Дмитрий Чайников
Чт 11 Октябрь 2007, 11:39
Доброго времени суток.
Сложили печь ОИК1 по чертежам.
Обнаружился один существенный недостаток: печь крайне тяжело растапливается!!!
Дым при растопке уходит куда угодно, только не в трубу.
Растопить можно только принудительно подавая воздух в топку при закрытой поддувальной дверке, например махая куском оргалита, ставя вентилятор и т.п. При этом значительная часть дыма все равно попадает в помещение. Каналы (сечение, внутренняя поверхность, мусор, задвижка) в норме. Высота трубы - 3 м. После растопки все приходит в норму.
Внимательно посмотрев другие чертежи обнаружили так называемую задвижку летнего хода, которая, похоже, нужна не для лета, а именно для растопки. Но в ОИК1 ее нет!
Хотелось бы узнать:
Почему ее там нет?
Что делать - ломать печь и строить другую, придумать и врезать задвижку, существуют ли специальные механизмы растопки -?
Чт 11 Октябрь 2007, 15:20
Механизм растопки прост. Открываете прочистную дверку, (вроде она стоит на 17-18 ряду),расположенную как можно ближе к трубе, например дверку для чистки второго колпака, и прожигаете там сухую газету. бумагу и т.д. После того, как огонь с шумом разгорится и возбудится тяга, зажигайте заранее подготовленную закладку. Если печь топится постоянно то тяга длжна быть нормальная. если раз в неделю. то возможно, что придётся постоянно пользоватся этим способом. Печь и труба остывают и отсыревают за долгое время. Я например редко ставлю задвижки прямого хода, да и у финов их редко встретишь.
Чт 11 Октябрь 2007, 17:37
печь сушиться не менее 30 дней постоянным подтапливанием
пока не высушите, влага будет стоять в колпаках и не давать печи работать
для улучшения процесса в первые дни применять прием описанный А.Чуриковым
после просушки для ОИК1 ЗЛХ как правило не нужна, печь маленькая и так "заводиться"
Чт 11 Октябрь 2007, 21:34
Посмотрев чертежи на печь видно, что печь должна работать, если выполнена верно и полости и каналы очищены от раствора, ну и конечно печь должна высохнуть.
Andron
Регион: Петербург
Пт 12 Октябрь 2007, 11:36
Свою БИК П1 могу растопить без открывания ЗЛХ. Если холодная, то чуток может подымить.
_________________ Andron |
Пт 12 Октябрь 2007, 12:14
Дмитрий, вы хоть ответьте, сушили ли вы печь и как ?
На что клали и вымачивали вы кирпич ?
На сайте автора большая статья в этой части: подготовка к эксплуатации, т.е сушка печи, а так же вопросы эксплуатации, т.е топки печи.
Почему то этот момент все пропускаю и пытаются уже получить результат на сырой печи
Вы же не требуете от новой машины полной мощности при обкатке ?!
Дмитрий Чайников
Вт 16 Октябрь 2007, 00:32
Доброго времени суток всем!
Признаюсь, не ожидал такого количества откликов на мое сообщение.
Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за участие в решении проблемы.
Сразу поведаю о предпринятых мерах...
В 15 и 16 рядах проделал сквозное отверстие из нижнего колпака в верхний и вставил самодельную заслонку из стали 4мм, вырезанную по собственному чертежу на заводе. Для переделки потребовалось извлечь всего 3 кирпича. Заслонка двигается по щели между указанными рядами (если интересно, выложу фото). Переделка полностью себя оправдала. При растопке требуется выдвинуть задвижку, в результате чего появляется нормальная тяга, и через 1-2 минуты ее закрыть, чтобы печь заработала в штатном режиме. Дыма нет абсолютно.
Способ растопки, предложенный Александром мне не подходит, так как в прочистные отверстия я не ставил дверки, а заложил их кирпичом на ребро, да и сам способ не слишком удобен.
Теперь о нюансах. Первая и вторая топки, при которых обнаружилось сильное дымление, проводились именно с целью просушки , т.е. печь была сырая, а дым, соответственно, "тяжелым" (хотя при кладке кирпич не вымачивался). Дым действительно был "ХОЛОДНЫМ", т.к. практически "стелился" по полу. Похоже, именно влажность была причиной дымления, как утверждают все авторы сообщений. Холодному влажному дыму по законам физики нет никаких оснований выходить вверх в трубу.
Как поведет себя при растопке просушенная печь - не знаю, но позже обязательно попробую растопить при закрытой межколпаковой заслонке. Скорее всего, в просушенной печи указанный недостаток будет проявляться в меньшей степени, или исчезне вовсе.
Еще раз всем огромное спасибо за отклики... Проблема решена.
P.S.
Не смотря на некоторые неожиданные сложности, идея печей со свободным движением газов мне очень понравилась. В итоге решил сложить отопительно-варочную печь типа ОВИК-9. Одно "но": в этой печи дверца непрозрачная, а очень хотелось бы потешить себя (а вернее, родителей, т.к. это их дом) созерцанием игры огня, например через дверцу НТТ111, как в ОИК 19Ф. В связи с этим возникает вопрос: нет ли готовых проектов печей с означенными свойствами (2,5*4 кирпича + широкая стеклянная дверца + варочная плита)? Сам проектировать не решаюсь, но, учитывая наше непростое время и сильное собственное желание, готов заплатить некоторую сумму за рабочий проект. В ценах разбираюсь плохо (точнее - не разбираюсь вовсе), но, думаю на форуме общаются нормальные порядочные люди и о разумной стоимости проекта договоримся.
Andron
Регион: Петербург
Вт 16 Октябрь 2007, 11:15
В своей БИК замечал, что важно растапливать нормальной растопкой, а не фигней с бумагой.
Чуток бумажки (можно и без нее), сухая кора, мелко наколотые сухие лучинки дают стабильное быстроразрастающееся пламя. В этом случае БИК растапливается и при закрытой ЗЛХ.
Другую (прямоточную железную печь в душе) можно растопить, напихав кучу бумаги и нетолстых дровишек. С БИК такое не проейдет - при замедлении горения после прогараня бумаги фигня начнается, начинает дымить (с закрытой ЗЛХ). Да и вообще бумагу жечь не советуют.
Алексей К.
Регион: Псковщина
Вт 25 Ноябрь 2008, 22:38
Вот так новость!
А я уж было подумал, что "кузнецовки" - самые неприхотливые насчёт тяги.
Сам сделал ОВИК17 - БЕШЕНАЯ тяга, ЗЛХ не пользуюсь вообще, круглый год печь заводится с полпинка (зимой, конечно же, лучше), топится при поддувале, открытом на 1(!)см. До сих пор не могу понять, зачем ей большое(кирпичёвое) поддувало? В следующий раз сделаю малое, трубу в полкирпича и подвёртки в 2(а не в 3)ряда.
Пацан из соседней деревни этим летом тоже собрал нечто подобное, но без о/у футеровки. Так перемудрил настолько, что подвёртку верхнего колпака сделал в 1(!) ряд. Я думал, вообще работать не будет - так на-те! работает "за милу душу" и тяга отличная.
А тут вдруг узнаю, что бывают проблемы с тягой.
Почему такая разница? Кто-нибудь знает?
Владимир11
Регион: г.Луга
Пт 28 Ноябрь 2008, 01:11
| Алексей К. писал(а): |
Почему такая разница? Кто-нибудь знает? |
Вы почитайте внимательно топик, человек просто не просушил печь.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Вт 19 Май 2009, 17:44
Вот так новость!
подвертки в 3 ряда делаются для того.что бы не каждую неделю печку чистить.так как именно горизонтальные каналы наиболее подвержены забиванию золой....
