 Проектирование печей. ArchiCAD. Следующая тема
b}{p
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2007, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал, повторюсь - НЕТ в арчике рендера.
Есть замечательная прога АРТЛАНТИС.
Она специально разработана для рендера моделей арчика.
Проста до безобразия.
вот ее пререндер:
http://pr-opaganda.narod.ru/ais.jpg
http://pr-opaganda.narod.ru/nfs.jpg
А этим: http://pr-opaganda.narod.ru/cinema.jpg
делать еще проще.
Последний раз редактировалось: b}{p (Чт 5 Апрель 2007, 22:47), всего редактировалось 1 раз
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2007, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне обхожусь тем, что есть:
 Размер файла:  81.29 КБ
 Просмотров:  1733 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2007, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я извиняюсь, что такое РЕНДЕР и как называется эта программа по английски, чтобы ее скачать.
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2007, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, сходи на http://softmachine.ru/, там есть ВСЕ - и нужное, и, как мне кажется, совсем не нужное... wink:
А РЕНДЕР или рендеринг, как понимаю - построение растровых 3Д изображений.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2007, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рендеринг, ото процесс, который происходит после построения, наложения текстур и установки света на 3х мерную модель. Простыми словами, получение красивой картинки из того что сделал в 3х мерной проге. Лучшим визуализатором для рендеренга , к примеру для 3д макса, является VRay. Его надо ставить отдельно в зд макс. Т.к. по умолчанию его там нет. Кстати, что бы получить красивую картинку, я на ночь ставлю комп. её считать и прорисовывается она 2-5 часов. Все зависит от можности компа.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2007, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда простая печь по работе будет стоить 10 000 баксов, наверно мы начнём на ночь ставить свои компы для просчётов визуализации.
А в чём канадцы "рисуют" ???
Фурнитура более менее реальная.
Наверно в чём то одном. Что бы можно было обмениваться файлами.
b}{p
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2007, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин:
ArtLantis:
http://pr-opaganda.narod.ru/stove/arch.jpg
http://pr-opaganda.narod.ru/stove/art.jpg
А вот тренировка на Cinema4D:
http://pr-opaganda.narod.ru/stove/cin.jpg
http://pr-opaganda.narod.ru/stove/por_2.jpg
Чуриков Александр:
Похоже на автокад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2007, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по Архикад 9:
В Архикаде есть 3 кнопки 3D визуализации проекта. 1-ая: показ 3D-в виде каркаса (месиво линий из-за большого кол-ва кирпичей), 2-я: каркас без показа невидимых линий, 3-я : Собственно показ в цвете. У меня не работает 2-я, то есть нет просто каркаса без невидимых линий. В 5-ке Арчика она спокойно работает. Никто пока мне не ответил на этот вопрос. Может знает кто. Отзовитесь. Функция нужная.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2007, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перепробовал 5, 9, 10 ку. Все работают не полностью. Если есть по 6 ке информация где качнуть. то премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2007, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть 6.2, все работает .. только в 5 версию не правильно сохраняет
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2007, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос как её мне получить. По нету полазил нет. Можно через IFOLDER? но время займёт...
Славка
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ArchiCAD 11 R1 build 1086 RUS
есть
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, в 10 версии получить разрез по пунктирной линии необходимо нажать F5, в отличие от шестерки - просто 3D вид кнопку в любых вариантах
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть
Хорошо конечно, только осваиваешь 9ку играешся с 10 кой, а уже 11 грустно становиться.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 10 ке не нашёл вообще разрезов и списка материалов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
зря ты так
там все есть, просто непревычно спрятано
да и заточка все же больше под архитектуру, а не примитивно печки рисовать по этажам
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2007, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
зря ты так
Пытаюсь не примитивно рисовать, радиусы и всё такое. Конечно сложно-больше для хобби.
Михаил 2
Регион: Latvia
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2008, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сейчас в Арчике 7 делаю простенькую библиотеку элементов, для того, чтобы использовать ее для рисования порядовки печи. За основу взял элементы, выложенные на сайте STOVE.RU.
Скажите, пожалуйста, если я хочу выложить порядовку для обсуждения, то как лучше (для восприятия) :
1) использовать только упрощенные элементы. Прямоугольник красного цвета - красный кирпич, зеленого - огнеупор.
2) использоать одноцветные элементы со штриховкой и условными обозначениями. Для каждого кирпича - своя штриховка, обязательно указывать все скошенные ребра.
Спасибо.
Мы, Михаил Второй...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 02:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
огнеупор лучше желтым.
ВладПК
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2008, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы имеете ввиду фотоизображение, то на нем пропадают все линии, как бы монолит выходит, нет швов между кирпичей.
А вы ряды (этажи) делайте с зазорами, как положено (5 мм например), тогда и швы будут.
И на всякий случай выключите в настройках фотоизображения "Сглаживание".
У меня на сайтике есть такие фотки (ссылка внизу)
Кстати, фотоизображение в арчике - это и есть рендер))
А вроде нельзя увеличить разрешение в 3д окне.
Дело в том, что в Арчике картинка-то нормальная а переносишь в Ворд (неважно bmp, jpg или другой) получается плохо.
Да, разрешение не увеличивается.
Для лучшего качества увеличьте РАЗМЕР фотоизображения.
Тогда при уменьшении картинки увеличтся количество пикселей на ед. площади.
Просто сохраните фотоизображение в любом формате, и в ФОТОШОПЕ потом измените размер изображения (меню Изображение).
А зачем вы ворд переносите? Книжку пишите?
Если нет, то напечатать же и просто из Арчикада можно.
Попутно о библ. элементах: Необязательно же ВСЕ кирпичики делать библ. элементами. Можно построть в сторонке несколько нужных кирпичей на плане и потом их на модель перемещать с копированием.
Камины ручной работы - www.kamin-kvp.narod.ru - теория и практика, порядовки.
