 Построил уличный камин. В некоторых случаях дымит. Следующая тема
Ponedelnik
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, всем! Разрешите показать что я сотворил. Но для начала немного поясню. Я не печник и не каменщик. Насмотревшись буржуйских фотографий решил сделать уличный камин. У нас редкость, обычно барбекю строят. Кирпич не клал ни разу, кельму не держал ни разу. Камин в доме строить бы сам не стал, но на уличный решился. Аргумент такой, что угореть не возможно, что камин делается не для отопления, а для атмосферы, что если что не так - не опасно. Немного посмотрев фоток как строят буржуи, решил всё упростить максимально, без зуба, стенки топки прямые, свод топки весь на стальных уголках ровный (болгарку тоже держал первый раз, очень боялся, поэтому проект делал так, что бы пилить как можно меньше). Тонкие швы на шамотном кирпиче у меня не получались. Хотел что бы камин выглядел как старый, но кирпич ручной формовки стоил бешеные деньги. В итоге сделал из облицовочного кирпича, в процессе он пачкался раствором (руки кривые) но отмывать я не стал, вид как раз получился как у старого камина Smile чего я так и хотел Smile Вот фотки итогового результата:
А теперь собственно вопрос. Когда начинаю разжигать, камин поддымливает. Когда дрова разгораются сильно, то всё нормально, тяга сильная. Подкладываю сырые берёзовые дрова, опять дымит, как разгорятся, опять всё нормально. Все мои (родня) не обращают на это внимания, говорят, мол, камин на улице, ни чего страшного, но мне всё же интересно. Попробую рассказать и показать устройство. Трубу делал высотой "пока стало не удобно дальше класть", возможно трубы не достаточно, могу доложить, если это поможет, но на мой взгляд ( дилетанта) тяга есть неплохая. Боюсь что дело в маленьком дымосборнике ( глубина дымосборника всего два кирпича, потом плоский потолок и труба точно по середине размером в два кирпича). Прочитал, что возможно дымит из за сырых дров, пока они не высохнут. Подскажите, стоит удлинять трубу? Или это не поможет? Прилагаю фотки стройки, надеюсь немного прояснят конструкцию. Большое спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для первого раза - супер!
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник у вас не маленький - его вообще нет. Удлинение трубы не поможет.
8 903 112 79 73;
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, дымосборника нет совсем.
Камин под разбор...дымить будет.
Ponedelnik
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, ребята, всё понял, вообще так и думал. А теперь подскажите, высота проёма топки - 7 рядов кирпичей. Какую сделать высоту дымосборника? 5 рядов? Ну а самое главное - как разбирать? кувалдой? Просто ломать? Есть технология?
Как я уже говорил - из за того что камин уличный, неудобств нет, ночью и вечером очень тепло около него сидеть, дымит при розжиге и при добавке новых дров. При активном огне не дымит.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота дымосборника примерно равна высоте топки. Про технологию - супротив кувалды ничего не выстоит
