Чт 2 Ноябрь 2006, 22:02
ЗАО "РЛБ Силика" производит новые экологически чистые тепло-, звуко- , электро-и пожаро- изоляционные материалы на основе полностью аморфного кремнеземного волокна под торговыми марками Supersil, Supersilika и Silibas на температуры до 1200 0С.
В отличие от всех применяемых в промышленности, строительстве и быту тепло-, звуко- , электро- и пожаро- изоляционных материалов все виды Supersil не содержат никаких связующих веществ, т.е. не выделяют газообразных веществ при нагреве и пожарах; не влияют пагубно на органы дыхания людей и не создают задымления при пожаре, которое, как известно, является основной причиной гибели людей на пожарах.
Материалы Supersil и его модификации выпускаются в виде рулонных матов с толщинами от 4 до 25 мм.
Supersil - маты из скрепленных кремнеземных волокон; Supersil Р - бумага; Supersilika - маты Supersil, прошитые кремнеземными нитями или обшитые с одной стороны или двух сторон кремнеземными тканями или алюминиевой фольгой; Silibas - маты из смеси кремнеземных и непрерывных базальтовых волокон.
Они характеризуются:
- высокими тепло-, звуко-, электро и пожаро- изоляционными свойствами;
- хорошей стойкостью во многих агрессивных средах, при высоких и низких температурах и давлениях;
- прочностью и гибкостью при низкой объемной плотности;
- легкостью механической обработки.
6.73 КБ |
109378 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 8 Ноябрь 2010, 11:37), всего редактировалось 1 раз |
Пн 6 Ноябрь 2006, 20:48
Я работаю только полгода с ним. Посмотрим. Работать удобно. Сказали, что завод загибается в Москве. Так ли это??? Купил впрок рулон 30 метров.
Пн 6 Ноябрь 2006, 21:29
наверно вы правы, т.к в основном продукция только под заказ и 100% предоплату
Вт 7 Ноябрь 2006, 08:12
Найти его в продаже трудно, не везде продается. Купил его однажды испытал (газовой горелкой, бросал в топку печки), все что пишут правда, но потом не смог найти...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 17:02
"Вибросил-К" - иглопробивные огнестойкие маты из кремнеземного волокна.
Дана информация о материале "Вибросил-К", и судя по параметрам его вполне можно применять для теплоизоляции в печах и каминах.
Вс 17 Июнь 2007, 17:04
работаем с этим материалом с прошлого года ..
закупили рулончик ..
всем хорош - режется, укладывается, подворачивается, огнестоек, не выгорает и не дает усадку ..но, при работе слишком пылит (в воздух поднимается мелкая взвесь материала)
так что работать надо в защитной маске на органы дыхания ..
Вс 17 Июнь 2007, 17:55
Скорее свего, кмк, Вибросил - рабочее название материала фирм, которые занимаются приспособлением одного материала для определенных нужд
например, так же как и базальтовые маты (минеральные утеплители), взяв за образец плиту Лайт Батс и испытав ее - пришли к новому рабочему названию "Шуманет"
так по материалу СуперСил - http://www.advtech.ru/Silika/zvuk.htm применение как звукоизоляции
это один из производителей, слышал есть и еще..но не знаю
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 11:27
Я покупал супер сил у Элитс для прохода через стену в бане, как шелк и никакой пыли...
Но дорогой...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Пн 8 Декабрь 2008, 13:33
видел применение СуперСила в трубах сэндвичах на первый слой, с уменьшением теплоизоляции до 30 мм, т.е - труба, суперсил, базальт и труба
сейчас на рынках появился суперсил китайского производства
качество немного хуже, рыхлый
но заявленные параметры держит
в последнее время на каждый объект обязательно его применяем
стоимость его стала достаточно приемлемой
вот думаю применять его для полного "обворачивания" печки банной между внутрянкой и наружкой
Анатолий
Пн 8 Декабрь 2008, 16:12
| Евгений Колчин писал(а): |
вот думаю применять его для полного "обворачивания" печки банной между внутрянкой и наружкой |
Имеются в виду БИК?
+7-922-711-96-89
Пн 8 Декабрь 2008, 17:08
название печи не имеет значение, важен результат
можно так же и печь теплоемкую, для постоянного проживания, укутать для дОльшего распределения тепла
но опять же при условии - сердечник из шамота и внешняя обкладка красным кирпичем
Анатолий
Пн 8 Декабрь 2008, 17:37
но опять же при условии - сердечник из шамоте и внешняя обкладка красным кирпичем |
Я понимаю, что - не по теме, но как же со вторичным воздухом? Или подобная изоляция не препятствует? Или "вторичка" - выдумка тех, кто пытается "усовершенствовать" ПК?
+7-922-711-96-89
Пн 8 Декабрь 2008, 18:18
ВВ к этому никакого отношения не имеет
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 8 Декабрь 2008, 18:58
Е.В., интересно до каких Т. внешние стенки печи?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 9 Декабрь 2008, 03:14
При сборке печей в металлическом корпусе я применяю базальтовый картон, суперсил весьма дорог и для "избранных"...
Дед Юра
Ср 10 Декабрь 2008, 21:29
Применял в двух трёх банных. Правда не китай. Его лучше лентами крепить, вдруг сползёт с течением времени. Сейчас правда перестал ставить, по другой технологии печи строю-в каркасе.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 11 Декабрь 2008, 03:34
Ну и как?
Дед Юра
Чт 11 Декабрь 2008, 10:20
Как в каркассе? Да всё ОК
Владимир Жирнов
Пт 12 Декабрь 2008, 04:53
Саша, в каркасс всю печь запихиваеш?
Или как Антоныч тока сердечник?
Пт 12 Декабрь 2008, 10:00
Есть смысл заключать в каркас всю ПЕЧЬ
