Вт 9 Октябрь 2007, 20:25
KD - Клинол 2
НАЗНАЧЕНИЕ
Высококонцентрированное щелочное средство для очистки фасадов из камня, бетона, оштукатуренных или окрашенных, пластика, кирпичной кладки от следов копоти и сажи после пожаров.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применяется при разведении водой в концентрации 5-25%. Особо закопченные участки обрабатывать концентратом.
Препарат предназначен для ручной и машинной очистки. Наносить с помощью распылителей, кисти, валика, аппаратов высокого давления. После выдержки в течение 3-10 мин загрязнения и остатки раствора смыть водой. При необходимости обработку повторить.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание: содержит щелочь!
С концентратом работать в перчатках и защитных очках. При попадании раствора на кожу, в глаза и на слизистую оболочку немедленно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Не использовать на алюминиевых сплавах при концентрации выше 5%.
Компания "Карденс". Ссылка
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 13 Ноябрь 2007, 11:30
Оливковое масло тоже используют в борьбе с высолами...
Сам видел.
Дед Юра
Последний раз редактировалось: Юрий Подгорнов (Вс 25 Ноябрь 2007, 07:38), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 25 Ноябрь 2007, 00:05
Такой же эффект даёт пепсикола :grin:
