alexafan
Ср 27 Июль 2016, 16:01
Добрый день, мастера! Планирую брусовой дом по аналогичной планировке и такой с печью в центре как Вы уже посоветовали igor в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9739
Подскажите, можно ли что-то придумать с ней в целях отопления мансардного этажа? Может туда щит какой можно поднять? Или это должна быть вообще другая печь?
Заранее спасибо!
alexafan
Пт 21 Октябрь 2016, 11:00
Добрый день! Покритикуйте пожалуйста мой вариант обогрева брусового дома 8х8 с мансардой из бруса 150 (с последующим утеплением)
Планирую одну кирпичную печь-камин (5х6) с щитком на мансарде и вторую чугунную для быстрого разогрева кухни-гостиной по приезду.
Какую кирпичную камино-печь можете посоветовать? Нормально ли ее так расположить?
Нужен ли отдельный дымоход из кирпича для "буржуйки"? и какого сечение если нужен?
Заранее благодарен за конструктив.
 Скачать |
| Название файла: |
План 1 этажа.pdf |
44.42 КБ |
| Скачено: |
521 раз(а) |
Пт 21 Октябрь 2016, 12:48
Поздравляю! Планировка верная под печное отопление!
Для первого этажа периметр камино-печи д.б. 6х6 к-чей.
Мы в подобную ставили вот эту: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642
На второй этаж продлите трубу, расширенную до щитка отопительного, как на фотографиях.
План 2-го этажа глянуть н.б...
alexafan
Пт 21 Октябрь 2016, 13:10
Спасибо! Планировку крутил уже начитавшись форума. Планировки 2-го у меня пока нет. Но по сути там получится две отапливаемые комнаты и две -холодные (с электрическим обогревом).
Мня мучает вопрос о необходимости внизу второй печи для быстрого нагрева. По хорошему - она нужна, т.к. кирпичная расположена слишком далеко от кухни (более 5ти метров до наружной стены). И как ее обычно делают - может заложить в планировке место и сложить щиток для нее небольшой потом?
Пт 21 Октябрь 2016, 15:20
Варочная плита чугунная Вам начнёт выдавать, по приезду в остывший дом, ощутимый прогрев воздуха в доме уже через 30-45 минут после возгорания дров.
alexafan
Пт 23 Август 2019, 10:26
Андрей, добрый день! Прошло пару лет, дом поставил, но планировка от первоначальной, которую мы обсуждали изменилась сильно...
Посоветуйте, пожалуйста вариант каминопечи по сути на 2 комнаты: гостиную и маленькую спальню... На кухне решил поставить какую-нибудь чугунную варочную, чтобы по приезду быстро нагревалась и отдавала тепло...
Нравится вариант как на фото или аналогичная, только без ХК...
Посмотрите, пожалуйста...
Заранее спасибо
121.76 КБ |
582 раз(а) |
alexafan
Пт 23 Август 2019, 10:31
вот фото понравившегося варианта..
295.03 КБ |
540 раз(а) |
Пт 23 Август 2019, 12:24
alexafan
Вт 27 Август 2019, 16:40
Добрый день! Андрей, а нет ли у Вас подобной той как на фото?
Мне кажется, что Ваша будет мне большой. Маленькая комната всего 9 м2 и я думал, что туда на 900 Вт, то есть около 2 кв.м печи, т.е. 4-5 кирпичей в ширину и 2 м в высоту...
А вот гостиная большая. И не изолирована от других помещений.
Поэтому я и хотел максимально выдвинуть камино-печь в гостиную, чтобы все три стены отдавали в нее..
А для быстрого тепла в кухне - какая-нибудь чугунная с варочной поверхностью будет.
Ну это мое дилетантское мнение.
Подскажите, пож-та, правильны ли мои задумки? Где можно найти похожий вариант?
Чт 29 Август 2019, 08:19
Вам обычная каминопечь отапительная подойдет с большой стеклянной дверкой на два помещения в нее и буржуйку можно воткнуть размер по фасаду 15 см (4.5) кирпича можно и меньше сделать 103 см (4 кирпича) по фасаду .
95.64 КБ |
530 раз(а) |
103.48 КБ |
531 раз(а) |
77.18 КБ |
510 раз(а) |
96.7 КБ |
523 раз(а) |
alexafan
Пн 18 Май 2020, 21:56
| Безумный Печник писал(а): |
Вам обычная каминопечь отапительная подойдет с большой стеклянной дверкой на два помещения в нее и буржуйку можно воткнуть размер по фасаду 15 см (4.5) кирпича можно и меньше сделать 103 см (4 кирпича) по фасаду . |
Добрый вечер! Мастера, подскажите, пожалуйста. Все пытаюсь определить для себя и подобрать из рабочих проект камино-печи Вот, приобрел по случаю дверцу размером закладки 550х410 (632х495). Какой оптимальной ширины по фасаду должна быть печь под эту дверцу? Можно ли ее встроить в печь 5х4 кирпича.
Согласен, вопрос дебильный, наверное. Но уж очень жене хотелось широкую стеклянную топку - теперь от нее и плюшу...
Может быть ткнете в какой- нибудь вариант - вообще будет отлично.
Спасибо
Пн 18 Май 2020, 23:28
Что за производитель СВТ финская двухстворчитая дверка? Минимально по фасаду 4 кирпича можно воткнуть но зависит больше от внутрянки печи что внутри какие каналы и размер топливника. Оптимал 4.5 по фасаду ставить .
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 19 Май 2020, 14:48
400 SVT- посадочные 500х500мм.
alexafan
Вт 19 Май 2020, 16:50
| Что за производитель СВТ финская двухстворчитая дверка? Минимально по фасаду 4 кирпича можно воткнуть но зависит больше от внутрянки печи что внутри какие каналы и размер топливника. Оптимал 4.5 по фасаду ставить . |
Добрый день! Это pisla htt 602
liss
Регион: Нижний Новгород
Вт 19 Май 2020, 21:34
По мне так размер печи 5*3 кирпича.Топливник ширина 500 мм
142.31 КБ |
308 раз(а) |
alexafan
Ср 20 Май 2020, 21:55
Спасибо большое всем за ответы!
Можно еще один вопрос от дилетанта- я, изучая фото различных каминопечей часто вижу, что на них топливники уже самих стеклянных дверок и торцы шамотного кирпича видны снаружи... где-то они порезаны, где-то закруглены. Вопрос такой, топливник имеет какие-то стандартные размеры и нельзя варьировать его шириной?
Спасибо заранее...
P.s. У меня, где я строюсь есть печник, но он очень молчалив. Поэтому, хочется понимать, что получится самому и заранее.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 24 Май 2020, 16:52
Топливники,при широких дверках, потому и заужают,потому что слушают своих жён.при покупке дверок.
Жена хочет( каминную,отличную от печной конструкции, дверку )воткнуть в кирпичную печь,с каналами симметричными проходящими по бокам топки.
Вот и считайте какой ширины надо делать печь,чтоб не заужать топливник:
напишите это на листке А4 или нарисуйте еще.лучше.
12см кирпичь облицовочный
4,5или 6см футеровка дымового канала.
Далее12 см дымовой канал(р-р прочистной дверки)
Еще возможна,при некотором конструктиве симметричная футеровка дымового канала 6 или4,5 см.
6или12см кирпич топки(на ребро или на плашку)
Далее55см это посадочный размер вашей дверки
Опять 6 или 12см кирпич другой стенки топки.
Опять футеровка.дк.
Второй дымовой канал
Футеровка дк
Облицовочный кирпич.
Итого:
12+6+12+6+12+55+12+6+12+6+12=151см
Это если делать по самым крайним, широким размерам, футеруя кирпичем на ребро.дымовые каналы.и топку на плашку.наиболее надежно.и с вашим посадочным размером дверки и без торчащих внутри стекла кирпичей.
И это еще швы лень считать,вертикальные.
А вот далее, начинаются танцы с бубнами у печника.
Заужают топку,чтоб перекрыть ее сподручней было.стенки топки делают на ребро.заужают дымовые каналы,делают самодельную футеровку,еще тоньше чем покупная.
Вообщем полнейший эксклюзив,чтоб все эти заужения сростить с внешней облицовкой печи и стандартным облицовочным кирпичем.
А откуда ноги растут,а от финских печей,из талькомагнезита,где камень напилить можно без швов,в любой размер дверки.
Вот фото,дверка вообще 60 см шириной посадочный рр,а печь 102 см.всего..
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
555.62 КБ |
312 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Вс 24 Май 2020, 16:57
151см,я конечно утрирую,но конструктив именно такой.
8 931 303 07 37
586.63 КБ |
305 раз(а) |
alexafan
Вс 24 Май 2020, 19:52
Спасибо за ответы, очень доходчиво!
На схемке на 5 кирпичей печь? Не совсем видно...
Видимо придется все-таки топливник заужать..
А финская печь -красота...
vladimir-krestyanin
Вс 24 Май 2020, 19:56
YouTube,канал:
Кладка печей в Ижевске.
Печь молдованка
8 931 303 07 37
