Александр-та
Регион: Омск
Ср 26 Май 2010, 14:55
Открытый камин из резного кирпича. Пока еще до конца не высох.
387.1 КБ |
1765 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 2 Июнь 2010, 18:51
Сейчас делаю точно такой же вариант камина, но только под расшивку. Скоро будет готов. Как закончу выложу фото.
179.64 КБ |
1664 раз(а) |
Ср 2 Июнь 2010, 20:59
я и смотрю, фото от февраля
сколько времени уходит на арку и почему обязательно поддувало или это просто зольник?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 3 Июнь 2010, 03:30
На арку уходит где то пару дней, но в феврале ушло побольше, морозы под тридцать стояли, пилил и точил кирпич на улице. В камине сделан зольник.
Владимир Стугарев
Чт 3 Июнь 2010, 06:35
Александр-та, арку вручную собираете?
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 3 Июнь 2010, 19:04
Другого способа я не встречал если что цельная арка. Конечно в ручную и обточка кирпича и кладка.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Вт 8 Июнь 2010, 22:05
Александр-та научите делать такую красивую арку,а еще какие умеете,покажите пожалста
_________________ tel.89109300394
Александр-та
Регион: Омск
Ср 9 Июнь 2010, 03:36
Работы можно посмотреть здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3532. Разрез арки нарисую вечером сейчас надо бежать, очередной камин ждет своей участи.
| Еще и такую арку можно делать. |
231.03 КБ |
1450 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 9 Июнь 2010, 17:47
Как и обещал сбрасываю разрез арки. Данная арка состоит из трех арок. Сначала делаю клиновой кирпич, для каждой арки свой клин (Резка на болгарке) затем вырезаю и обтачиваю то что нужно. Все очень просто, на такую арку уходит в среднем пару дней.
142.69 КБ |
1697 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 13 Июнь 2010, 13:49
Как и обещал, фото камина под расшивку. Деревянную полку на камин заказчик установит позднее.
346.45 КБ |
1505 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пн 14 Июнь 2010, 15:15
Кто сможет пофантазировать над формами арок, и самого камина. Мне уже надоела такая форма, нужно что то посложнее и красивее. Выполнить я думаю смогу любую форму, было бы желание. За ранее всем спасибо.
санко
Ср 16 Июнь 2010, 18:30
при желании конечно можно сделать все,но вы походу итак уже в лидерах по аркам,может вот такую попробовать? а кружала надо под каждую арку или второй и третий ряд идут по первому?
20.27 КБ |
1503 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Чт 17 Июнь 2010, 03:22
| а кружала надо под каждую арку или второй и третий ряд идут по первому? |
Кружало делаю под две первые арки, третья арка опирается на вторую. Такую арку я уже предлагал заказчикам, но пока она никому не понравилась, буду пропихивать дальше.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 17 Июнь 2010, 18:03
Такие арки и элементы я предлагаю заказчикам.[/img]
94.19 КБ |
1277 раз(а) |
118.98 КБ |
1190 раз(а) |
74.28 КБ |
1295 раз(а) |
Александр Самара
Регион: Самара
Пн 9 Май 2016, 11:58
| Александр-та писал(а): |
| Такие арки и элементы я предлагаю заказчикам.[/img] |
Александр, день добрый!
Подскажите, пожалуйста, какой инструмент используете для разметки кружила уже на фанере, строительный циркуль (если да то какого формата, размера)или по старинке нитью, может есть более совершенный способ?
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
Пн 9 Май 2016, 12:31
По старинке, нитью. Кружала делаю многоразовые, несколько типоразмеров, ими и пользуюсь.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Иван Шуляк
Регион: Киев
Пн 18 Июль 2016, 18:52
Александр, а можно в своем камине попробовать сделать такую арку как у Вас?
Пилигрим
Вт 19 Июль 2016, 00:08
| Иван Шуляк писал(а): |
| Александр, а можно в своем камине попробовать сделать такую арку как у Вас? |
попробовать конечно можно но посмотрите трёх уровневую перевязку в своде камина - если получится, то супер, а если как я представляю то на третьем камине - обязательно получится....
_________________ Солдатёнков Сергей (Пилигрим)
Иван Шуляк
Регион: Киев
Вт 19 Июль 2016, 01:12
Пилигрим, "трёх уровневую перевязку в своде камина", это Вы имеете ввиду конструкцию арки?
| Как и обещал сбрасываю разрез арки. Данная арка состоит из трех арок. Сначала делаю клиновой кирпич, для каждой арки свой клин (Резка на болгарке) затем вырезаю и обтачиваю то что нужно. Все очень просто, на такую арку уходит в среднем пару дней. |
Болгарку под круг 230 мм купил, осталось технические моменты выяснить, как обтачивать кирпич просмотрел все темы, что мог...))) Как пойдет на практике, пока честно говоря не знаю... Вопрос скорее не в этом, вопрос, как ее расчитать правильно?
И если можете, дайте пожалуйста совет новичку в каминном деле, как арку так ложить аккуратно, чтобы клеем не запачкать кирпич?На форуме прочел, что отмывать и оттирать потом очень сложно...)))
Вт 19 Июль 2016, 03:53
Кирпич ложится не на клей а на раствор, для наружной и внутренний кладки разный в зависимости от используемого материала.
