 Как я с норвежцами БИК и ОВИК строил. Следующая тема
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде всего хочу сказать спасибо И.В Кузнецову. что доверил мне столь ответственное дело.
Вигго, печник из Норвегии уже был у Игоря Викровича в Екатеринбурге и поэтому, когда встал вопрос о проекте банной печи под Санкт-Петербургом в детской деревне "Светлана" (норвежцы её строят и спонсируют), то Виго обратился к Игорю. Его письмо было переслано мне. так вот все и началось.
1 октября норвежцы наконец прилетели в Питер. Приехало человек 20 . Двое печников - Стен и Вигго, трое специалистов по экологическому строительству, продвигающих свои проекты экологичных и недорогих каркасных домов, а также норвежские студенты в программу которых входило ознакомление с процессом строительства и работой дровяных печей. Вигго, насколько я понял, тоже преподает в одном из норвежских ВУЗов.
Так-же были двое шведов, занимающихся керамикой.
Печи строились из кирпича производства Боровичей. Первое с чем столкнулся - это то, что норвежцы делают все только по плану и чертежам. Все промерено, все расписано, все точно как в аптеке. Каждый кирпич для резки промеривается по месту. Сторона ряда сначала раскладывается на сухую. При необходимости кирпич подрезается. Для Боровичей это сами понимаете актуально. Пришлось приспосабливаться к норвежским швам по 10-12 мм. ))
Любое небольшое отступление от порядовки обсуждалось. Почему и зачем. На ОВИК порядовки не было. Пришлось рисовать схему и разрезы. ОВИК делал Стен, а мы с Вигго БИК Руссауна.
БИК И ОВИК были построены за 4 дня. Раствор использовался классический глина-песок. На топку Ветонит ТМ. Преварительно пришлось вымерять пропорции глины и песка, потому как на глаз норвежцы ничего не делают. Помошников было хоть отбавляй. Самым замечательным была шведская девушка Карон. 25 лет, месила раствор лопатой, пилила и носила кирпич, сколачивала подмости для работы. Сложно представить на её месте russian girl. ))
Кладка велась без излишеств. Норвежцы должны были уложиться в сроки до 10 октября. Пока мы строили печи, студенты тренировались в кладке трубы. В последствии именно они и строили обе трубы для печей. Норвежцы вообще живут по расписанию и правилам. Может потому у них порядок. Завтрак, чаепитие, обед, чаепитие, ужин. В 20,00 вся работа заканчивалась. И только Вигго, продолжал со мной класть печь часов до 9,30 вечера.
Забавно было смотреть как они кладут в пшенную кашу салат и посыпают зеленью. Вообще имеют привычку все валить в одну тарелку. Разговаривали практически всегда по английски, насколько мне позволял лексикон. Впрочем за неделю работы он существенно пополнился печными терминами и не только.
Интересна технология строительства домов. Делается каркас из бруса. Внутри забивается плотно плотно соломой, потом солома подравнивается и обмазывается в два слоя чистой глиной. Потом глинопесчаным раствором слой за слоем до 50 мм. По такой технологии построен и дом, где строилась ОВИК и баня. И в правду экологичнее некуда, дешево и сердито, только трудозатратно.
Печи построены и помаленьку сушатся. Осталось водрузить в БИК духовку. Уже едет из Москвы. спасибо Жене Колчину.
Вот несколько фото с данного проекта.
Время пробежало незаметно. После работы с норвежцами уже как-то и не хочется ничего делать на глазок. )))
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Вот такой подсобник - Карен
 Размер файла:  108.38 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
И работа и обучение.
 Размер файла:  112.77 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
Я и Вигго. Наша работа закончена, очередь студентов.
 Размер файла:  74 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Федоров (Вт 16 Октябрь 2007, 20:50), всего редактировалось 1 раз
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще фотки.
Норвежские швы. ))
 Размер файла:  379.01 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
ОВИК. Made in Sten. ))
 Размер файла:  372.44 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
БИК. Пробная топка
 Размер файла:  370.23 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что потом с этими печами делать будут ?
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эксплуатировать. )) В деревне постоянно проживают несколько взрослых и детей. Для них и построены жилой дом и баня. Строительство происходило в рамках блакотворительной помощи норвежцев.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК. Благотворительность-дело хорошее, но вроде было написано, что норвежцы приехали продвигать новые проекты и технологии???
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как еще назвать, когда ты делаешь это за свои деньги?
А печники как раз сами приехали поучиться, т.к. никогда таких печей как мы строим не делали. У них-же все противоток.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Федоров писал(а):
Строительство происходило в рамках благотворительной помощи норвежцев.
А где можно почитать про этот проект, в деревне "Светлана" ?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде чуть выше написано :?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу прощения ... :grin:
Имел ввиду проект строительства детской деревни "Светлана" под СПб .
С печами все понятно
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох Саш, я и сам искал инфу про Светлану до того как поехал, но нашел только один сайт с письмом какой-то мамочки про ребенка, который там побывал. А по самой Светлане инфы нет в рунете.
Но в кратце дело такое:
На одном берегу реки деревня Светлана. В ней постоянно проживают дети с отклонениями в развитии. Норвежцы там построили один дом и печь финку противотоковую. Еще один дом там уже был. ДомА, я имею ввиду типа как в пансионате, отдельные комнатыЮ но общий хозблок.
На другом берегу реки дереваня Рыжково. Там участок земли. Постоянно проживает семья. Муж, жена и трое их детей. Эта часть проекта типа домашней школы и трудового лагеря, туда приезжают дети из окрестных школ и даже из Питера. Сажают грядки, копают картошку и вот теперь еще учавствуют в строительстве дома и бани по норвежскому проекту. Если слышал что-то про педагогику Щетинина, то это что-то типа того.
