 Как это делается? Следующая тема
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия, форумчане! Подскажите как на практике реализуются вот такие плавные рельефы? За счет кирпича, мож самана? Кто пробовал делать? И как на практике ведут себя печи с такой отделкой?
 Размер файла:  42.6 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  52.92 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  40.2 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализуется внешними фасонными изделиями из шамота европейского производства плюс штукатурные работы.
Нагрев идет от канала на облицовку за счет излучения и внутренней конвекции (гипокауст)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото Ракетные печи из глинобита
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
я в этом не уверен ...
Valik808
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что в качестве смеси на штукатурку? На изгибах сантимов по 15 слои... Колпаковую реально так отделать?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите сообщения от Андрея
http://forum.stovemaster.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=5396
он где то давал пошагово, как делать скамейку со спинкой
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valik808 писал(а):
...Колпаковую реально так отделать?
А почему бы и нет?
Valik808
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смущает что температура наружной стенки кирпичной печи будет на порядок выше. А хотелось бы натуральнее материалы иметь на нагретых поверхностях и без трещин
Valik808
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой фотоотчет по плавным переходам. Экспериментирую на помпейской печи комплекса барбекю. Пока что пробую простое скругление одним радиусом. Делал "радиусным шпателем" выпиленым собственноручно из куска пластмассы. Раствор - песок, цемент, жидкое мыло.
з.ы. купол утеплен стекловатой
 Размер файла:  78.14 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  90.4 КБ
 Размер файла:  83.57 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это печная топка, типа брюнер.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне хотелось бы машину без ТО.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите эту книгу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10104 да они используют горизонтальные топки с гермитичными дверками в основном подовые ( в том числе и Брюнер) а дальше прицепляют вагоном свою конвективку в виде лежанки -змеи .Каркас делают из разных материалов в том числе кирпичи блоки и т.д позже отделка из штукатурки керамика свой дизайн формируют .
 Размер файла:  115.99 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  54.79 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
 Размер файла:  255.71 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне нравится! Smile
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем больше читаю книгу и перехожу по ихнем ссылкам тем больше они мне тоже нравиться и начинаю понимать их тех решения печей лестниц убивают сразу трех зайцев 1) экономия места 2) путь решения нагрева второго этажа 3) экономия материалов ( внешний вид напоминает изразцовые печи немецкие)
 Размер файла:  69.06 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  241.56 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  21.54 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  44.54 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Модификация Калининградских печников ракетный печи под европейский стиль . Ребята молодцы !!! Сделали каркас из полнотелого кирпича полугруглой формы и нанесли штукатурку .
 Размер файла:  80.31 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  74.92 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
 Размер файла:  55.29 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  54.52 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  64.17 КБ
 Просмотров:  400 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один вариант .В место бочки можно сделать обычный колпак из кирпича Грум -Крижимайло метал в качестве быстрой теплопередачи конвекцией. Тут печь с вертикальной загрузкой но есть задвижка можно топить по нормальному через дверку . В лежанки петли можно кидать до 9 метров при 4 метровой трубы .
 Размер файла:  130.7 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  103.35 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  67.68 КБ
 Размер файла:  51.74 КБ
 Размер файла:  55.71 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ракетные печи используют даже для банных печах для выпечки как в рп и просто для готовки как на плите .
 Размер файла:  64.1 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
 Размер файла:  373.71 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
