 Помогите пожалуйста определиться с отоплением Следующая тема
Евгений82
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею цель сделать отопление в небольшом доме для ПМЖ, планирую поставить автоматический электрокотел и кирпичную печь... Подскажите пожалуйста, будут ли совместно работать эти две системы и какую печную конструкцию выбрать для такого случая: быстрого прогрева или повышенной теплоемкости?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут.
Повышенной теплоемкости
Евгений82
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут.
Спасибо за ответ... В общем так и планировал - кирпичную печь с шамотным ядром, плюс электрокотел с литыми алюминиевыми радиаторами, только вот что непонятно: Одну систему нужно брать за основу, а вторую в помощь, так ли это, и если так, то какую лучше брать в помощь, а какую за основу? Делал ли кто нибудь что либо подобное? Дом маленький, на ПМЖ...
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда и печки достаточно
Евгений82
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как сказать... Дом на полтора этажа с утепленной мансардой, да и комфорта с электричеством больше в осенне-весенний период, да и две независимые системы отопления всяко лучше одной (мало ли чего)... В общем, аргументы в пользу электричества - несомненный комфорт проживания, возможность выйти в дачный режим или на ПМЖ без всяких неудобств, автоматическое поддержание заданной температуры в помещении, поэтажная локализация тепла и тд, и тп... Аргументы в пользу печи: первое (главное) - абсолютно независимый источник тепла, снижение себестоимости на отопление электричеством, вентиляция и сушка помещения, эстетический предмет интерьера и тд, и тп...
В общем то это аргументация от чайника, похожих проблем яндекс мне не высветил, вот и решил я обратиться к специалистам, может кто сталкивался с подобным в своем жизненном опыте, или мою аргументацию подтвердит или опровергнет...
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка со щитком на мансарде. Двухэтажная. Догрев электричеством - конвекторами - только на мансарде в спальнях.
Давно уже все так сделано. Отлично работает. Зимой на рождество приезжали не раз.
Евгений82
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку в условиях ПМЖ апрель, май, сентябрь, октябрь удобно топить?Чем конвекторы лучше электрокотла? Печь нужна такой мощности и теплоемкости для обогрева только первого этажа дома (пол, крыша и фронтоны мансарды будут утепляться и топиться электрокотлом) на 36 м2, щиток на мансарду делать не буду, если примерно подскажите конструктив, то буду признателен...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котёл отставить.На эти деньги дооснастить печь ТЭНами и пару хороших конвекторов купить с функцией поддержания температуры.Или хороший кондиционер поставить.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений82 писал(а):
...чем конвекторы лучше электрокотла?
В электрокотле есть смысл только если он будет дополнением к имеющемуся ТТ котлу.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы имеете ввиду электрокотел типа Галана - я бы не советовал с ним связываться... Это как 2мя бритвами воду в стакане греть.
Зимой спальни 2го этажа прогреть конвекторами у меня ни разу не получилось. Пока не прогреешь щиток между спальнями от топки печки 1го этажа - все минус в комнатах. А как только щиток прогревается - то и конвектора отключаются.
У меня дом по 35м2 на каждом этаже. Минус проем под лестницу на мансарде.
Обогреваются 20м2 на 1 этаже и 2 спальни по 10м2 на втором.
И воды в доме нет. Не протечет.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказать по чести, вообще не понимаю, в чём смысл электрокотла? Зачем нужно два лишних раза преобразовывать энергию, связываться с радиаторами, циркуляционными насосами, трубами, теплоносителем.... К чему всё?
Почему бы просто не повесить по электроконвектору под каждое окно?
Ну и печку теплоёмкую поставить... получится и дёшево, и надёжно.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отапливать дом кондиционером - КПД 15%
Оснащать теплоёмкую печь ТЭНами - тоже самое.
Нужно стараться уходить от многочисленных преобразований эл. энергии в другие виды (в случае с кондиционером - сначала в механическую, потом в давление, потом через адиабатику уже в тепло на теплообменнике, потом отдать воздуху в комнате.) Каждое преобразование -потери. В случае с ТЭНами - теряем энергию на прогрев 2 тонн кирпича. Зачем ТЭНами греть печь, чтобы потом печью нагреть воздух? Грейте ТЭНами сразу воздух.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господи... Smile Наконец то я согласен со всеми словами у вас. Cool
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
...видимо растёте потихоньку... Cool
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
stas
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, Вы все растете. Причем в разные стороны.
Почему Вы все рассматриваете вопрос организации печного и электрического отопления без привязки к конкретной планировке дома?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос задан абстрактно и обще. Абстрактно и обще отвечаем. Проектированием конкретной системы отопления в конкретном доме должен заниматься не печник, а специалист по системам отопления и не на форуме, а в рамках заключеного договора. Ко всему написанному здесь необходимо относиться критически и просто учитывать как МНЕНИЕ.
Владимир! Согласитесь со мной повторно! Пожааааа-ааалуйста!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Проектированием конкретной системы отопления в конкретном доме должен заниматься не печник, а специалист по системам отопления и не на форуме, а в рамках заключенного договора.
Вот за это я впал в немилость у Московской гильдии. Якобы я запретил печнику заниматься проектированием. Хотя они сами открыто записали в профессиональных правилах печника только то, что - он должен класть кирпич и ни слова о проектирование, газодинамике, теплотехнике ... даже не обязательно знание, как горят дрова.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот с этим не соглашусь. Сам построил дом, сам продумал обогрев его, сам воплотил, сам пользуюсь. И это было дешево и сердито в итоге.
Теперь другим советую. Пока все довольны были.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В собственном доме и за собственные деньги Вы вольны делать всё, что хотите. Как только в чужом и за чужие.....лучше быть специалистом- ПРАКТИКОМ.
Грамотным В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ инженером быть недостаточно. В каждом вопросе существует куча нюансов и особенностей. Эффективность конкретного решения, надёжность конкретного оборудования, совместимость разных марок оборудования, оптимальная комплектация....
Вот мы говорим "конвектор повесь". А в этом деле уже возникает куча вопросов. Тип, марка, мощность, доступные модели, цена/качество, формфактор, тип регулятора, тип нагревателя, опции ... Я вот например пользуюсь GSM-контроллером. Мне нужен переход по команде из режима разморозки в режим отопления. Далеко не все конвекторы имеют функции соединения по шине...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот за это я впал в немилость у Московской гильдии. ...
Все хотят ЗАРАБАТЫВАТЬ на всём. Но никто не хочет ОТВЕЧАТЬ за всё. Поскольку с некоторых "специалистов" взять всё равно нечего, термин ОТВЕЧАТЬ за свои поступки или отсутствие квалификации они трактуют как прбормотать "ну извините" в ответ на претензию. С такими я, лично, стараюсь просто не связываться....
И каково Вам "в опале"? Crying or Very sad
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
