 Как заложить возможность печи в проект дома? Следующая тема
Александр (letsgo)
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектирую и строю дом. ("каркасный",на двух хозяев, квадратов по 100 на хозяина, 2 этажа) Хочу в своей половине заложить возможность потом построить печь (или камин). Сразу печь не потяну. Что для этого нужно сделать?
Догадываюсь, что нужно заложить отдельный фундамент. Как определить его место и размер? А что делать с дымоходом?
Печь хочу иметь как второе (аварийное) отопление на случай отсутствия газа/электричества - во всяком случае это рациональное объяснение. И как элемент уюта.
Наведите что про это можно почитать, особенно если объяснения длинные.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас на самом деле есть много вопросов, на часть из них Вы можете ответить сами.
1. Размер печи. Определяется тем, что за печь Вы хотите. На сайте http://stove.ru можете посмотреть варианты печей (Разделы Чертежи и Каталоги без Р.Ч.) ОВИК - Отопительно-Варочные, ОИК - отопительные.
Поскольку Вы можете в процессе строительства дома изменить своё решение по печи, я бы советовал фундамент под печь делать с солидным запасом, что бы иметь свободу выбора в дальнейшем. Не менее чем полтора на полтора. Правда, с местоположением печи придется определиться сразу.
2. Положение печи. Полностью зависит от Вашей планировки жилища. В Интеренете куча статей по этому поводу. Поищите поискам. Также на stove.ru есть статьи на эту тему.
3. Фундамент. Это не есть постулат, что фундамент печи должен быть отдельным от фундамента дома. Зависит от фундамента дома и веса печи. В последней редакции "печного" СПиПа об этом ничего не сказано. Железобетон позволяет многое.
Andron
