Владимр
Регион: Липецк
Пт 7 Октябрь 2016, 19:30
Добрый вечер а и кому день. Установил банную печь Гефест ПБ-03 Панорама с подключением к дымоходу Шидель. Фото прилагаю. Длина дымохода от подключения печи 4 метра над коньком 70 см. Первый запуск. Тяга хорошая. При закрытой двери слышится гул тяги. Но вот конфуз....... По инструкции (Для получения устойчивой сильной тяги после растапливания печи
требуется некоторое время. Поэтому при открытии дверцы только что
растопленной печи, работающей в режиме набора температуры, возможен
незначительный выход дыма в помещение.
При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть
зольник и лишь после этого плавно открыть дверцу топливника.
Задвижку (поз.15 рис.1) в печи рекомендуется оставлять всегда
закрытой. Открывать ее стоит только при минимальной тяге в дымоходе.
Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, необходимо произвести
механическую прочистку дымовой трубы.) это из инструкции к печи. На само деле . Всё так да не так. Прогрел печь....прогрелся дымоход...дрова сухие....закладка к дальной стенке. Итог при дополнительной закладке дров закрываю заслонки зольника и плавно открываю топочную дверь по чуть чуть и где то на половине начинает выкидывать дымок через топочную дверцу. При закрытой дверце повторюсь тяга хорошая дрова в миг прогорают но вот дымок у стекла клубится я так подозреваю что что то в этой печи недоработано кто сталкивался с этой проблемкой и как её можно решить. Да такие печи я уже устанавливал но дверцы были меньше а это новая линия у них со старыми такого чуда не было.
94.98 КБ |
3084 раз(а) |
99.09 КБ |
1629 раз(а) |
Пт 7 Октябрь 2016, 21:13
А Вы попробуйте найти вертикальное фронтальное сечение по плоскости и выложить его здесь
Нашли , а теперь "прикиньте" высоту корыта - перекрытия топливника по отношению к высоте ДТ...
Владимр
Регион: Липецк
Пт 7 Октябрь 2016, 22:25
Вот все что есть .
57.67 КБ |
1602 раз(а) |
Пт 7 Октябрь 2016, 23:12
Арифметику с геометрией оставляю пытливым
Пт 7 Октябрь 2016, 23:42
да все как обычно нету 1)места для высоты сгорания 2) прямого хода таки нет ( дым в отбойник и вниз ныряет ) 3) подпор воздуха как у камина портал к сечению трубы дверка большая 4) угол под 90 тормозит в горизонте патрубка . Прогреваете трубу закладывайте сразу закладку лишний раз не открывайте это косяк у всех почти металюг с огромными дверками.
Сб 8 Октябрь 2016, 07:25
| Безумный Печник писал(а): |
| да все как обычно нету 1)места для высоты сгорания 2) прямого хода таки нет ( дым в отбойник и вниз ныряет ) 3) подпор воздуха как у камина портал к сечению трубы дверка большая 4) угол под 90 тормозит в горизонте патрубка . Прогреваете трубу закладывайте сразу закладку лишний раз не открывайте это косяк у всех почти металюг с огромными дверками. |
И ещё главный косяк -поддувальная дверка совмещена с топочной. Очень большое "забрало" для воздуха при открытии дверок. И этот "Гефест" слизал часть проекта у Несова С.И. - ума у производителей не хватило доработать.
Владимр
Регион: Липецк
Сб 8 Октябрь 2016, 08:15
В других моделях дверцы меньше и такой проблемы небыло. Значит делать закладки по больше что бы лишний раз не открывать дверцу.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 21:03
Добрый день. Опять Гефест опять дымит...... Что не делаешь как не пытайся открывать дверцу дымит и все. Сегодня приехал к заказчику.. И что увидел меня впечатлило. На стекле дверцы копоть как мох. В конденсат сборнике дымохода сажа как желе. Сделал заслонку для отсечения колосников при открывании топочной дверцы не помогло. Как выбрасывал так и выбрасывает. Звоню в Москву в Технолит меня заверяют что 3,5 метра трубы для этой печи мало ? Ладно. Беру два метра трубы залез на крышу надставил и думаю ща попрет но увы как было так и осталось. Опять звоню что фыг вам ничего. Я вот что думаю в топке установлен так называемый пламягаситель . Дымовые газы сначала ударяются о пламягаситель а затем вдоль задней стенки по маленьким каналам уходят в трубу. Так что я думаю там проходы по бокам печи только и они где то размерами 3 см в ширину и около 6-8 см в высоту и таких каналов два. Что по центру так они вообще не значительные щели просто. Если убрать пламягаситель и открыть доступ дыму к трубе то уберем торможение но наверное уменьшится кпд печи или я не прав.
105.19 КБ |
1527 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 21:16
Фото. Трубу удлинил с 3,5 м до 5,5 м. и как писал нет результата.
174.19 КБ |
917 раз(а) |
125.92 КБ |
1010 раз(а) |
156.91 КБ |
1017 раз(а) |
114.09 КБ |
1006 раз(а) |
116.16 КБ |
884 раз(а) |
Пт 21 Октябрь 2016, 22:16
про это и писал выше конечно его лучше убрать но может печура после пару протопок развалиться
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:20
Отослал всю инфу к продовцу пусть тоже подумают. Если ничего не надумают наверное будем возврощать чудо изобретение.
Пт 21 Октябрь 2016, 22:24
пробую бай пас прямого хода сделать в потолке топки просверлить пару дырок сверлом 10 мм !!! угол то под 90 убрал надеюсь а то пошлют на ....
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:34
С этим проблема.......Заказчик на отрез не хочит менять трубу с отводом 90 на два отвода 45. У его знакомых стоят так подключины метал. Печи. Говорит у них же все работает почему у нас дымит...........
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:35
Да там и свелить негде два ребра в виде рогатульки. Я вот думаю может сточить по бокам их и сделать по меньше .
Пт 21 Октябрь 2016, 22:39
Думаю тут сложность больше с новым подключением или с выпилом в Шиделе. А так прям точно такие же печи и также подключены ??7 не верю наверно там другая схема дыма и дверки меньше.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:42
Пламягаситель в центре рогатулька.
21.94 КБ |
1037 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:43
Да конечно и печи другие и двери меньше сто пудов.
Пт 21 Октябрь 2016, 22:44
жесть !!! конструкторы были пьяны когда придумаывали эту печь
Владимр
Регион: Липецк
Пт 21 Октябрь 2016, 22:52
До этого момента такие ставил и все довольны а эта жесть. Наверное пора говорить им досвидание.
Пт 21 Октябрь 2016, 22:57
| Владимр писал(а): |
| ...может сточить по бокам их и сделать по меньше . |
Это должно помочь...
