 Боровок Следующая тема
pervi
Регион: Каргополь
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, разрешён ли боровок на чердаке МЧС или нет? Купил пол дома в общей долевой собственности. На чердаке боровок от печи соседской, и в одну трубу На моей половине. Очень не хочется иметь такой опасный боровок. Думаю предложить соседям вывести свою трубу.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет самым правильным решением.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам прямая дорога к местным пожарникам - они Вам всё расскажут. Думаю, не трудно догадаться, что именно они Вам скажут...Но пригласить их надо обязательно, чтоб была бумага (предписание на снос). ну...чтоб соседям понятнее было, что ли Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначало надо с соседями переговорить. Если упрутся, вот тогда и к пожарникам можно бежать стучать.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему боров запрещен?
Пункт 5.7 свода правил: "Дымоходы следует предусматривать вертикальными и не имеющими сужений...."
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то не то вы читаете ...
СП13130-2013
"5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом
температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали.
Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков."
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
13 года у меня нет. То - от 9го.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=85458#85458
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм,у нас боров делают когда плотники не думают о дымоходе и крышу кроют не учитывая трубу.Например выход из печи смотрит на страпилу или на обрешётку,тогда и делают боров.Что и мне предстоит сделать на днях.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас в таких случаях плотники переносят стропила и переделывают обрешётку. И без вариантов! rtfm
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если плотники отказываются или их не найти - делается дымовая камера сверху и смещается труба по телу щитка или по печке на 1ом этаже... Или канал наклонный городим тоже внутри печки...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти варианты, конечно, рассматриваются в первую очередь. Я так понимаю: клиент просит печку, печник едет на место и смотрит: где стропила, где балки потолочные... и проектик под это дело рисует - вот тут и трубу перенести можно. Но вот если "печку хочу вот такую, вот здесь" , то тут дорога к плотникам, ну или, если совсем немного отойти от стропилины нужно, тогда сэндвич с отводом в сторону 135 гр. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В старину избы имели крыши из соломы потом тесом крыли и щепой.Пожаробезопасность при наличии борова была довольно значимым факторм.Еще один момент-0н забирал тепло у дымовых газов и чердак был теплее.
А то что сажа не пвдала на шесток где стояли сковороды с блинами и чугунки с борщом все забыли....
Печной России осталось мало... Ее уже почти нет...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 Не у всех на шестке настил
Радость
2 не у всех над настилом труба
Радость
3 нахрена, спрашивается, греть чердак? Мы в каком веке живём? Перекрытие не утеплить что ли?
Про пожары промолчу, т.к. смысла не вижу переубеждать ярого адепта анахронизмов в печестроении, причём, любых конструкций Twisted Evil
parvissimus
Регион: н.новгород
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
если борова такие плохие, то подскажите как бюджетно отопить мансардный этаж? Или может боров из шамота сделать?
Пол второго этажа сделан из ж/б плит, поэтому снижается проблема возгорания и отсутствует нагрузка на фундамент печи, ну и не будет проблемы излома на стыке этажей
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы читать умеете? Борова - это зло! Надоело жить? - вперёд, валяйте.
Бюджетно - это на халяву? Самый бюджетный вариант - магистральный газ. Если его нет - дрова. Дрова - печка. Какая печка - выбирать Вам. И забудьте это слово - боров, и, забегая вперёд - труба тоже ничего не обогреет Smile
parvissimus
Регион: н.новгород
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Дрова - печка. забудьте это слово - боров, и, забегая вперёд - труба тоже ничего не обогреет Smile
А как такой вариант? отопительный щиток-труба на мансарде.
Бюджетно - это не ставить вторую печь, а продолжить первую, кстати, у меня то ли голландка то ли шведка, фотки могу выложить
 Размер файла:  19.79 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
parvissimus
Регион: н.новгород
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид печки таков
 Размер файла:  331.52 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
parvissimus
Регион: н.новгород
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  328.4 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2016, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это Вы нам расскажите, бюджетно это или нет,(сколько дров нужно сжечь чтоб тепло стало, на втором этаже) греет щиток или нет,(может это от первого этажа тепло в доме, при сжигании телеги дров,есть ли органы управления этим щитком, задвижки и т.п. Как с конденсатом, опять же, присутствует? Какова температура дыма на выходе из трубы?может у Вас пыль в глаза, просто, а не щиток, и нужно его в маленькую печь переделывать.?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
