 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас лежанка получилось по месту куда она помещалось и изначально была спроектирована хозяином дома при росте 180 см для прогрева спины в медицинских показателей . Возможно проект не плох но большеват и заточен под другую планировку дома. Руслан от футеровки колпаков отказываться не буду если только печь под отделку или бюджетные проекты с марки кирпича 150-250. Выходы из хк 120 на 180 мм меньше делал но на холодную дымит из под дверки.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что же делать, не всегда удается объяснить заказчику, какой вариант лучше.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году стал футеровать каминопечи полностью с вторым колпаком лещадкой ша-6 на днях топил через две закладки шамот 4 см пробивает . Не знаю о какой вредности полной футеровки ребята вы говорите ???Если о потери времени на монтаж или о более долгом выводе на прогрев то да ну а что вы хотеле от теплоемкой печи из кирпича. На фото каминопечь типа факел построена в июне 2016 напарником печником Илье Моисеенко скоро будем готовить стейки из красной рыбы.
 Размер файла:  255.46 КБ
 Просмотров:  1094 раз(а)
 Размер файла:  120.8 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жду конкретных предложений от практикующих и теоретиков при перетопах печи если не футеровка шб-8 и ша -6 лажа .И всякие вставки типа листов нержавейки и кусков шамотных пластин для меня пройденный этап и не совсем решает данную проблему. Если есть что по теме жду фото и пояснения просто бла -бла честно ни о чем .
stas
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, все правильно. Такие печи еще называют печи с полной огнеупорной оболочкой.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2016, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишет мне человек - Топлю печку 4мя закладками, но печка не прогревается никак...
Отвечаю - нижнюю задвижку закрывай при протопке...
Новое сообщение - Действительно, печка стала прогреваться после 2ой закладки.
Отвечаю - Отлично, теперь попробуй протопить печку ОДНОЙ закладкой и подожди - может печка снова прогреется примерно тогда, когда ты сжигал вторую закладку?
Обещал попробовать. Больше не писал... Surprised
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2016, 04:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если проставку напротив хайла из легковесного шамота сделать?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2016, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
это даже лучше будет.
Valik808
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь строить себе на веранде печурку, а то сапожник без сапог Confused Из-за того что помещение маленькое 3200х5400, то и печку спроектировал 2,5х4. Футеровку каналов не предусматривал. Попробую испытать такую проставку из легковеса, все ровно лучше хоть что то, чем ничего.
 Размер файла:  507.81 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и делаю, подьемный канал отделяю тоже шамотом. Т.е. наружка из красного просто по кругу. Внутрянка 1го колпака вся из шамота.
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствовать! Получил заказ на ОИК с ХК, с габаритами 4х4,5 кирп. Прошу конструктивной критики. Модель в Скечапе и два разреза ниже.
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
 Размер файла:  208.38 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  308.7 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
ОИК-ХК.zip
 Название файла:  ОИК-ХК.zip
 Размер файла:  306.01 КБ
 Скачено:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. это далеко не ОИК...
2. много лишнего("паразитного") кирпича.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточните, плиз, какой именно кирпич лишний
 Размер файла:  233.73 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  202.06 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне - за топкой. Smile Из-за него топка имеет укороченный размер. У нас дрова 50см (плюс-минус).
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос для знатоков :А не будет ли в этом месте создаваться сильное разряжение (принцип карбюратора) и не будет ли горелка придушивать хайло с права и слева Своей скоростью ,особенно в активном режиме?
А не правельнее будет каналы хайло сделать ближе к дверце ХК ???
Я учусь ,для себя интересно!
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
 Размер файла:  129.57 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне - за топкой. :) Из-за него топка имеет укороченный размер. У нас дрова 50см (плюс-минус).
Заказчик хочет увеличенную топочную дверку (41х41). Если при этом удлинить топку до задней стенки, совсем не останется места для каналов. Из всех вариантов, которые пришли в голову, этот, по моему, оптимальный.
К тому же, Владимир, в Вашем каталоге большинство топок такой же или меньшей глубины. Полтинник, конечно же идеал, но пока не вижу к нему пути.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Константин 68 писал(а):
...А не правельнее будет каналы хайло сделать ближе к дверце ХК ???
Я бы сделал так:
 Размер файла:  35.19 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл делать коренную трубу и потом ей же не воспользоваться?Топку и ХК тогда на всю длинну и на плашку делать.Под ХК тогда можно насухо плитами ШБ96(94) сделать.Позволяет отрегулировать равномерность нагрева ХК.2 подъемных 2 опускных.Тогда толковая печь будет.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот он.
Ну и про половинную футеровку колпаков - не понимаю... Да и еще кое про что тоже...
 Размер файла:  104.96 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот он.
Тогда теряется подача ВВ. В моём случае ВВ в основном сзади подаётся. При полной футеровке каналов сильно заужаются входы в подъёмный канал.
И про "кое-что" уточните :)
