 нужен проект комбинированной отопительной печи/котла Следующая тема
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, Хочу построить комбинированную печь с тремя задачами: обогрев дома через теплообменник ОС, лучевое отопление веранды этой печью с возможностью подтопки камином и как доп. опция варочная поверхность. Ищу специалиста, который может помочь определиться с правильной конструкцией печи и предложить проект, согласно исходных параметров и эксплуатационных задач.
Могу работать в Скетчапе. Исходные данные дам, пришлю фото. Мне нужны будут советы и консультации по выбору проекта. Готова рассмотреть предложения по постройке.
Прошу присылать ваши предложения по стоимости работ solushka@bigmir.net
блондинка
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хата стоит, шлите План, коли нима - тогда Вам сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
размеры можно увидеть надеюсь, а общий дом 120м2, старая система с чугунными батареями.
блондинка
 Размер файла:  96.63 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте картинку с сечением горизонтальным на уровне 100 см от пола 1-вого этажа.
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, я так поняла, что нужен план. Это план дома. Дом одноэтажный.То, что выделено коричневым, пристройка- веранда. Печь разделяет ее на две части, справа котельная (2,2х2,5), слева обогреваемая печью жилая часть. Фундамент под печь находится часть в веранде, часть в жилой части, размеры см план. из кухни подведены трубы СО.Это самая низкая точка дома.
блондинка
 Размер файла:  151.61 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер печи ориентировочно 1,5x1,5м, не более
блондинка
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...комбинированную печь с тремя задачами: обогрев дома через теплообменник ОС, лучевое отопление веранды этой печью с возможностью подтопки камином и как доп. опция варочная поверхность..." под такие задачи Razz сдюжит лишь камино-печь, но для отопления 120 квадратов она не поместится на фундаменте. Надо хотя бы 160х180см.
Да и регистр н.б. паять медный, а это отнюдь не самый дешёвый вариант решения ТЗ.
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
отопить воздушным путем надо 21м2 веранды, 120м2 надо отопить посредством теплообменника,-это около 200л, медь?-это в печь что ли? система смонтирована на 50мм металлических трубах и чугунных батареях, потребление в квт 12-14-это не большой твердотопливный котел, а теплообменник 40-50л.
блондинка
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
варочная только как вспомогательная,для животинушки один раз сварить.Я больше склоняюсь к регистру не в топке.
блондинка
OkSacha
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей А. у меня есть газовый котел, он тоже будет работать но в основном ночью, дровами топить буду днем в целях экономии. так что вода в регистре всегда будет горячая, и когда идет интенсивная растопка, излишек тепла можно пустить на варочную и прогрев веранды. Тут главное, увеличить длительность горения. Камин это больше для души, чтоб посидеть у живого огня с друзьями на веранде, может даже не камин надо,а просто огонь, чтоб барбекю поджарить
блондинка
