 Проблемы с банной печью Следующая тема
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие проходы должны быть? 20-25 мм или больше?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 02:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дровяной прямоточки не "делают" меньше чем 20х20мм между элементами закладки, да ещё подъёмные каналы "холостого хода" мин. по 20 мм шириной.
Но окончательно подбирают эти параметры "на глазок", исходя из габаритов материала закладки.
Факельные каменки менее требовательны к отверстиям, ибо имеют существенные площади газослива.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борский писал(а):
Кстати, там ЧХ 16, а как я слышал-по нему самые разные мнения
И что Вы слышали...интересно узнать?
Я делаю 30мм. ..сверху чугунного заряда укладывается кг. 40-60 камня. Холостой ход 40мм. ..камнями не засыпается.
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё одна проблема возникла-как только уложили новую закладку-при протопке из трубы повалил вонючий едкий черный дым- все соседи сбежались, говорят что пахнет то ли пластмассой, то ли резиной- не верят что берёзу жгу
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотя поддувало настеж открыто
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy так до этого счастливого момента Вы печь с закладкой и трубу "укутывали" сажей берёзовой Cool , а в ней, позволю напомнить, дёгтя - немерено... Shocked
Если слой достаточный, то Вас ещё "возгорание сажи" ждёт... Razz
Борский
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2016, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что делать? трубу чистить?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как похоже было по описанию на мою одну работу, но у меня отлегло, не с моей проблемы... Smile Фотографии можно увидеть ?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этого - следует начать, прежде принеся вёдра с водой, на чердак Shocked
А когда от сухой чесночной ботвы, сжигаемой в топке, загорится сажа в трубе Sad , избави Бог - пусть вода не понадобится!
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не густо ли тучи ? Потопить осиной раз несколько...Но почему в прямоточке такие дела ? Топливник маломощный, подозреваю. Лучше один раз увидеть, чем.... Sad
Борский
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото не проходят, макс размер 800, а у меня 2,4 мб, так что система не пускает, пробую ужать
Топливник 500х500х450, каменка 620х620х650, сейчас уменьшил заряд до 300кг, буду топить - расскажу, уменьшил количество колосников с 6 до 5, максимально расширил расстояние между болванками, так что увидим, помогло ли
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для "семейной" бани достаточно было бы 220-250 кг., ждёте гостей, тогда все 300-350кг.
А чугуна "лишнего" - не бывает, если баней будете пользоваться, то чугунно-каменная загрузка, увы Sad , всего лишь "расходник" Razz
У меня под подоконник(почти), вошло 450 кг. Прогревается на ура, через тройку часов топки уже начинает светить малиновым оттенком. Но чугуна и в правду лишнего не бывает, хотел сперва дополнить закладку жадеидом, теперь вот сомневаюсь в надобности данной затеи.
Как раз наблюдал ЧХ16 после нескольких лет топки (по словам истопника) в коммерческой бане, дак не сказал бы что его сильно как то изменило. Так, есть немного коррозии сверху, а вот с ядрами из обычного серого - даааа, чудеса Smile Так что я бы не сказал, что ЧХ16 - это расходник. А вот чугунка вместо камня я наверное добавлю.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня когда были прямоугольные бруски, тоже прогревались не особо быстро, затем сменил ряд на круглые болванки, точней докупил круглых болванок, так стало намного эффективнее пламя чугуний облизывать, когда ряд прямоугольных - ряд круглых Smile , и зазор сделал не меньше 30 мм.
chirrik
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет Андрей, успокойся, не твоя ))))
Твоя паром не обкатана. Занимаюсь отделкой парной и самой бани.
Поэтому сейчас пока у меня с топкой затишье )))
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не предполагаю проблем...Топливник мощный, что ещё ?
Борский
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про ЧХ16 спрашивал потому, что многие печники считают его токсичным, типа выделяется шестивалентный хром, который и вправду токсичен. Но 6-ти валентный хром ещё получить надо, а здесь он в сплаве, 3- валентный, но вот мнение такое, а на все мои доводы, что во всех банях общественных лежат тонны именного хромистого чугуна, должного понимания не нахожу. Так что если кто знает тему -прошу поделиться. Что касается темы-может топка у меня слишком широкая- в 2 кирпича? А вообще про промежутки в 30 мм - это да, у меня много меньше было- около 12-15 мм, может поэтому. Вот сейчас исправил-протоплю-расскажу
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для такого топливника, кмк, мало "живое" сечение колосниковой решетки и мало сечение трубы.
Сколько кг. дров сжигаете за одну протопку?
Борский
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
2/3 топки, это поленьев 8, вот и считайте- я никогда не взвешивал
Борский
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня не получается вывесит фото, система не пускает, сжимаю- то же самое, а то бы показал, вообще проблема с прогревом передней стенки, та, где расположена дверь топливника, поскольку труба расположена ближе к противоположной стене-соответственно огонь под наклоном-максимально греет противоположную стену, там где дверца для выхода пара, соответственно вся внутренняя "дальняя" от поддавальной дверцы стена и камни все в сажи- и не выгорают
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
У передней стенки должен быть холостой ход, чтобы поток газов направить через весь чугунный заряд.
