 Красивая печь. Замазка швов. Следующая тема
surkov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Уважаемые профессионалы.
Собрали мне недавно печь по проекту Рамунаса. Месяц сохла, потом потихоньку начал топить. Всё хорошо. Вот только кое где по швам маленькие трещины появились. Мертель на который ложили печь начал сыпаться из швов при попадании влаги, нарушая красоту красного кирпича.
Чем можно замазать эти швы в парной и комнате отдыха что бы сохранить внешний вид печки в идеальной чистоте?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич на мертель не кладут !!!!!!
В лучшем случае , выбрать швы на горячуюю и замазать смесью на основе КРАСНОЙ глины.
surkov
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот те здрасти.
Мало того что на всю Самару пять печников, так ещё и грамотных 1-2 и те по 100 тыщ за печку заряжают.
Есть инструкция как сейчас переделать не перекладывая печь?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эко удивили .За качественную работу так и запросят . А чтоб красиво с виду , могут 50 попросить . короче , безграмотно. сделать можете, как предложил, но в печка долго не простоит
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штукатурка и/или облицовка плиткой.Но тут по ситуации надо смотреть.Фото хоть покажите
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
