 Банная 3 на 5 кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если каменка фильтрующая снизу верх базальта за глаза сверху еще два ряда красного основная перекрыша печи так ведь
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все верно, так и делаю.
Последний раз редактировалось: banderas81 (Пт 7 Октябрь 2016, 12:03), всего редактировалось 2 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид сбоку))
Буду делать карниз по кругу, скорее всего прямой. Можно ли его выдвинуть на 4 сантиметра.
 Размер файла:  191.23 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
Последний раз редактировалось: banderas81 (Пт 7 Октябрь 2016, 17:02), всего редактировалось 1 раз
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид изнутри, хайло
 Размер файла:  426.72 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ, на всякий случай.
 Размер файла:  174.1 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцените замочек. Из инструмента только маленькая УШМ.
 Размер файла:  181.06 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Карниз выпуск на 2.5-3 см устойчивее стоит. Замок отличный Very Happy для новичка супер. Вот дверки вижу Литком поставил негерметичные софонит может особенно сдавальная. Закладка в каменки какая просто камень или чугунный заряд ?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
banderas81 писал(а):
Оцените замочек...
Зачот!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни чего не понимаю. А что за шов по углу печи?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если базальт поднимет,то можно будет понять.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут мужик перемудрил с ППР.Как и рез в бревне... Smile Понятно,что вставит туда ГВЛ или подобное,но смысл этого увы-неясен.Как и зачем то разрезанного угла печи...хз Smile
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чём это Вы?
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понимаю, Вы о чем говорите, если про наружную стенку где сделаны выпуски сетки то это игра теней и шва там нет.(витебский кирпич, обрабатывал руками, по краям снята фасочка)
По ППР, там ещё будет кирпичный простенок, а рез сделан для декоративной отделки, доделаю покажу. Так в срубе делают каркасные стены, чтобы исключить влияние осадки сруба, стена какбы скользит внутри бревен.
Последний раз редактировалось: banderas81 (Пн 10 Октябрь 2016, 00:13), всего редактировалось 1 раз
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, да на дверках сэкономил (жалею уже), ну я их на нержавейку поставил и суперсилом проложил, надеюсь пятерик ситуацию чуть поправить.
Закладка чугунные чушки, нижние ряды, только с сечением ещё не определился.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тень?
 Размер файла:  154.42 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Это тень?
Да, это тень.
 Размер файла:  164.16 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Размер файла:  124 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дверька со стороны бревна, как ей пользоваться?
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы про вторичку, то там будет сделана дверка.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про то что отметил красным..
 Размер файла:  122.2 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще печь получается отличная, в следующем году если руки дойдут, то тоже нужно заменить железяку на кирпич.
Отпишитесь потом по эксплуатации данной печи.
