Андрей Лакинск
Регион: г.Лакинск Владимирская область
Пт 9 Сентябрь 2016, 01:00
Имею дом-пятистенок в Владимирской области.Водогрейный котел вмазан в подтопок русской печи.Сама печь стала садиться в последниее время-вижу что обратка уже упирается в пол.Возможно ли соединить систему отопления с котлом не жестко ,а с помощью какого то подвижного элемента-типа гофрошланга??Прямоход от котла выполнен металлической трубой диаметром 2" , а обратка-металлической трубой 1"(установлен насос для прокачки воды).Можно ли приподнять русскую печь целиком не разбирая??За два года она дала усадку около 30 мм.Печь с лежанкой.Установлена на "стул" из мощных бревен в подполье. . Дом постройки 1962 года с русской печью.С 1988 года печь используется только в межсезонье-на зиму вода сливается,а весной заливается опять. Два года назад был установлен циркуляционный насос для равномерного теплообмена.-Есть ли возможность обойтись без замены печи??-Заранее спасибо за ответы!!
Пт 9 Сентябрь 2016, 07:53
Если печь не потрескалась сильно, то возможно под печь "завести" швелера №12, но под них всё равно н.б. лить жб столбы на расчётную глубину промерзания и с учётом несущей способности грунтов.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Андрей Лакинск
Пт 9 Сентябрь 2016, 10:16
-а поднять на домкратах печь реально"-хотя бы на 3 см??
Пт 9 Сентябрь 2016, 13:15
Уточни, на чём конкретно печь стоит, стул-то что подпирает? Отдельно от дома?
У меня наоборот, пол поднимало, дом по венцам прогнил, садился вместе с печкой, а под лагами подпорки пол поднимали.
Андрей Лакинск
Пт 9 Сентябрь 2016, 14:02
сама печка русская с подтопком и лежанкой.Стоит на независимом от пола фундаменте на четырех деревянных опорах.Опоры перевязаны одним венцом бревен сверху под печью и вторым снизу на земле.Нижний венец наполовину в земле-видимо он и подгнивает...на выходных сделаю фото-может чего подскажете...Сам хотел выполнить два дела-это поднять и укрепить фундамент и сделать какие то гибкие перемычки 1,5 дюйма от котла с СО чтобы печь на трубах не висела..
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 9 Сентябрь 2016, 15:26
В чем то схожая ситуация была у меня. В качестве гибкого соединения использовал шланги системы охлаждения отгрузовика или трактора. Приколхозил на хомуты.Прослужило более 12лет.
Писанин Роман +79036460762 |
Андрей Лакинск
Пт 9 Сентябрь 2016, 16:04
Спасибо за наводку!!Как то про машины забыл!!-система открытая так что вполне вариант...
