Thresherkat
Регион: Волжский
Вс 9 Октябрь 2016, 19:44
Здравствуйте, уважаемые печники. Подскажите, можно ли установить печь на керамическую плитку пола. Под плиткой 5-7 см стяжки водяного теплого пола, армированной 3мм кладочной сеткой. Ниже еще 10 см чернового бетонного пола. Может использовать какой-нибудь сглаживающий материал, вроде ГВЛ плиты?
Предполагаемое место расположения печи в центре дома, рядом со стеной, которая стоит на ленте ростверка.
Вс 9 Октябрь 2016, 21:57
тупее вопроса не видел,а веса печи не пытались определить? и главное икак насчет трубы, какая ,где,вес, ???....
Иногда насадная труба весит больше самой печи
Вс 9 Октябрь 2016, 22:29
| Thresherkat писал(а): |
Предполагаемое место расположения печи в центре дома, рядом со стеной, которая стоит на ленте ростверка. |
Площадь опоры, (общая, минус площадь труб) выдержит вес любой печи, с любой трубой ? Или стяжка будет разрушаться и давить на сшитый полиэтилен т. полов ? Нет конечно...Ставьте печь, и спите спокойно.
Пн 10 Октябрь 2016, 07:02
| Андрей .. писал(а): |
Площадь опоры, (общая, минус площадь труб) выдержит вес любой печи, с любой трубой ? Или стяжка будет разрушаться и давить на сшитый полиэтилен т. полов ? Нет конечно...Ставьте печь, и спите спокойно.  |
Тупой вопрос -тупой ответ.
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 07:35
Вес печи до 1 тонны, площадь опоры 0,5-0,7 кв.м. Труба из нержавейки, с минимальным весом. В разрушении стяжки я сомневаюсь. Вопрос в другом. Плитка гладкая и ее поверхность намного тверже бетона. Кирпичи нижнего ряда плиты могут треснуть?
Пн 10 Октябрь 2016, 07:41
| Вес печи до 1 тонны, площадь опоры 0,5-0,7 кв.м. Труба из нержавейки, с минимальным весом. В разрушении стяжки я сомневаюсь. Вопрос в другом. Плитка гладкая и ее поверхность намного тверже бетона. Кирпичи нижнего ряда плиты могут треснуть? |
Допустимые нагрузки стандартных бетонных плит перекрытий -800кг/м2. А что у вас там -накакие нагрузки расчитано! Этот вопрос не по адресу. Строители могут грамотно ответить -это не в компетенции печников. Насоветуют вам ..........
Пн 10 Октябрь 2016, 08:24
Вы печку класть без раствора хотите ?
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 08:36
| Селиван Виктор писал(а): |
| Допустимые нагрузки стандартных бетонных плит перекрытий -800кг/м2. А что у вас там -накакие нагрузки расчитано! Этот вопрос не по адресу. Строители могут грамотно ответить -это не в компетенции печников. Насоветуют вам .......... |
У меня бетонная плита по песчаной подушке. Меня интересует не вопрос ее прочности, а вопрос расположения первого ряда кирпичей. Одно дело положить кирпичи на бетонную поверхность, другое дело на плитку. Делать ли демпфер?
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 08:38
Вы печку класть без раствора хотите ?  |
Что за глупости? Конечно, на печную смесь. Вы считаете, что первый ряд можно положить на плитку, на слой смеси? Ведь сцепления с глянцевой поверхностью не будет. Это не страшно?
Пн 10 Октябрь 2016, 10:37
| ...Ведь сцепления с глянцевой поверхностью не будет. Это не страшно? |
Не страшно...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 10 Октябрь 2016, 12:04
На плитку,алмазным кругом насечку, первый ряд на плиточный клей кнауф Флекс,для удобства выведения в ноль, оного.как подзастынет,последующие уже, на печную смесь.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Анжей
Пн 10 Октябрь 2016, 12:26
Если такая "проблема" только в плитке, то вопрос банально срезать (удалить) плитку по размеру основания будущей печи не рассматривается? 10 мин. работы.
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 13:16
| Анжей писал(а): |
| Если такая "проблема" только в плитке, то вопрос банально срезать (удалить) плитку по размеру основания будущей печи не рассматривается? 10 мин. работы. |
Такой вариант тоже рассматривается. Но снимая плитку я могу получить размеры основания 65,5см на 98см, соответственно с двух плиток и с трех (либо 65,5 на 65,5). Найти порядовку небольшой печи с такими размерами я не смог. А оставлять зазор между плиткой и печью или замазывать раствором не хочется. Наверное, тогда проще залить в основании плиты бетонную площадку на месте снятых плиток и задекорировать ее с торцов рядом клинкерной плитки. А уже печь размещать по центру площадки.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Пн 10 Октябрь 2016, 15:42
Анжей
Пн 10 Октябрь 2016, 16:12
| Такой вариант тоже рассматривается. Но снимая плитку я могу получить размеры основания 65,5см на 98см, соответственно с двух плиток и с трех (либо 65,5 на 65,5). Найти порядовку небольшой печи с такими размерами я не смог. А оставлять зазор между плиткой и печью или замазывать раствором не хочется. Наверное, тогда проще залить в основании плиты бетонную площадку на месте снятых плиток и задекорировать ее с торцов рядом клинкерной плитки. А уже печь размещать по центру площадки. |
Вы слишком все усложняете. Удаляя "не нужные части плитки" вы можете получить основание под печь любых размеров, в т.ч. совсем не кратных размерам единичной плитки. Ведь можно удалить не только 1 плитку целиком, но и необходимую ее часть (половину, треть и т.п.).
- болгарка + отр. круг по плитке - пропиливаем плитку по линии разметки основания - не нужную часть плитки скалываем.
Для грубого примера - вы никогда не делали вырезов в плитке для розеток?
138.93 КБ |
742 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пн 10 Октябрь 2016, 19:35
В довесок к предстоящей работе
https://youtu.be/5Az2pkMoygw
8 931 303 07 37
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 20:15
| Анжей писал(а): |
Для грубого примера - вы никогда не делали вырезов в плитке для розеток? |
Не поверите - я не только знаю, как пилить плитку, я сам ее кладу. Одно дело, установить розетку, другое - сделать рез по уложенной плитке, да так, чтобы получить идеальную прямую и без сколов. Тем более, можно легко заглубить болгарку в стяжку, а рисковать системой отопления совсем не хочется.
Ладно, а что скажете по поводу варианта с заливкой небольшого постамента под плиту?
120.48 КБ |
742 раз(а) |
Thresherkat
Регион: Волжский
Пн 10 Октябрь 2016, 20:16
| Архангел Михаил писал(а): |
| А что за плитка? Гранит? |
Нет. Обычная напольная плитка.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 11 Октябрь 2016, 08:32
Ладно, а что скажете по поводу варианта с заливкой небольшого постамента под плиту? |
Если не умеете работать с болгаркой,наймите профессионала,он вам вырежит идеальную прямую и без сколов.
Анжей
Вт 11 Октябрь 2016, 13:32
| Дачник писал(а): |
| Если не умеете работать с болгаркой,наймите профессионала,он вам вырежит идеальную прямую и без сколов. |
Тоже не совсем понял аргумент автора - "сам плитку кладу".
"Ломать не строить" (с) Хорошо сломать тоже нужно уметь...
