых не все понятно. Порядовки находятся в файле формата .skp? Если да, то какая программа читает этот формат?
По сути, мне нужно внимательно просмотреть две-три порядовки (со всеми этими деталями типа "щель для вторичного воздуха"), чтобы понять принцип, а дальше я уже нарисую то, что нужно непосредственно для данного помещения. Просто хлебных печей не делал еще ни разу - только ОВИК, а на сайте не нашел ни одной порядовки.
Можно прямо здесь разместить 2-3 порядовки (разных) хлебных печей, и этого будет достаточно, чтобы понять.
У меня еще такой нюанс. Во всех хлебных печах, что видел на картинках, здесь на форуме, топка расположена поперек печи, а справа и слева от нее - подъемные каналы во второй колпак. У меня нужно будет сделать топку с торца печи, так что справа и слева от нее не будет места - только сзади - за топкой. Вот и хочу понять, как при такой конструкции расположить колпак и подъемный канал.
priest
Регион: Башкирия
Пт 19 Август 2011, 06:41
| Dimitrion писал(а): |
они есть, их можно видеть, установив вот это http://sketchup.google.com/
Пт 19 Август 2011, 08:33
Аркадий
Регион: РК Алмата
Вс 10 Июль 2016, 06:29
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста дельным советом или поделитесь опытом в конструировании вот такой схожей печи.
С уважением
298.23 КБ |
1005 раз(а) |
Вс 10 Июль 2016, 16:50
Аркадий
Регион: РК Алмата
Ср 13 Июль 2016, 16:43
Спасибо, хороший пример вот только уменьшить в разы чутка было бы замечательно, имеет ли место такому методу? Что касается самой концепции подходит, единственное дымоход можно обыграть? на тыльную сторону
