Василий В
Регион: Сыктывкар
Вт 19 Июль 2016, 11:38
Всем здравствуйте! строю котёл [/url]http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10000
нужна помощь мастера в выборе дымохода
внутри помещения высотой 2,5 м будет кирпичная коренная труба(шестерик), а выше над крышей изначально хочу кирпичную трубу (около 7 м) утепленную снаружи + вент зазор + оцинкованным листом защитить от осадков
вопрос 1) моя хотелка рабочий вариант? какие недостатки? что поменять?
2) может проще и лучше сенгвич?
3)сделать дымоход по моей хотелке только еще загильзовать и утеплить изнутри
249.36 КБ |
612 раз(а) |
Сергей Михайлов
Вс 24 Июль 2016, 07:41
| Василий В писал(а): |
3)сделать дымоход по моей хотелке только еще загильзовать и утеплить изнутри |
Лучшим вариантом в вашем случае, будет сенДвич ф150х220 в кирпичном щестерике.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вс 24 Июль 2016, 09:56
Спасибо за ответ!
я скорее всего остановлюсь на сенДвиче, только не знаю какое сечение внутр. выбрать 200 мм или 150мм
84.98 КБ |
673 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Вс 24 Июль 2016, 10:00
а какой смысл сендвич убирать в кирпичный шестерик? думаю он на улице и без кирпича нормально будет работать.
Чт 4 Август 2016, 19:56
В Вашем климате это нельзя делать труба промерзнет-внутрь избы надо и тепло там будет.
