Чт 1 Июнь 2006, 16:51
после года эксплуатации бани (раз в неделю)
жадеит просто стал вытекать через катализатор в топку (температура плавления жадеита 1060 гр.С)
на катализаторе висели просто сосульки от жадеита
чайник
Гость
Вт 8 Август 2006, 21:47
Какие камни можно применять кроме жадеита и талькохлорита, в русских деревнях раньше просто клали придорожные валуны
иеромонах Петр
Вс 21 Октябрь 2007, 20:40
Здраствуйте! У меня тут сейчас печник сидит... вот, отвечает он по теме...
Предлагаю его ИМХО:
Для банных печей классической русской конструкции жадеит применять нельзя. Проще собрать камни на песчанных карьерах. Они крепче и более теплоемки... Камни желательно менять 2 раза вгод в зависимости от интенсивности эксплуатации...
Александр Замашка
Гость
Вс 21 Октябрь 2007, 22:05
а если песчаных карьеров поблизости нет ... ? :grin:
И как визуально узнать , что именно это - тот камень , который нужен ... ?
Пн 22 Октябрь 2007, 18:47
Так что же класть в баню ??? Вот заказчик просит жадеит. Я сказал. что поплавится, да и круглый он печь будет рвать.
Александр Замашка
Гость
Пн 22 Октябрь 2007, 18:56
Пн 22 Октябрь 2007, 18:59
С духовками нет заказов давно. Конечно если настоять и назвать преимущества, то можно и с духовками делать.
Вт 15 Июнь 2010, 07:46
максимальная температура использования жадеита +600*С
температура плавления +1060*С
поэтому рекомендуется применять в печах косвенного нагрева
в печах прямого нагрева уже через две топки начинает "бухать", через три-четыре месяца под замену, т.к. нижние ряды уже начинают оплавляться, средние сыпаться, засыпая промежутки, а верхние становиться как губка
Для решения проблемы, уж если очень хочется:
- катализатор, как рассекатель прямого пламени
- отделить засыпку от катализатора (разделить весовую и тепловую нагрузку)
- на первый ряд положить чугунные чушки, для "забора" высоких температур
- второй слой уже камень, типа базальт, передотит, кварцит, габро
- на самый верх каменки уже заложить жадеит
При этом сокращаем расходы, увеличиваем время между ТО, получаем хороший пар.
Удачи.
Дмитрий Смирнов
Ср 16 Июнь 2010, 12:59
Хорошо сказал. Этим сэкономил деньги потенциальных потребителей и заказчиков.
