 Подбор печи - 3х2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
и по старому сценарию - сначала обложить ее кирпичами для накопления тепла, а на следующий год выкинуть и поставить нормальную кирпичную печку. И можно жить нормально будет, а не выживать.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю кирпичная печь в металлическом футляре самое то для дачи наездами.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или наоборот - металлическая печь в кирпичном футляре...
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и наоборот,но нужно не забывать что металлическая печь сжигает кислород и пыль осевшую на металлическую печь.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь и керамика перегретая аналогично действует..., только об этом забывают иные специалисты, когда рекламируют облицовочные керамические материалы для печей, с "рабочей" мощностью теплоотдающих поверхностей более 0,5 кВт/1 м.кв.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
поэтому - только кирпичная для меня Smile Это и просто, и не дорого, и что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кислород, это не горючий газ, он не может сгорать.
Так же, он(кислород) не может куда то там деваться, при тех рабочих температура которые присутствуют на поверхности металлической печи, он не может вступать в реакцию с металлом печи.
Даже если допустить, что та пыль, которая осела на печи и сгорела при нагреве, расходует кислород из воздуха в помещении, то количество израсходованного, за время протопки, кислорода окажется меньшим чем количество кислорода расходуемого при дыхании кошки, за этот же период.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичем уже все обложено, сами стены дома из кирпича. Это даст некоторую инерцию всей системе.С буржуйкой тепло получите с ходу, в течении получаса.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо вы не когда не пользовались печью из металла.
