khmylev
Регион: Красноярск
Пн 22 Август 2016, 20:48
разрез
12.2 КБ |
587 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
разрез
15.53 КБ |
602 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
Пн 22 Август 2016, 20:49
разрез
9.46 КБ |
8349 раз(а) |
Пн 22 Август 2016, 21:11
Уж лучше тогда сделать так:
44.12 КБ |
588 раз(а) |
50.21 КБ |
582 раз(а) |
41.42 КБ |
573 раз(а) |
Вт 23 Август 2016, 05:28
вцелом пойдет, тока высоту подвертки в щитке(там где опять какаято задвижка ненужная,у вас наверно запас задвижек образовался) и дырку в щиток от плиты увеличить. А вообще если повернуть плиту на 180 град то получится гориз.канал по низу, в 4 ряда,как у меня на рисунке. Это увеличит прогрев низа и уменшит длину вертик.каналов.
khmylev
Регион: Красноярск
Вт 23 Август 2016, 06:29
| Шура писал(а): |
| Уж лучше тогда сделать так: |
В этом варианте, насколько я понимаю, нет варианта летнего и зимнего варианта. Щиток будет максимально нагреваться всегда. Поскольку мы иногда готовим на печи летом, хотелось бы иметь и летний вариант.
khmylev
Регион: Красноярск
Вт 23 Август 2016, 06:38
| вцелом пойдет, тока высоту подвертки в щитке(там где опять какаято задвижка ненужная,у вас наверно запас задвижек образовался) и дырку в щиток от плиты увеличить. А вообще если повернуть плиту на 180 град то получится гориз.канал по низу, в 4 ряда,как у меня на рисунке. Это увеличит прогрев низа и уменшит длину вертик.каналов. |
А на сколько увеличить высоту подвертки и дырки в щиток от плиты?
Вт 23 Август 2016, 08:14
из плиты-высота в 4 ряда, подвертка в щитке -в 3. Понятно с закруглением
Вт 23 Август 2016, 08:34
| khmylev писал(а): |
| Шура писал(а): |
В этом варианте, насколько я понимаю, нет варианта летнего и зимнего варианта. Щиток будет максимально нагреваться всегда. Поскольку мы иногда готовим на печи летом, хотелось бы иметь и летний вариант. |
Он просто не показан.
khmylev
Регион: Красноярск
Ср 24 Август 2016, 08:09
| из плиты-высота в 4 ряда, подвертка в щитке -в 3. Понятно с закруглением |
Надеюсь я теперь все правильно понял)
16.2 КБ |
598 раз(а) |
Ср 24 Август 2016, 14:12
всеравно ж какая то задвижка внизу у подвертки торчит,это что паранойя такая? нафиг она там нужна?
На рисунке прямая задвижка в 3 ряда чего не бывает. А вообще я б выход из плиты надо делатб ,ол шим,шире и выше. Я б лучше топку укоротил или выкинул ту доп.попереную стенку шамотную. Над чтоб там ДГ как можно менше сопротивлпния ис.пытывали.
На днях буду дома,покажу
khmylev
Регион: Красноярск
Ср 24 Август 2016, 15:55
На днях буду дома,покажу |
По поводу задвижек: насколько я понимаю, летний вариант - 1 открыта, 2 закрыта; зимний вариант - 1 закрыта, 2- открыта.
Или при открытой задвижке 1, ДГ не пойдут вниз и 2 тогда не нужна?
11.46 КБ |
592 раз(а) |
Ср 24 Август 2016, 17:26
khmylev
Регион: Красноярск
Ср 24 Август 2016, 19:13
Насчет задвижки внизу - уберу))
Топку на полкирпича тоже можно сделать короче. За счет этого выход из топки в щиток будет шире. Этот выход сделать еще выше? На в 4 ряда? На сколько тогда увеличивать?
Поперечную шамотную стенку можно сделать пониже. Если ее выкидывать, то есть вероятность того что дрова могут упасть в выход из топки в щиток.
Ср 24 Август 2016, 19:19
