Jan
Регион: Риг
Чт 27 Октябрь 2016, 19:39
Продолжаю изучать варианты печи для загородного дома и остановился на вариантах от Порфирьева. В его книге есть вариант 770 на 640 и 770 на 770. Больше по размерам подходит 770 на 770 но у него топливник только на один кирпич в глубину. В sketchup сложил нижнюю часть по принципу от малой печи и верхнюю от большой. Вот что получилось. С противоположной стороны подключу буржуйку. Труба - сэндвич с боку (показан над топочной дверцей). Шибер думаю ставить вертикално прямо перед переходом на сэндвичь.
1. Правилный ли размер решетки и топливника?
2. можно ли делать топливник еще выше на 1-2 ряда? Или лучше добавить ряды в верхней части?
3. Может подключать буржуйку в нижнюю часть второго яруса?
4. На что еще обратить внимание?
Всем спасибо.
356.47 КБ |
604 раз(а) |
252.35 КБ |
572 раз(а) |
233.23 КБ |
639 раз(а) |
235.4 КБ |
590 раз(а) |
259.16 КБ |
774 раз(а) |
Чт 27 Октябрь 2016, 19:59
| Jan писал(а): |
| ... остановился на вариантах от Порфирьева. В его книге есть вариант 770 на 640 и 770 на 770. Больше по размерам подходит 770 на 770 но у него топливник только на один кирпич в глубину. |
Не рекомендую, данные конструкции устарели.
Jan
Регион: Риг
Чт 27 Октябрь 2016, 20:09
Что посоветуете? Размер 3 на 3 или 3 на 2.5.
Но хочу сложить сам и по этому надо что бы было просто в исполнении.
Чт 27 Октябрь 2016, 20:57
| Jan писал(а): |
| ...надо что бы было просто в исполнении. |
Что для Вас просто, а что сложно?
Jan
Регион: Риг
Чт 27 Октябрь 2016, 21:50
Чт 27 Октябрь 2016, 22:34
| Jan писал(а): |
| Сложно кажется делать футеровку топки. |
В чём именно вам видется трудность устройства футеровки?
Желательна футеровка.
Jan
Регион: Риг
Чт 27 Октябрь 2016, 22:52
Просто не вникал в это. Буду читать литературу и станет просто. Думал можно обойтись. Но порядовку которая соответствовала бы моим требованиям наити не могу пока что. Нужно еще что бы труба была не по центру печи а в одном из углов. 3 на 4 кирпича тоже встанет на фундамент.
Буду благодарен за помощь в поисках.
Пт 28 Октябрь 2016, 09:19
