 Покритикуйте проектик русской печи Следующая тема
Toha35
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники, вот создал свой первый проектик русской печи с подтопком по фотографиям печек, которые делает мой сосед в деревне(уже 3 штуки таких собраны), но с небольшими изменениями, хочу его попросить так же у себя собрать, но вдруг что не так, подскажите, прокомментируйте пожалуйста. Не обращайте внимания на отсутствие свода, для меня это еще сложновато, но в реале он конечно будет. Сосед по профессии каменщик, но пробует себя и в печном деле по соседству. Печь в проекте 6,5 на 5 кирпичей, он делал 6 на 4,5 кирпича, решил, что больше не хуже. Ну и вопросики пока такие: Нужны ли два ряда кирпичей под нишей для дров? Какая подходящая высота и ширина ниши(расширить думаю можно за счет толщины стенок к топливнику или первому каналу)? Не высоко ли хайло из топливника подтопка? Не низко ли первый канал? Вообще будут ли работать горизонтальные каналы? Хватит ли их сечения? Не маловат ли дымосборник над устьем русской? Не рано ли его сузил? Ну и этом духе)))
печи скетчап.rar
 Название файла:  печи скетчап.rar
 Размер файла:  245.26 КБ
 Скачено:  469 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем печечка получилась с небольшими изменениями, проект подогнал под нее и получилось вот так: есть правда косячки в перекладах швов...
печи скетчап2.rar
 Название файла:  печи скетчап2.rar
 Размер файла:  257.56 КБ
 Скачено:  415 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  150.76 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  166.81 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  171.37 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще
 Размер файла:  177.55 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
 Размер файла:  160.24 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось поставить трубу, просушить, заштукатурить и побелить, работы еще много... Трубу собираюсь ставить на 200 чернягу толстостенную, тяжелая, но хочу опереть ее на переводы приваренными уголками, чтобы на печь не давила, как думаете прокатит?
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба поставлена приваренными к ней уголками на переводы
 Размер файла:  160.76 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
протопил печь и подтопок
 Размер файла:  157.09 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
горнило изнутри
 Размер файла:  141.15 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вскидку, из серьезных косяков. Стенку в полкирпича без перевязки и без мет связей развалит сводом. для классической русской свод высок и печь будет проблемно, железягу надо утеплять иначе после горизонталок ульется конденсатом, да еще такой диаметр .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба вообще шедевр, блин если дом сыграет прикинте какая дыра у Вас будет прям в балки. Труба-2.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял о какой стенке речь? Боковые стенки свода в пол кирпича + кирпич на ребро(внутри свода). Свод ниже некуда, и так около 500мм. Можно ли утеплять трубу Урсой(стекловата как я понимаю, на мешке написано термостойкая)?
А что с трубой не так? Думал для русской печи диаметр в 200мм "самый девке огурец". Куда сыграет дом? Труба на переводах, переводы на стене и матице... можно конечно прикрутить уголки к переводам саморезами покрупнее.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
 Размер файла:  160.94 КБ
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 уголка сварены между собой и приварены к трубе, труба сгниет раньше, чем этот узел думаю.
 Размер файла:  172.96 КБ
 Просмотров:  513 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, она даже и не сгорит если что.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под на растворе?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дымит? Вроде проём высоковат относительно устья. Вьюшка тоже как-бы низко, дымосборник короткий имхо.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Под на растворе?
Под на песке, только кирпичи между собой на растворе. Поддымливает чуть(завихряет), когда только растопишь и каналы подтопка задвижкой не перекрыты, а так нормально, успевает улетать. Тоже все думали, не маловат ли дымосборник, может добавить рядок, но посмотрел на фото из инета и в большинстве случаев он такой же... Эх, все бы эти нюансы узнать до начала кладки было бы лучше.
