 Круглые голландские печи в металлических футлярах. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Александр, я не про устройство печи говорил, а про маркетинг. Послать клиента по ссылке это примерно тоже самое послать его на три буквы. Утермарковская печь, понятно, мне, но не всякому клиенту. Ссылка не лучшая. Евгений Колчин правильно написал про ошибку. Для того, что бы на Ваш рекламный образец клиент "клевал", нужно привлечь внимание. Можно не резать футляр, а нарезать шамотный кирпич и сложить на точках раствора рядом нутрянку печи. Клиент видит изделие в сборе, видит цену, начинает проявлять интерес...
Вы видимо не правильно понимаете ситуацию.печь была изготовлена для изучения спроса на выставке.Выставка проходила 3 дня и заморачиваться с внутренним макетом не было смысла.Другое дело если выпуск поставить на поток и выставить как рекламный образец то да с вами полностью согласен.Ссылка была дана для примера , это вовсе не означает что печь будет собрана один в один по чертежу с ошибками.Ведь когда берем чужой проект мы его перерабатываем под необходимые условия и с учетом своего опыта.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При перегрева порошковая краска начинает вонять а потом облезает. Возможно потребуется прокладка из негорючего материала. Может проще из неравейки или чернины. Одно не надо красить, другое легко красится и обслуживается.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 04:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полимерная краска выдерживает 200 г. такая температура возможна только у топочной дверки.Планировалось делать прокладку из баз-картона.
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из нержавейки неплохой вариант:
Правда дверца на этом фото как у паровоза))))...
ЗАЧЕМ ?!
Наверное делали как камин, т.е. смесь "бульдога с носорогом"...
В принципе допустимо.
Но я бы не стал так делать)
Голландка_под камин.
Нет.
Это извращение..)))
 Размер файла:  49.94 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержавейка в белой транспортировочной плёнке, хозяин не хочет снимать её..)
Дым не обманешь.
 Размер файла:  142.17 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кто, подскажет, как связаться с Богданом - буду благодарен. Срочно.
"Живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте." Виктор Гюго
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2021, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглая печь смонтированая в позапрошлом году. Заказчики довольны быстро прогревается и достаточно долго сохранет тепло.
 Размер файла:  125.32 КБ
 Просмотров:  271 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2021, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво, однако. Это какой-то готовый комплект или сами железо гнули?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2021, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железо заказываю в конторе котрая изготавливает трубы, поскольку чтоб сделать качественно нужно оборудование. Еще один вариант, установленый в банной комнате отдыха.
 Размер файла:  185.79 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2021, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень стильно получается. (посмотрел на ВК фотки внутри).
Внешний вид безупречный.
Интересно было увидеть такую с зеркальной нержавейки.
И много можно заготовить "на базе" и на месте просто собирать.
Сколько времени занимает строительство (без трубы)?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2021, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В деревнях печники такие печи собирали за два без трубы. С тщательным соблюдение технологического процесса -надо думаю ещё день-два.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2021, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из нержавейки тоже есть корпус, но он бходится дороже. Почему то народ пока слабо реагирует на такие печи, хотя это самый дачный вариант. Быстро прогревается достаточно долго сохраняет тепло и главное ни каких трещин на поверхности, даже при перетопе, что часто просходит на дачах.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2021, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ведь в советское время были требования чтобы печи все были либо окожухованы в жесть -для газоплотности. Либо затёрты тонким слоем ГПС и побелены -чтобы видны были трещины и вовремя из забеливать. Либо оштукатурены, либо облицованы плиткой или изразцами -и всё из-за соблюдения газоплотности и пожаробезопасности. Все современные печи с красивой кладкой и точёнками по советским нормативам -вне закона. Нет газоплотности,высокая пожароопасность из-за возможности образования трещин. Сейчас внешняя красота у печей ущерб безопасности. Мы получается подвергаем жильцов опасности -если печь просто кирпичная без облицовки. Но если печь многослойная и внешний контур является лишь облицовкой и не соприкасается с ДГ -это безопасно. Но большая часть печей -которые сейчас возводят печники ДГ движутся по внутренней части кирпичного контура печи. Это угаро и пожароопасные конструкции дэ Факто -они должны быть чем то облицованы.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2021, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще по поводу монтажа такой печи, мотаж занимает 1,5 - 2 дня, это при условии что весь кирпич нарезан в размер и собран в мастерской на сухо. Подрезки на объекте минимальны, что экономит время.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
жил с такой печкой, до 8 лет. Популярны были. Ностальжи.....
Взрослые, называли их контрамарками Smile
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утермарки наверное называли?А НЕ КОНТРАМАРКИ -их продают в театрах как абонемент на посещение спектаклей будущих на определённый период времени.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна круглая печь, с хлебной камерой и опускными каналами до самого низа. Диаметр 800 мм.
 Размер файла:  117.9 КБ
 Просмотров:  295 раз(а)
