Сергей Бунин
Регион: Вологодская обл
Пт 26 Август 2016, 13:32
Уважаемые, мастера! Подскажите. Печник сложил печь. Решили сделать топку побольше 34 см. высота, 37 см. ширина. Дверку тоже поставили крупную. После растопки тяга хорошая. Проблема: дым выбрасывает при растопке и при открытой дверке. Вся топка в саже.
Может печь еще не просохла? Сложили неделю назад.
Последний раз редактировалось: Сергей Бунин (Пт 26 Август 2016, 13:41), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Бунин
Пт 26 Август 2016, 13:40
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 26 Август 2016, 14:27
Какая площадь хайла и сечение первого канала?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 26 Август 2016, 14:33
Топливник перекрыт чугунной плитой или камнем?
Писанин Роман +79036460762 |
Сергей Бунин
Пт 26 Август 2016, 15:55
Ромарио писал(а): |
Топливник перекрыт чугунной плитой или камнем? |
Шамотными плитами.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 26 Август 2016, 16:00
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.
Сергей Бунин
Пт 26 Август 2016, 16:06
Мангилев Сергей писал(а): |
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище. |
Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 26 Август 2016, 18:04
Чья идея такую печь сделать?
Пт 26 Август 2016, 18:29
И печь сырая и перевал низкий.Даже высохнет будет выкидывать дым
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 26 Август 2016, 18:48
все, как всегда еще зима не настала, а косяки поперли.
Пт 26 Август 2016, 19:33
Сергей Бунин писал(а): |
Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей? |
Конечно имеет,если в одном уровне с дверкой топливник перекрыт будет дымить. А летний ход для растопки есть.
т. 8-913-913-85-86 |
Пт 26 Август 2016, 22:33
Топка |
1. всё разобрать, как на рисунке;
2. тёплую лежанку поднять на 4-ре ряда, общая высота д.б. не менее 13 рядов печной кладки - при перекрытии топки варочной плитой чугунной;
3. устроить перевал с хайлом на нормативной высоте;
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сергей Бунин
Сб 27 Август 2016, 11:00
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Топка |
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов! |
Большое спасибо за советы! Попробуем исправить.
Сергей Бунин
Сб 27 Август 2016, 11:36
Конечно имеет,если в одном уровне с дверкой топливник перекрыт будет дымить. А летний ход для растопки есть. |
Летнего хода нет. Имеет ли смысл поставить дверку меньшей высоты?
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 27 Август 2016, 11:53
Проще поднять перекрытие топливника и перевал.
