 Собираю ОВИК20 в скетче. Есть вопросы. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
лещадку легко пилим из шамотного кирпича. Диском на 230 алмазным.
А вот зачем вдруг в передней стенке появились кусочки кирпичей сначала распиленные, а потом тут же вместе и поставленные - удивляюсь. Зачем это делать???
слой 2 рядом с поддувальной дверкой
Зачем в слое 4 внутренний кирпич выставлять на наружную стенку? И в 15 ряду тоже зачем? Некрасиво же. Ну хотя бы врезать во внешнюю стенку... Ну и выше тоже...
Ну и широкий второй колпак греться будет хуже, чем в полкирпича.
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
По лещадке ещё непонятно, как обеспечить, чтоб она не падала, довольно узкая и высокая конструкция.
По кусочкам согласен, мой косяк, это после переделки/внедрения прочистки недосмотрел.
Вопрос:
Если верхний колпак делать не расширенным, а в полкирпича - это как скажется на способности печки нагревать помещение?
Кстати, тогда проблема 15 ряда (и выше) исчезает.
Ещё интересует возможность (теоретическая) в будущем поставить во второй колпак котёл для отопления - это реально? Или не будет нагреваться? И какой для этого лучше колпак, в кирпич или половину?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не реально. Регистру необходима максимальная мощность от топливника...Сам регистр в топливнике не ставят по причине сильного его влияния на процесс горения топлива, а вот в колпаке за хайлом - самое то...Но не в верхнем колпаке, там уже остатки мощности топливника.
AlexKooper
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока ждал ответа, сделал вариант с колпаком в полкирпича.
Ещё вопрос - шамот, перекрывающий топку над дверцей - можно его как-то посущественнее закрепить? Не внушает доверия его опора.
Овик20 -alex9.zip
Колпак в полкирпича
 Название файла:  Овик20 -alex9.zip
 Размер файла:  235.72 КБ
 Скачено:  369 раз(а)
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир!
В отпуске собираюсь посмотреть-купить кирпич. Вы не знаете, в Питере сейчас на что можно смотреть? И где?
Почитав форум понял, что качество кирпича - это лотерея...
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь кирпич без футеровки топливника и каналов будет разрушаться от локальных перетопов и вывода печи из отрицательных температур. Марка и названия больше условность конечно конструктив печника тоже важен но больше выбирают по цене до 30 руб за штуку бюджетный Боровичи витебский победа лср (250).
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я боровичский использую. Хотя у него много отстрелов на поверхности. Мне его фаски нравятся. У нас его цена 19 руб Smile
