Diana
Регион: Н.Новгород
Чт 4 Август 2016, 08:25
Уважаемые профессионалы!
Подскажите, насколько справедливы мои сомнения в работе печника:1.перед началом работы печник не сделал замеры по выходу трубы на второй этаж. Когда я увидела, что труба частично перекрывает дверной проем - сказал, что ставит печь на готовый фундамент, а замеры - не его монтаж (кстати, фундамент больше печи и можно было подвигать).
2. Резал кирпич и аккуратно делал швы только там, где это видно. Когда спросила почему внутри печи кирпичи колотые, неровные, даже удивился: а зачем резать, если не видно? У задней стенки кирпичики местами лесенкой, но это видно, если заглянуть. Даже в самой топке - снизу, там где видно, если стоять возле печки - швы аккуратные, а, если присесть, т.е. в верхней части топки - с наплывами и прогалинами. Печь-камин в 1 400 кирпичей сложил за 4 дня. Загонял меня вплоть до перчаток (обязательно синих из аптеки) кругов алмазных для сухой резки, но без сегментов (я таких не нашла), взял за работу 90 000 рублей без договора и уехал. А я осталась с печкой, которая выглядит вполне прилично (если не приглядываться), не дымит и, при пробной топке даже нагревается. А еще осталось очень неприятное ощущение, что для этого верующего православного печника главное не качество его работы и не удовольствие его заказчика, а скорость, с которой он сможет пробежать по всем, таким же "адекватным", как я, и собрать с них как можно больше. Может, я не права, и это обычная практика? Или я все-таки ошиблась в выборе исполнителя?
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 4 Август 2016, 08:35
За 4 дня 1400 кирпичей невозможно добротно сложить.
90т.р. за 4 дня! Жэсть!
Фото давайте уж...
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 4 Август 2016, 08:36
Diana писал(а): |
. Или я все-таки ошиблась в выборе исполнителя? |
Где вы таких находите, поделитесь секретом.
Игорь 2
Чт 4 Август 2016, 09:35
Вообще 90т.р. за 1400шт - это халява, но за 4 дня...что-то тут не так. Внутри резать ровно кирпич смысла нет никакого (я про керамические перегородки, не про топку) , главное , чтоб каналы были выложены ровными сторонами..
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
смирнов иван
Чт 4 Август 2016, 10:38
Согласен.
А. За такой объем - очень дешево. На что , собственно , и купились . История известная и никому не интересная.
Б. При такой скорости где - нить обязан быть подвох .фото в студию
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Чт 4 Август 2016, 14:20
Сколько стальных уголков ушло в п.м.?
Игорь 2
Чт 4 Август 2016, 14:47
Dreamdavids писал(а): |
Сколько стальных уголков ушло в п.м.? |
Не показатель. Уголки можно уложить так, что их не будет видно снаружи и у них не будет контакта с ДГ... в общем, их можно уложить правильно и без последствий.
Diana
Регион: Н.Новгород
Чт 4 Август 2016, 22:23
Нашла я этого печника на сайте камин-тк.ру. Работает он с женой. Она кирпичи подает, смесь мешает, швы (там где видно) разглаживает.
Купилась не на дешевизну. Для меня 90 т.р. - 2-х месячная зарплата, а на их рекламу:" мы верующая православная семья". А еще понравились фотографии их работ и размещенные на сайте положительные отзывы. Красивая картинка. Фотографию нашей печи они тоже разместили на своем сайте. В разделе печи-камины. Украсили ее свежими ромашками.
Ко мне они приехали, т.к. я позвонила в тот момент, когда от них отказался какой-то "неадекватный" (их характеристика)заказчик. Жаль, что я уже тогда не услышала этот первый звонок. Я, к сожалению, оказалась адекватной.
По его заданию купила уголок 40 - 3 метра по метру плюс двухметровый кусок. Внешне его не видно.
Мне понравилась их печь-камин. Они уже выкладывали такие. Это, как мне казалось, гарантирует качество. Александр, по моей просьбе, написал гарантию работы печи на 1 год. А дальше что? Эта поспешность, непродуманность и небрежность при выполнении работ и вызывает у меня большие сомнения. Какой срок службы добротно сложенной печи? И как могут сказаться плохо проработанные швы и неровно сложенный внутри печи кирпич?
Пт 5 Август 2016, 06:01
а фотка то где? Если печь нравится то проблема только в скорости ее строительства? попробуйте представить что строили месяц и вам станет легче
По себе -находясь в командировках и ночуя на объекте работаю по 12 часов.Если у него жена явно из "коня на скаку остановит"то работая по 12 часов на отточенной не раз конструкции могли и за 4 дня.
http://www.kamin-tk.ru/
Diana
Регион: Н.Новгород
Пт 5 Август 2016, 08:20
Меня интересует обычная практика печников-профессионалов. Должен ли печник перед началом работ сделать замеры будущей печи? Как она встанет в предложенном помещении, куда будет выходить труба, согласовать это с закзчиком. Должен ли профессионал сам обеспечить себя расходниками к инструменту? ( Я в кругах ничего не понимаю, и мне пришлось менять их несколько раз). Должен ли ровно резать весь кирпич и прорабатывть все швы, даже если их не видно? И меня беспокоит вопрос о том, почему гарантия на год? Что может с ней случиться через год?
Фотографию не получается добавить. В поле Добавить Приложение выбираю файл, но он не присоединяется почему-то.
А насчет "станет легче", я и пытаюсь понять, насколько обоснованы мои сомнения.
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 08:26
Diana писал(а): |
Меня интересует обычная практика печников-профессионалов. Должен ли печник перед началом работ сделать замеры будущей печи? Как она встанет в предложенном помещении, куда будет выходить труба, согласовать это с закзчиком. Должен ли профессионал сам обеспечить себя расходниками к инструменту? |
Естественно, всё это должно быть.
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 08:29
Не совсем понятны смысл вопросов после изготовления. Надо было это всё "до" обговаривать.
Или это "фэйк"?
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 08:39
Diana писал(а): |
Надо "облегчить"
Diana
Регион: Н.Новгород
Пт 5 Август 2016, 08:56
К большому сожалению, это не фэйк.
И Вы правы, сначала задают вопросы, смотрят работы, а потом принимают решения. Я все сделала наоборот.
А еще, к сожалению, Вы подтвердили мои сомнения.
Игорь 2
Пт 5 Август 2016, 09:27
[quote="Diana"]Меня интересует обычная практика печников-профессионалов. Должен ли печник перед началом работ сделать замеры будущей печи? Как она встанет в предложенном помещении, куда будет выходить труба, согласовать это с закзчиком.
Конечно должен, ведь заказчик перед началом работ должен указать печнику место и свои хотелки
Расходники? На что Вы жалуетесь? Если бы мне пришёл такой заказ, то Вам бы не пришлось ни о чём думать вообще. Но это было бы не 90, а 157т.р. в самом простом исполнении.
Не должен, но я режу весь
Не понятен вопрос
Гарантия на год потому, что если есть косяк - то он обязательно вылезет в течении первого года эксплуатации.
Diana
Регион: Н.Новгород
Пт 5 Август 2016, 10:20
Т.е расчитывать на нормальное ответственное отношение к работе можно начиная со 160 т.р.?
Игорь 2
Пт 5 Август 2016, 10:30
Diana писал(а): |
Т.е расчитывать на нормальное ответственное отношение к работе можно начиная со 160 т.р.? |
Вопрос риторический, всё зависит от конкретного задания. Вы на форум поплакаться в жилетку пришли? Конкретно, какие претензии к печнику? До сих пор ни одной фотки.
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 11:46
Diana писал(а): |
А еще, к сожалению, Вы подтвердили мои сомнения. |
Добра вам, и не переживайте. Все мы в жизни чтото теряем, чтото находим. Вам спасибо за "тему", что другие может быть не обожгутся.
Тут недавно у одних баня сгорела, 5т.р. за установку сЪэкономили (не 25 а 20т.р. за монтаж дымохода через 2 перекрытия)... мдяя...ущерб на лимон...не считая моральных издержек. Чтото навеяло воспоминание...
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 11:55
Diana писал(а): |
Ну, у меня тоже - потенц. заказчики всегда прямо приезжают ко мне на объект, видят что я "вживую" работаю, и дальше уже принимают решение. Помоему это самое правильное. Фотки "своих" работ можно любые сделать.
А такто постарайтесь фотки показать, может ссылку на соц.сеть какуюнибудь, раз уж здесь не получается.
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 5 Август 2016, 11:58
Diana писал(а): |
Нашла я этого печника на сайте камин-тк.ру. Работает он с женой. |
Ткачевы?
