 Мангальные, тандырные, казанные, комплексы для общепита. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взялись возвести мангал и тандыр в крупном развлекательном комплексе .Изначально предполагалась лицевая кладка в шоколадном кирпиче но из за ограничения по весу делаем облегченную конструкцию из сибита под отделку плиткой.( третий этаж).
 Размер файла:  34.58 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно, Александр. По возможности выкладывай пожалуйста некоторые этапы, если не жалко. И по тандыру, и по мангалу.
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем выпилили проем в тандыре для того чтоб лепешечнику было удобно работать.(тандыр глиняный) обкладываем. мангал то же подрос. Сложности в том что работать приходится ночью после 23 часов. Поскольку все заведения вокруг уже давно работают и шуметь днем не разрешают.
 Размер файла:  31.71 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Магальная зона Чайхана.
Мангальная зона Чайхана
 Размер файла:  35.02 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,а тандыр готовый,как я понял?Есть ссылка на производителя?Или контакты.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель Узбекистан, у нас их привозят вместе с фруктами на азиатский рынок, ели большой то под заказ.У этого размер 115 х 100 см. или по узбекски 20 лепешек.
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А моторесурс у него большой? Его(сам тандыр) ремонтируют или меняют?
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А цена какая?
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
как говорит хозяин Чайханы тандыра хватает на два года затем замена. Цена у нас глиняного тандыра средних размеров 15-20 тыс.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!!Надо надыбать где-то этих узбеков.Съездил сейчас на овощебазу-узбеки к нам не ездят с овощами...На слова про тандыр-лаза выпучили вот так Shocked
Александр,а как думаете,если это тандыр обложить кирпичом впритирку,как по кружалу,потом,когда тандыр начнет разрушаться-до конца разрушить и получиться ещё один тандыр,только из кирпича уже и чуть побольше?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я строил на хлебозаводе горизонтальный тандыр из кирпича на 60 лепёшек за 10минут - лет 10 служит уже. До этого кувшин стоял керамический - на полгода всего хватало. Узбекские печники которые монтировали и поставляли такие тандыры -были всегда при работе и при заказах. А теперь вот 10 лет никто к ним с хлебозаводов не обращается. Я строил в сети хлебозаводов.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо опалубки использовать такой кувшин -я сзади аккуратно шамотом. Развалится керамический тандыр -останется за ним шамотная кладка -которая намного дольше прослужит.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А её, ШАмотную оболочку, надо ли бандажить по утеплителю?
Какие есть особенные рекомендации по утеплителям?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы наружные стенки нагревались не более 60 гр. Это требование для предприятий общепита и хлебопекарен от Ростехнадзора. Да и тандыр лучше работает с утеплением. Расход энергоносителей уменьшается также.Зачем отапливать помещение в котором находится тандыр? Энергия должна тратиться только на нагрев шамотного сердечника и выпечку лепёшек. После керамического тандыра ,с моём случае, уменьшился расход газа в 4 раза. И срок эксплуатации увеличился в десятки раз. Производительность выпечки лепёшек тоже увеличилась в несколько раз. Помещение пекарни -больше не греем.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал им в чайхану тандыр из шамотного кирпича вертикальный,не хотят на нем работать стоит без дела. Хотя сам видел как узбеки пекут самсу и лепешки на шамотном тандыре. Разговаривал с узбеком, его слова все тоже самое только надо приспособится и знать сколько дров сжечь и когда сажать.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про мой горизонтальный тандыр они сказали -что я им крематорий построил. Долго не могли переучиться. На своём тандыре они налепять лепёшек и сидят насвай жуют полчаса- пока лепёшки пекутся. А на моём тоже количество лепёшек(60шт.) надо за 10 минут налепить и успеть снять -чтобы не попадали вниз на горелку. Травку жевать нет уже времени. Как роботы бегают.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот закончили, дальше вентеляционщики установка зонтов и гидро-фильтров.
 Размер файла:  30.51 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
[Про мой горизонтальный тандыр они сказали -что я им крематорий построил. Долго не могли переучиться. На своём тандыре они налепять лепёшек и сидят насвай жуют полчаса- пока лепёшки пекутся. А на моём тоже количество лепёшек(60шт.) надо за 10 минут налепить и успеть снять -чтобы не попадали вниз на горелку. Травку жевать нет уже времени. Как роботы бегают.
В Вашем шамотном "вертикальном тандыре" самса тоже быстро печется, после варки плова и мытья казана (прокипятить 12 литров холодной воды, нужно дать постоять минут десять с открытыми кольцами), потом емкость с горячей водой водой поставить на колосник и только тогда можно клеить самсушки.
Хороший способ проверки, приклеил одну самсу, подожди минуты три, не отвалилась - клей другие. А вообще-то заказал ИК-термометр в Китае, буду мерить температуру.
Хлеб из чисто ржаной муки на закваске печется минут за 15.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Валентин.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь (рабочая часть) всего-то три метра, скоро выложу - на все шеееесть метров, ну, может-быть, чуть меньше... Радость
 Размер файла:  248.77 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
