Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 00:49
внутренний диаметр камеры для выпечки 240 см.
485 КБ |
697 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 00:56
горение происходит в отдельной камере,
512 КБ |
708 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:00
стены толщиной 25 см.
527.13 КБ |
724 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:03
камера сгорания
513.75 КБ |
655 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:08
на купол есть два дымовых каналов с клапанами , которые закрываются при выпечке
583.38 КБ |
655 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:11
купол толщиной 25 сантиметров. а пол на 12 см.
565.38 КБ |
458 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:13
отверстие для подогрева
720 КБ |
751 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:35
двери
44.38 КБ |
721 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 01:40
дверь в камеру хлеб является топлоизолирана
47.29 КБ |
764 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 1 Ноябрь 2016, 11:56
| Владимир Блажев писал(а): |
| на купол есть два дымовых каналов с клапанами , которые закрываются при выпечке |
Где (в каком месте купола) находятся отверстия для вывода ДГ?
Вт 1 Ноябрь 2016, 15:55
Интересная тема, а фото купола из внутри можно показать. Какая высота центре получилась?
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:22
самая высокая часть камеры для выпечки хлеба - 45 см.
32.55 КБ |
748 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:33
первое кольцо стен
41.6 КБ |
709 раз(а) |
latif888
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:41
| самая высокая часть камеры для выпечки хлеба - 45 см. |
А в самой высокой части купола поместятся 70 хляба (наверное - хлеба)? Так где-же там отверстия для дым. газов?
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:57
| latif888 писал(а): |
| ...Так где-же там отверстия для дым. газов? |
На фото IMG_20160915_123209.jpg в своде, в дальнем краю, вверху пара отверстий...
latif888
Вт 1 Ноябрь 2016, 22:09
Теперь видно. Думаю, эффективность данной конструкции под большим вопросом.
112.4 КБ |
688 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Ср 2 Ноябрь 2016, 00:11
Конструкция таких больших печей для выпечки хлеба работает уже почти 200 лет , и сейчас их строят во Франции.Наиболее крупные достигают до10 - 11 метров.кв. рабочий под. На самом деле это одна обикновенна помпейска печи с нижней камерой сгорания , но из-за больших размеров выхода дымовых газов затрудняет только через вход , поэтому делают два или три дополнительных трубу в задний край башни и вкючват в главный дымоход.Извиняюсь за грамматические ошибки , перевожу на русский с программу.
54.05 КБ |
855 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Ср 2 Ноябрь 2016, 00:14
печь во Франции
73.42 КБ |
704 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Ср 2 Ноябрь 2016, 00:16
есть и в два этажа
22.25 КБ |
734 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Ср 2 Ноябрь 2016, 00:23
новая печь
79.22 КБ |
737 раз(а) |
