Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 12 Август 2016, 22:20
Это не шедевры. Но вкусно.
Чебуреки
Плов из курицы (мой любимый)
Хлеб только из ржаной муки на закваске.
Дмитрий Галанин
Вс 14 Август 2016, 19:57
Делюсь кайфом от воскресного завтрака на даче.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
73.74 КБ |
821 раз(а) |
Вс 14 Август 2016, 22:03
подгорели ...
Дмитрий Галанин
Пн 15 Август 2016, 06:27
| Евгений Колчин писал(а): |
| подгорели ... |
Нееее! Не подгорели! Это кромочка. Когда по сковородке разливаешь, бортики на сенках сковороды тоненькие получаются... Тут нужно выбирать. Либо блины делать толстыми и наливать их на сковородку, расположенную горизонтально, без вращения. Либо блины тонкие, хрустящие, но кромочка где-то будет подгорать на бортике.
www.Redston.ru
Minzurka
Ср 17 Август 2016, 16:15
в мини русской уличной
185.01 КБ |
788 раз(а) |
198.79 КБ |
798 раз(а) |
158.83 КБ |
761 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 17 Август 2016, 18:40
А мяска то положили внутрь? Или постное блюдо?
www.Redston.ru
Ср 17 Август 2016, 21:01
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Делюсь кайфом от воскресного завтрака на даче. |
Творожок надо тоже было в печурку закинуть с изюмчиком и чуточку корицы Ещё у меня в детстве бабушка запекала свеклу в фольге в русской...Вот это десерт До сих пор у заказчиков стараюсь себе запечь
Ср 17 Август 2016, 21:02
Мясо всегда на дне должно быть,под шубой овощей
Ср 17 Август 2016, 21:09
не теряем даром время ...
куриные крылья посолить и поперчить, затем залить майонезом и томатным соусом
немного горчицы и выдавить два зубчика чеснока
дать постоять два-три часа
и в духовку на 40 минут при 180 гр.С
| Куриные крылышки под маринадом |
233.47 КБ |
813 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 18 Август 2016, 06:26
и в духовку на 40 минут при 180 гр.С |
Не теряем даром время.....
идём в макдональдс, покупаем крылышки, чипсы и колу...
www.Redston.ru
Чт 18 Август 2016, 08:11
в путь ... по ходу и в своей СОЛО вы так жарите до углей
кстати, там крылышки в панировке и жаренные в масле
у меня тушеные в духовке без канцерогенов
вместо чипсов свой же хлебушек из печи, а Колу заменяет настоящий дрожжевой квас на сусле
посмотрите внимательно фото ... хотя бы
*что бы увеличить надо на него кликнуть левой кнопкой мыши
Minzurka
Чт 18 Август 2016, 08:19
| А мяска то положили внутрь? Или постное блюдо? |
Да. Целая курица)
Дмитрий Галанин
Чт 18 Август 2016, 19:29
*что бы увеличить надо на него кликнуть левой кнопкой мыши |
...да не сердитесь Вы, Евгений, Викторович! Я же пошутил! Клёвые крылышки! Нарядные! Неужто и вправду КВАСОМ запивали? грех....
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Чт 18 Август 2016, 19:33
Скажите, кто знает! Хочу молочного поросёнка запечь в выходные. Как выбирать? На что там смотреть? Никогда не делал и не ел.... С запеканием, думаю проблем не будет, а вот с выбором.... сколько он весить должен?
www.Redston.ru
Чт 18 Август 2016, 20:53
| Скажите, кто знает! Хочу молочного поросёнка запечь в выходные. Как выбирать? На что там смотреть? Никогда не делал и не ел.... С запеканием, думаю проблем не будет, а вот с выбором.... сколько он весить должен? |
Пожалейте поросёнка! Переходите на фрукты, овощи, хотя бы рыбу. Не надо убивать молодых поросят и поддерживать убийство!
Valentin
Чт 18 Август 2016, 22:18
Жаль я не сделал еще репортажа о приготовлении этого блюда.
Молочный поросенок весит около 3 кг. Посмотреть что бы у него не было кровоподтеков, синяков, переломов костей. Цвет должен быть светлорозовый. Повреждений кожи быть не должно. Поросенок должен быть выпотрошен. Обязательно понюхать.
Хрюшку помыть, удалит остатки щетины. Просушить.
Сделать маринад. Я люблю на основе лукового сока (стакан), свежемолотого черного перца (полстоловой ложки), чеснока (средняя головка пропущенная через чеснокодавилку), порошка горчицы (пол столовой ложки), соли (три столовых ложки), молотого лаврового листа (пол столовой ложки). Все это перемешать.
Намазать маринадом снаружи и изнутри, дать постоять пару часиков, переодически возвращая на место то, что стекает вниз.
После положить на противень устеленый листьями хрена. Внутрь поросенка вствить, полешко обмазанное тестом на основе ржаной муки. Это нужно что бы он держал форму. Ушки, пяточек, хвостик обмазать тестом на основе ржаной муки. Что бы не подгорели.
Запекать при температуре 200 град. По моим представлением при этой температуре достигается оптимальный баланс между желанием иметь аппетитную румяную корочку и необходимостью прогрева мяса внутри до температуры +65 град.
При подаче удалить полешко. Подавать с гречневой кашей, соусом хрен со сметаной. Солеными огурцами, грибами.
Гречневая каша отлично идет не только с поросенком.
Мелко истолочь полстакана сушеных белых грибов и засыпать их в кастрюлю. Стакан гречки обжарить на сковороде до появления приятного запаха. В кастрюлю положить толченые белые грибы гречку, залить двумя стаканами холодной воды.
Поставить на сильный огонь и варить примерно 8 минут. Параллельно пожарить до румяного состояния на топленом или растительном масле нарезанную полукольцами среднюю головку лука. Лук (без жира) добавить в кашу и варить еще 8 минут на среднем огне. Огонь выключить и дать настоятся в тепле (градусов 100) еще 16 минут. Потом добавить в кашу жир от жарки лука, жир от поросенка, сливочное масло и т.п. Посолить по вкусу, перемешать.
Дмитрий Галанин
Чт 18 Август 2016, 22:20
Пожалейте поросёнка! Переходите на фрукты, овощи, хотя бы рыбу. Не надо убивать молодых поросят и поддерживать убийство! |
...нормально! Вон, Евгений Викторович скольких курят крыльев лишил, ему так ничего....а мне значит нельзя...
www.Redston.ru
Чт 18 Август 2016, 23:24
А как же "интересы" ботаников, ихтиологов и энтомологов
Их то чем увещевать?
... и, да , в качестве Справки, в воде и в воздухе также "обитают", правда не теплокровные, но тоже - живые существа
Можно и их поохранять
Дмитрий Галанин
Пт 19 Август 2016, 05:42
...пошел искать хрюшу..
www.Redston.ru
Minzurka
Пт 19 Август 2016, 07:58
[/quote]
Пожалейте поросёнка! Переходите на фрукты, овощи, хотя бы рыбу. Не надо убивать молодых поросят и поддерживать убийство![/quote]
Во загнул
