 Поиск типа печи с горелкой и водяным котлом Следующая тема
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas "Вы извините меня, но когда читаешь такие сообщения, не знаешь, что делать - то ли плакать, то ли смеяться. Упаси Бог мне Вам что-то советовать. Вы все равно найдете повод сделать все по своему. Остается только надеяться, что раз Вы музыкант, то имеете природное чувство гармонии и это даст Вам возможность прийти хоть к какому то положительному результату."
ПРишли к выводу класть печь.
Печник на наш фундамент залил еще на 1.5 кирпича. в результате спереди бетонный фундамент выступил на 5 см. ПОл неровный. я писала. Смущает. в литературе о печах сказано. До пола бетонный фундамент не должен доходить на 65 мм. Но пол то кривой, как тут быть? Посоветуйте, братцы-печники! завтра печник уж первый слой кирпич собрался на бетонный раствор класть, чтоб выровнять по уровню. Потом лишь на глину.
ищу печника и строителя надолго.
 Размер файла:  124.67 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия, граждане и гражданки!
Дошло дело до кладки печи, а пол неровный. ОДна стена дома осела. тут читала разные мнения. Первое- фундаменты печи и дома должны быть объеденены. второе, наоборот. Фундамент печи должен отступать от стен дома минимум на 5 см. а как правильно то? кто подскажет? У нас отступает на 15-20см. Но балка лежит на фундаменте печи.Страшно класть неправильно.
бетонный. Спереди комната.
 Размер файла:  119.41 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
разница.у стены фундамент печи не доходит до пола 2 см. А спереди выше на 4-5 см.
 Просмотров:  857 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом и печь на отдельных фундаментах будут вести себя по-разному. Но если дом - ПМЖ, то отдельный фундамент под печь предпочтительней. Вот балка на фундаменте это уже хуже. Деревянная? Ещё и по пожарке не проходит.
Ну, а то, что пол кривой, зато печь по отвесу.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тоже дом просел. Все удивляются, что печь кривая. Достаю отвес - ан нет, это дом.
 Размер файла:  39.01 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
На балку положен рубероид и залит бетон на 6-8 см. Старая печь тоже стояла на ней. Снесли. А Вы скажите про бетонный фундамент. Не навредит он печи? Может уже надо было класть кирпич на глине?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну будет печь на один ряд (на цементе) повыше. В вашем случае, чем дальше дымоходы от балки, тем спокойней.
Вы совсем печнику не доверяете? прежние его работы нет возможности посмотреть, людей поспрошать?
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и мы подумали так. Бог с ним с одним слом кирпича загубленного, который он и покрыл бетоном. Другого нет. остальные либо пьют, либо заняты. Смотрели печь у него дома. вроде ничего. Фото поищу. Выложу.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балку на обходить шанцами.Чтобы у неё был свободный ход см 3-5.И заменить легко,когда сгниёт
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это новость! Мы ее обмотали рубероидом заложили б/у кирпичом и залили бетоном. На бетон рубероид, который собрались обмазать глиной и класть печь. Не знаю. как менять теперь...
А НУЖНО ли в глину сыпать поваренную соль? и сколько если что?
Караул.Печник делает раствор. 3 части песка просеянного и 1 часть глины! А не наоборот надо?
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
нЕ ТОНКОВАТЫЕ ЛИ ШВЫ? Дверка на проволоке нержавейка вроде.
Про раствор узнали. Пойдет вроде бы. Нужно кварцевый песок достать для шамотной глины. Она пойдет на вывод канала с шамотным кирпичом.
Махонькая печь. Котел высокий 40см.
 Размер файла:  118.97 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
ТОЛЩИНА ШВА СМУЩАЕТ. НЕ тонко ли?
 Размер файла:  141.49 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
пОЛОЖИЛИ КОЛОСНИК. ПРимеряют котел.
 Размер файла:  135.57 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  133.65 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2016, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
СРОЧНЫЙ ВОПРОС
Трубы котла безбожно выпирают вперед. что предпринять?
Горелка газовая не дотягивается до труб котла.
Печник, наверное понял это и ушел на отдых. А мы мозги парим. что же делать? ПОздно пить боржоми?
Чем помочь можно?
 Размер файла:  123.8 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) гнать этого лепилу поганой метлой.
2) найти нормального специалиста.
Печница писал(а):
Чем помочь можно?
Если уж так лень искать спеца, то лучше делать самому, предварительно изучив вопрос, консультироваться на форуме .
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
Чем помочь можно?
Сергей Михайлов, ДЕЛО ПОШЛО ПО-МАЛЕНЬКУ НА ЛАД.
С печником съездили еще к одному печнику. ТОт рассказал и показал. как надо. Кладем. Уже котел начали обкладывать.
На практике кладем втроем. Муж следит за уровнем, носит кирпич, месит раствор, я мою кирпич и затираю швы, где не хватает, где лишний.Каждый кирпич контролируем, чтоб был без сколов. Печник мажет кирпич и кладет. Не смотря на онлайн трансляцию кладки, никаких советов дельных не слышу и не вижу. Если ждать, когда же поступит совет, белые мухи полетят.
Решили шамотный кирпич вообще не класть. правильно? Ведь основная температура пойдет на котел!
 Размер файла:  140.35 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Последний раз редактировалось: Печница (Вс 14 Август 2016, 13:58), всего редактировалось 1 раз
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
Чем помочь можно?
вСЕ изучить невозможно. Осенью нам скважину бурили. Тоже самое было. И тоже советовали выучиться на бурильщика.
Если видите косяки какие, то подскажите!
По теме пишите, Вы одобряете такую кладку? Сами то так сделали?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
...Решили шамотный кирпич вообще не класть. правильно?
НЕправильно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нафиг там шамот вся топка котел, там каналов лишка бы не нагородить чтоб не засрались. Будет ли плита по котлу?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конвективку Вам надо прямоточную под газовую горелку.
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
Чем помочь можно?
Печник он скажем ниже среднего. НО он хотя бы опыт имеет пусть с б/у кирпичом. В Москву не поедем за печником. Пока сделали немного, но зато без паники. сомнения есть в расстоянии слева между котлом и кирпичом 5 см. Может доложить или плашмя переложить кирпич изнутри?
вижу тема не интересна никому. Говорю с собой. Все на халтурах...
 Размер файла:  113.09 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
 Размер файла:  107.86 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
 Размер файла:  121.39 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕправильно...
Где по-Вашему нужен шамотный кирпич?
