 Прямое перекрытие топки Следующая тема
egorovaa
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Прошу теоретической помощи в технологии реализации прямого перекрытия топки отопительной печи (ширина проема 400 мм):
1. На каком растворе собирать перемычку, нужно ли что-то добавлять в гпс для увеличения прочности шва.
2. Каким усилием и в какой момент зажимать гайки
3. Какой диаметр шпильки использовать.
4. Дожидаться ли просушки раствора перемычки или можно сразу монтировать (пока не просохнет подвижна?), чем обеспечивается несущая способность.
5. Замуровывать перемычку в кладку или устанавливать на теплоизоляционные материалы для компенсации ее подвижек (если они будут иметь место быть) в кладке.
 Размер файла:  24.63 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  20.82 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клиновая перемычка собирается без болтов. Тысячи лет стояли арки древней Пальмиры. В д. Знаменка Белебеевском районе есть дом ему 300 лет.Кладка чистый горизонт клином выложена. Таких домов всего 2 в стране-второй в Питере
egorovaa
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2016, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думается, что изготовить технически и эстетически приемлемую клиновую перемычку будет не в пример сложней представленного выше варианта, здесь эстетическая сторона меня вполне устраивает, вопрос насколько она применима в отопительных печах, ее надежность, устойчивость по всем параметрам и нюансы исполнения.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно. Стоят такие арки по многу лет. Но нет там термической нагрузки и локального расширения.
egorovaa
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Джентельмены пожалуйста, какие есть мысли по теме?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я давно делаю кирпичные перемычки в печах мангалах камина отличная тема.Собираю на гпс без цемента на двух шпильках 8 мм подтягиваю до упора рехтую по уровню даю сутки на выстивание позже скручиваю швы в кладки забиваю ватой с фасада раствором.
egorovaa
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Швы в кладки забиваю ватой с фасада"-имеется в виду и горизонтальный и вертикальный шов сопряжения перемычки с фасадом?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нагреве в районе шайб и гаик идет увеличение в размерах надо либо делать в соседних кирпичах углубление канавку либо в самое балке делать углубление фрезой по бетону можно и болгаркой эти места и забиваю ватой а так везде по кругу раствор.
egorovaa
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная информация большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видел банную печь с перемычкой свинченной таким способом. Я рядом делал полок для парилки Very Happy . При первой хорошей протопке балка порвала печь и образовалась трещина. Видимо "мастера" что то не учли.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекасандр балку из красного кирпича надо дублировать шамотной собранной на мастике между ними зазор 5мм .К тому же с банными печами что там за конструкатив надо смотреть.Балка по сути не защита от дурака убиваются и арки и клинчитые перемычки. Это просто деталь строительства в печи ,многие печники толстым швеллером перекрываются металлический и ничего стоит . Тут надо комплексно рассматривать . И у меня временами трещит если локальный перетоп нержа вокруг рамки дверки не спасает выкручивается даже 0.8-10 мм.
 Размер файла:  213.36 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безусловно такая перемычка дублируется. тут и разговоров нет.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпильки то обычные?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцинковка но можно и нержу
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Алексей, мало-ли чего там в столицах под рукой имеют.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот понимаю умом, что скорее всего не уйти от такого рода перемычек. Но уж больно "требовательная" конструкция получается. И не недотянуть, и не перетянуть... да и шпильки тянутся при расширении кирпича... и керамика, а уж тем более шамот ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ не любят, когда их сверлят, а потом греют...не нравятся мне такие перемычки. Лучше арку собрать самонесущую. Надёжнее.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак по мне то же не вариант. Но вот хвалят такой способ. Я ни разу не делал.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь согласитесь, Александр, что если сравнивать не несущую арку со сборной перемычкой на шпильке, а например простую литую перемычку из бетона, или с шамотной плитой... То такой способ сильно "правильнее". По крайней мере шпилька-то держит, как-никак армирует, стягивает.... А большое сечение жёстких кирпичей не даёт такой перемычке провисать....
Тут наверное вердикт такой: Кто "смелый", "понимающий суть" и "аккуратный" - нормально. Кто "слышал звон..." - лучше не делать.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
если сравнивать не несущую арку со сборной перемычкой на шпильке, а например простую литую перемычку из бетона...
и какой минус у перемычки из бетона?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплосмены плохо переносит...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
