 Облицовываем угловую топку Дельта 800 Следующая тема
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос: Топка Дельта 800 угловая. Я намереваюсь обшить ее ГКЛ. Не понятно как крепить каркас для ГКЛ в углу над топкой. Получается консоль. Можно ли привязаться к металлическому кожуху самой топки. К потолку каркас подвесить не могу т к он зашит ГКЛ.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
С намерением обшить чугун гкл, намерение застраховать дом, должно перетянуть, причём очень срочно,уже минус на улице,!!!!
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, как в анекдоте, пойдем длинным путем. Обшиваю вначале суперизолом, затем жаростойким ГКЛ. Вопрос тот же.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
К кожуху топки крепить каркас нельзя. Из какого материала сделаны стены? Если не из дерева, то распределите нагрузки на стены, вывесив угол каркаса над топкой.
Про то, что делаете по технологии, надо было сразу писать, чтобы не вводить в заблуждение.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены из кирпича. Каркас под ГКЛ хочу делать из оцинкованного профиля. Суперизол пихать внутрь профиля. Если распределять нагрузку на стены то появятся диагонали и острые углы - не удобно получается.
У топки снаружи идут защитные экраны из 1 мм железа, вот к ним и хотел привязаться.
Видимо придется выделываться Crying or Very sad со стенами.
Может есть кто то кто делал подобные углы, и готов поделиться опытом.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, теперь Вы на личном опыте поймёте, почему угловой камин у печников, дороже в прайслистах и после окончания этой эпопеи,цены объявленные Вам при мониторинге, перед монтажем и принятием решения о самостоятельной установке,не покажутся на столько заоблачными.
От себя забесплатно,расскажу один нюанс,-чтоб по окончании монтажа, камин не смотрел на Вас одной щекой больше чем другой, при последующей привязке камина к интерьеру,оштукатурьте угол в идеальный прямой угол, желательно с применением осепостроителя----( типа GLL 3-80),или подобного.
может, кто-то ещё Вам чего подскажет
,удачи в освоении новой профессии, монтажника каминных вставок.
8 931 303 07 37
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка отдельно, облицовка отдельно. Только суперизол, на него ГВЛ, т.к. адгезия всего к нему лучше чем к суперу.
Топка классная при своей стоимости....только в этом году пять таких поставил. Два проекта с разводкой конвекции в разные помещения с канальниками. Приток ставить крайне желательно.
С консолью каждый раз свое оптимальное решение.
 Размер файла:  760.47 КБ
 Просмотров:  1144 раз(а)
 Размер файла:  407.54 КБ
 Просмотров:  1250 раз(а)
 Размер файла:  340.31 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
 Размер файла:  751.14 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки классные, спасибо. Только этапом бы пораньше со скелетом.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установил топку, когда подсохнет фундамент поставлю ее на ножки. И начну делать каркас. Фотографии у меня тяжелые не грузятся.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото если интересно.
Состояние на сегодня
 Размер файла:  177.23 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочку лучше отодвинуть от стен сантиметра на 3-5., а не ставить в плотную.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приток сделал 100 мм отверстие в полу под камином в цокольный этаж. Хотел вывести на улицу, даже дыра в наружной стене уже готова, но продавец камина сказал что с улицы холодный воздух не надо брать.
Marat.001
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за замечание. У меня сейчас зазор 1-2 см. Стены кирпичные.
Фото каркаса под обшивку ГКЛ выложу позже, когда сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор 1-2 см? Будет перегрев топки с таким зазором. А суперизол изнутри фольгирован? Если нет ? То"токсикомания" обеспечена. Пыль от силиката кальция вызывает " эйфорию" -сравнимую с теми кто "нюхает" силикатный(канцелярский) клей.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, при всем уважении к вам, вы иногда просто пальцем в небо))))
Фольга внутри теплового контура всегда лучше, но силикат кальция вообще ни при чем и про силикатный клей....вот откуда это? Вы большой знаток, пробовали?
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегрева топки не будет, т.к. топка имеет кожух! В котором как раз и есть циркуляция воздуха. А отступка рекомендована производителем.
"Скамол", он же силикат кальция, он же суперизол - гипоалергенный материал. Пора бы знать, знаток!!!
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть движение воздуха - и оно вызывает эррозию пористых материалов. Микроскопические частички материала будут всегда присутствовать в атмосфере помещения. Аони вредны -это же Силикат Кальция.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это маркетологи так говорят - им надо как можно шире продвинуть этот "забугорный" материал на Российский рынок. Хотя много и Российских материалов. И по качеству не хуже -просто маркетинг на заводах плохо работает. Что не скажешь о маркетологах импортных товаров -"честь им хвала" - впарить могут хоть и "чёрта лысого". А на самом деле? Это же пористый материал и он обязательно будет "пылить".
Ещё добавлю -я применяю для таких каминов материалы росссийского производства. Правда они изготовленына импортном оборудовании и по импортным технолологиям -это муллитокремнеземистые плиты. И есть даже уже фольгированные. И они намного надёжнее плит силиката кальция забугорных. И по качеству и по тех.характеристикам.Благо у нас на Урале все эти заводы находятся. Зачем "забугорное" покупать? Если бы не было -тогда да. Да и по цене в три раза ниже -нет цепочки(прокладки) коммерсов между производителями и конечными потребителями.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал и с этими плитами. Что больше "пылит" не надо сравнивать Виктор... не вводите в заблуждение неопытных юзеров. Да и по стоимости еще посчитать надо. Про возможноссти монтажа сложных форм вообще молчу.
Не с целью "пободаться" а потому что работающий специалист выберет лучшее со всех точек зрения....
 Размер файла:  418.52 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
 Размер файла:  396.16 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на счёт работающего специалиста ? Откуда мне известно что Вы работающий специалист. Был бы работающим -знал бы характеристики всех новых материалов в том числе и про плиты Kaowool Board 1260. То что на фото у вас я не применяю -это изготовлено на устаревшем российком оборудовании -и полное фуфло. Есть плиты намного качественнее
http://psknn.ru/products/teploizolyacionnie_materiali/mulitokremnezemnyie-plity/kawool-1260-board.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4ODU5ODM1OzE4OTgyOTk3NDM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=6624982953069907027
только это сайт коммерческой организации -где накрутка(маржа) -более 40% у непосредственно производителей намного дешевле а этих производителей у нас на Урале много.
А то что на вашем фото -это плиты МКРП. МКРГП . А чтобы не пылили эти плиты -для этого есть специальные пропитки -создающие защитную плёнку либо есть фольгированные плиты.
А вот что выдаёт Яндекс - https://yandex.ru/search/?lr=56&msid=1478520244.69718.20951.16651&text=%D0%9AAOWOOL%20
