D&D
Чт 15 Сентябрь 2016, 11:24
Добрый день уважаемые печники!
В настоящий момент мы возводим дом в Ленинградской области Ломоносовском районе в Дубочках (недалеко от Большой Ижоры). Дом строится как дача – постоянное проживание с мая по октябрь и очень редкие приезды зимой. Печь предполагается в качестве основного отопления летом. Помимо неё в комнатах будут установлены электрические обогреватели (для весны-осени-зимы).
Дом каркасный, размерами 8*9. Утеплитель 150 мм. стены, потолок и пол – 200 мм. (Роквул). Высота дома от чистого пола первого этажа до конька порядка 8650 мм. Подробнее см. планы.
Под печь выполнен фундамент (1300х1100) на 4-х винтовых сваях диаметром 108, обвязка швеллером 20 мм. (установлен на ребро), сверху приварен металлический лист (2х5 мм = 10 мм.). Фундамент расположен на высоте минус 0.250 от уровня чистового пола и не связан с конструкцией дома.
Планируем строительство печи типа "Финки" с хлебной камерой см. фото (прошу прощения правообладателя фото не нашел) Желательные размеры: ширина до 1200 мм, толщина до 1000 мм, высота порядка 2000 мм. (потолок в чистоте 2500 мм.)
Материал для строительства – кирпич. Непосредственно фирму-производителя желательно обсудить с мастером (возможно облицовка плиткой типа Терракот).
Высота дымохода порядка 7000 мм.
Время строительства печи весна 2017 г. (после устойчивого плюсовой температуры). Возможно строительство и сейчас, но периметр дома будет окончательно закрыт не раньше конца октября. И у нас есть сомнения, что учитывая не возможность постоянного проживания осенью рядом с печкой, нам удастся грамотно просушить её перед зимой.
При строительстве возможно проживание на объекте.
В случае если кому-то данная работа покажется интересной, прошу ответить на следующие вопросы:
1. Стоимость выполнения работы (отдельно печь, отдельно труба);
2. Срок выполнения работы;
3. Возможность заключения договора;
4. Гарантия и поддержка в эксплуатации;
5. Опыт работы. Фотографии аналогичных печей. Можно где то посмотреть?
6. Помощь в покупке материала и комплектующих;
7. Ориентировочное количество материала;
8. Дополнительные, не учтенные Вашим предложением, расходы
Ждем Ваших откликов!
 Скачать |
Название файла: |
Foto_analog.pdf |
40.49 КБ |
Скачено: |
135 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Fronton.pdf |
7.52 КБ |
Скачено: |
137 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Plan_2.pdf |
50.37 КБ |
Скачено: |
190 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Plan_1.pdf |
49.84 КБ |
Скачено: |
307 раз(а) |
Чт 15 Сентябрь 2016, 13:53
К весне ценик на печные работы и на материал как обычно вырастут.Для вас оптимал делать ноябрь -декабрь обогрев надо предусмотреть тепловыми пушками как увас с напругой? Печь до весны можно высушить принудительно. Вы трубу какую планируете кирпичную или сендвич нерж? Фундамент то иметься под печь?
D&D
Чт 15 Сентябрь 2016, 13:57
Напряжение до 15 кВт. Материал планировали закупать до нового года. Труба наверное все же кирпичная.
А как это принудительно сушить? Ведь после того как работы будут законьчены мы сможем появляться там по выходным, а оставлять работать тепловые пушки без присмотра как то боязно. Да и сколько она так сохнуть будет
Чт 15 Сентябрь 2016, 14:03
В процессе строительства активно сушат пушкой после контрольная протопка и печь оставляют до весны . Можно по выходным сжигать небольшое количество дров тут бояться нечего если есть тепловой контур печи зимой уже как лет 10 лет строю.
D&D
Чт 15 Сентябрь 2016, 14:22
А сколько по времени будет строительство такой печи + активная сушка, да и по стоимости хотелось бы узнать. Просто надо уже определяться, т.к. на стройке кладут лаги 2-го этажа и начинают ставить стропила. Поэтому нужно на чем то остановиться, и желательно на каком то конкретном мастере.
Чт 15 Сентябрь 2016, 15:21
В среднем 3-4 недели с трубой кирпичной больше в зимние время и светового дня может уходить до 1.5 месяца . По сушки в летние время три недели в зимние намного больше тут такие факторы влияют как полная футеровка двухконтурный печи или одноконтурной марка кирпича один и т.д на круг минимум строительство и сушка 2 месяца. По работе все индивидуально зависит квалификации и мастерства. А вашем случае надо иметь дизайн макет на руках с размерами чтобы ваши строители оставили проемы и отверстие под трубу и не зашили все наглухо как это часто бывает.
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:34
D&D писал(а): |
... Просто надо уже определяться, т.к. на стройке кладут лаги 2-го этажа и начинают ставить стропила... |
"........... - лучшие друзья печникам!" (С) , специальность вставьте вместо многоточия самостоятельно, список строительных мастеров велик весьма
А смысл..., он в том, чтобы мастера по монтажу конструкций не положили балки-лаги-стропила в контуре вертикальной проекции на фундамент под печку , ну, или, по согласованию с печником , в зависимости от расположения
Чт 15 Сентябрь 2016, 17:41
Такую каминопечь с хк более правильно ставить на два или три помещения вот пример когда строители оставляют нужные размеры сами отвешивают трубы двигают балки и стропила по рекомендации печника с оговоренным проектом. Дом каркасник плита не доходит до уровня чистового пола два ряда 14 см . Между стенами оставлен проем под печь 102 см +противопожарные разделки с каждой стороны минимум 130 см а лучше 250 . В полу 2 этажа оставлен проем под трубу сендвич диаметр 150 мм +ппр итого 600мм на 600мм.
258.4 КБ |
621 раз(а) |
214.78 КБ |
581 раз(а) |
182.27 КБ |
578 раз(а) |
198.67 КБ |
547 раз(а) |
284.79 КБ |
555 раз(а) |
Чт 15 Сентябрь 2016, 18:02
А вот как не надо строить когда заказчик задним числом ставит печь а на рекомендации печника строители забили болт а фундамент под печь уже есть но его заигнорили . Пришлось изобретать велоесипед хотя видно труба попадает в проем двери или в лестницу.Будьте осторожны строители строят дома и не думают о смежниках не всегда удается сместить перенести или разгрузить балки стропила несущее так делать нельзя но приходиться .
137.16 КБ |
597 раз(а) |
140.52 КБ |
527 раз(а) |
D&D
Пт 16 Сентябрь 2016, 09:39
Стараемся по отвесу свободные места оставлять. Единственное понимать бы еще где труба будет. Ктот-то говорит с переднего левого или правого угла, кто-то по центру.
Пт 16 Сентябрь 2016, 12:31
Печник, не печеклад, "подвинет" ТД в любое место печи, важно, чтобы на площади фундамента в стропильно-балочной конструкции оставили вертикальный проём не менее чем 77х77 см.
Для открытых каминов, с порталом более 150 см., н.б. "оставлять" перерубом окно уже 100х100 см.
Сб 17 Сентябрь 2016, 12:36
Расположение трубы зависит еще от конструктива печи .Автор темы пишет о так называемой Финки -финского симбиоза камина и печи в одном флаконе с системой противотока два опускных один подъемный преимущественно труба коренная или сверху но по середине печи( ТУЛИКИВИ). А на фото как пример у автора печь колпакового типа ОИК с хк где в втором колпаке подвертку в трубу можно согнать в 4 угла . А в последние время стараюсь делать каминопечи с хк симмитричнные чтобы труба четко по середки чтобы колпаки не перетягивало. Иногда конечно если потолки позволяют можно трубу боровком отвезти .если с проходкой второго этажа возникают сложности но лучше сразу если дом строется отверстие оставить и на чердаке.
36.96 КБ |
336 раз(а) |
30.77 КБ |
533 раз(а) |
28.96 КБ |
550 раз(а) |
241.5 КБ |
537 раз(а) |
Сб 17 Сентябрь 2016, 14:11
