 Отопление храмов калориферными печами Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 8 Март 2007, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот одна из таких печей на раскопках цоколя храма
 Размер файла:  54.81 КБ
 Просмотров:  2143 раз(а)
иеромонах Петр
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слышал, что в настоящее время этот вид печей редко где встречается. В храме, где я служу эта калориферная система сохранилась (храм не закрывался и не разорялся в советские годы). Правда, саму печь не топили уже лет 20, она вся сырая, и когда ее попробовали завести, страшный дым повалил из воздуховодов... Хотелось бы "оживить" всю эту конструкцию, тем паче, что храм стоит в такой глуши, что о газовом отоплении в ближайшие лет 15 даже и разговора нет. Все время, пока печь не топилась, храм отапливался угольным котлом, в систему был залит тосол, чтобы в мороз трубы не лопались (топили только к службе, а не каждый день). А когда на Пасху "завели" печь - в храме впервые было тепло, теплым был даже пол (хотя и дыма все наглотались). В связи с этим вопрос: как можно прочистить воздуховоды от всего "добра" которое там накопилось за все эти годы? И еще... в алтарях установлены изразцовые столбы, в которых (я предполагаю) и находятся воздуховоды от печи, которая находится в подвале. Что это такое и почему только в алтарях есть такая изразцовая отделка?
Для справки: отопительная система в храме была установлена в 1899 г. архитектором Н. Д. Струковым. Может быть, кто-то знает что либо о его подобных изделиях?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
необходима полная ревизия всей системы,так просто здесь не отделатся.Адресс то какой.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
иеромонах Петр
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2007, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Московская область Ступинский район село Голочелово Троицкая церковь
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2007, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каналы можно попробовать продуть воздухом из компресора.Но если идет из каналов дым ,то скорей всего разрушены перемычки.Печь-то поди без гидроизоляции ,кирпич старый ,пока не топили набрала воды и потихоньку развалиавается.Я бы срадостью посмотрел- проверил,да до Москвы больно далеко.Если до зимы получится постараюсь навестить.Если не сложно напишите контаты на e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2007, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего печь придёться ломать и строить с большим КПД и более эффективную. То есть более современный вариант такой печи.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, я был у Петра. Сделал фото, всё несколько проще, печь стоит в подвале в специальном топочном помещении, практически по центру храма, размеры помещения 3 на 4 м, почти весь обьём занимает печь, под потолком имеются отверстия, для отвода горячего воздуха, на верх, непосредственно в храм. Никаких сложных конвекционных каналов нет. Сама печь - канальная, имеет размеры , примерно 1,5 на 3 м., арка топки перекладывалась, это естественно, возможно изменено подключение к трубе, на данный момент имеется боров. Сделал фото, постараюсь выложить завтра. P.S. Пётр, про глину не забыл, заеду.
иеромонах Петр
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот... дождался!
Приехал печник-реставратор, "завел" печечку... второй день топим... Хорошо-о-о-о! Сначала она дымила, а теперь плачет во всю... Видать от радости, что наконец пришел ее час...
На второй день почти не дымит... прогревается... Из швов идет пар, на борове с дверки для прожига канала течет вода...
Если кто еще захочет посмотреть - милости просим!!!
Надеюсь, что все будет работать как надо...
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо она отсырела за долгиегоды и в ней много воды. Разгоните, может и проблем то не будет никаких ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники выкладываю схематичное изображение печи, в целом печь выглядит именно так. Если у кого возникнут вопросы - поясню. Пётр, если что-то не так поправте.
 Размер файла:  94.57 КБ
 Просмотров:  2028 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фото
 Размер файла:  433.85 КБ
 Просмотров:  1780 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото 3
 Размер файла:  453.81 КБ
 Просмотров:  1936 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото1
 Размер файла:  327.44 КБ
 Просмотров:  1730 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могли бы дать краткие пояснения к фотографиям ? Плохо понятно.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2007, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, на 1 фотоизображении, показана печь схематично, я её набросал в архикаде, на следующих 3 снимках показаны собственно сами каналы печи - по 3 в ряд, газы выходят из топки в низ, поступают к 6 каналам ( на схеме они показаны 2 не разделёнными тумбами), поднимаются в верх, затем опять вниз, собираются над топкой "в плечиках"( см. схематичное изображение), после чего отводятся в трубу топка через отверстие в стене вынесена в другое помещение, на схаме я её не стал показывать, сама печь находтся в отдельном помещении (3 на 4м.), имеющем под потолком выходы непосредственно в храм(конвекция). Печь занимаетпрактичски всё помещение, по-этому сделать снимок всей печи мне не удалось(или у меня фотоаппарат маленький Радость ).Всего снимки, по "весу" получились на 87мб., я передам их администратору, а там как он решит, сможет выложить их полностью или частично, при этом, поскольку все снимки показывают лишь фрагменты печи, то их конечно же нужно пояснять. Характер пояснений может быть таков, что может потянуть на диссертацию, чем и занимется Сергей(печник-реставратор).
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2007, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрез
 Размер файла:  46.07 КБ
 Просмотров:  1896 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2007, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следуя из вышесказанного имеем: нагрев большой массы кирпича и отвод теплого воздуха из "комнаты - печи" по конвекционным каналам?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2007, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так, Андрей Иванович, просто до безобразия и по всей видимости эффективно. Постараюсь , заехать к Петру и посмотреть, как это всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Всё понятно. Просто комната выполняет роль рубашки или как её назвать. В общем из неё и выходит тёплый воздух. Схема простая.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заезжал к Петру, но он уже "ушёл" на повышение. С ним не удалось поговорить, разговаривал с истопником - печь топится, всё вроде нормально. Возможно Пётр сам проявится и что-нибудь добавит.
