Андрей77
Регион: Рязань
Сб 5 Ноябрь 2016, 15:22
Добрый день.
Ищу печника для строительства банной печи в Рязанской области с. Выползово. Залит фундамент под печь весом 10 тонн. Баня из ОЦБ 280 мм, отапливается газом (теплый пол+радиаторы). В данный момент идут отделочные работы, возможно проживание на объекте, удобства на улице, вода есть в доме.
Нужна печь для режима "Русской парной" но с возможностью изменения режима от 60/60 до 100/40. Греть воду не нужно. Выход на режим 4 часа, обычно паримся 4-6 человек. Материал: облицовка Lode красный+коричневый, внутри витебский или подобный недорогой. Дымоход керамика Тона примерно 6 метров.
Очень хочу печь на газу (нет грязи от дров, нет сажи, не нужно выстаивать, утром включил, в обед можно париться), но не нашел ни одного проекта. По остаточному принципу рассмотрю дровяную печь с теми же режимами.
Если рассматривать дровяную печь, то топка из комнаты отдыха, оформленная в виде портала с панорамной дверцей.
| Понравился портал: кирово-чепецкий кирпич (это готовое изделие) |
37.23 КБ |
661 раз(а) |
442.84 КБ |
655 раз(а) |
136.02 КБ |
689 раз(а) |
145.3 КБ |
638 раз(а) |
Андрей77
Регион: Рязань
Сб 5 Ноябрь 2016, 15:27
Вот печи отделка которых мне понравилась
128.98 КБ |
679 раз(а) |
58.07 КБ |
655 раз(а) |
76.61 КБ |
697 раз(а) |
329.17 КБ |
658 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 10 Ноябрь 2016, 06:56
Нужны тех.условия и пр.проект и разрешения газовиков,а горелку подобрать и вмонтировать над топочной дверцей проблем не вижу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Андрей77
Регион: Рязань
Чт 10 Ноябрь 2016, 07:55
Газ уже в доме, все газовое оборудование сдано в эксплуатацию. В стяжку пола, на перспективу, заложил газовую трубу до печи. Согласовывать и сдавать пожарникам не планирую.
Ищу печника уже делавшего подобную банную печь, так как подозреваю что у печи должна быть серьезные отличия от дровяной, температура горения газа ниже чем дров.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Чт 10 Ноябрь 2016, 21:49
| Андрей77 писал(а): |
| подозреваю что у печи должна быть серьезные отличия от дровяной, температура горения газа ниже чем дров. |
Темп. горения газа не ниже. Всё будет зависеть от мощн. горелки. Отличия не такие-уж и серьёзные.
| Вынимается горелка и вперед дровами. |
192.42 КБ |
666 раз(а) |
326.45 КБ |
473 раз(а) |
281.39 КБ |
664 раз(а) |
Сб 8 Апрель 2017, 19:39
Заказчик нашёл печника -ниже результаты. Сначала проект.
23.46 КБ |
624 раз(а) |
26.67 КБ |
625 раз(а) |
23.95 КБ |
667 раз(а) |
25.19 КБ |
665 раз(а) |
22.63 КБ |
636 раз(а) |
Сб 8 Апрель 2017, 19:48
Следущее -что в реальности изменилось с изменением проекта в ходе работ с рекомендациями подрядчика для удобства пользования. Печь для удобства сделана наклонной стенкой в районе дверки каменки. Данный вариант сложнее в изготовлление -но проще и удобнее в эксплуатации. Для людей же делаем.
| Шамотный сердечник без облицовки. |
76.51 КБ |
648 раз(а) |
85.56 КБ |
628 раз(а) |
85.5 КБ |
662 раз(а) |
38.04 КБ |
607 раз(а) |
| Вид печи из комнаты отдыха |
30.03 КБ |
646 раз(а) |
Сб 8 Апрель 2017, 20:48
Продолжение рассказа о банной печи на газу.Шамотный сердечник и горелка.
| Крепление для горелки с возможностью переоборудования печи под дрова |
80.23 КБ |
643 раз(а) |
| Горелка газовая с креплением. |
72.79 КБ |
650 раз(а) |
76.11 КБ |
667 раз(а) |
| Вид из парилки -наклонная стенка каменки. |
68.1 КБ |
647 раз(а) |
82.64 КБ |
626 раз(а) |
Сб 8 Апрель 2017, 20:55
Самодельная песочница -потолочная ППР разделка и трубы сэндвич. Толщина металла внутренней трубы 2 мм -ни один из широко известных производителей труб в России таких труб не выпускает -максимально толщина 0.8мм. Марка металла AISI310S -жаропрочная сталь.Теплоизоляция муллитокремнезёмистая вата МКРВ200. Набивка вручную.
59.71 КБ |
671 раз(а) |
69.1 КБ |
629 раз(а) |
Сб 8 Апрель 2017, 23:35
| Селиван Виктор писал(а): |
| Следущее -что в реальности изменилось с изменением проекта в ходе работ с рекомендациями подрядчика... |
Виктор, МОЛОДЦА!!! а что - с камином ЛЕОН не сложилось?
GIM
Сб 8 Апрель 2017, 23:53
| -ни один из широко известных производителей труб в России таких труб не выпускает -максимально толщина 0.8мм. |
Ну зачем же так. Обычная толщина стали , общепринятая 1мм для дымоходов промышленно изготовленных
ivgen77
Регион: Мос.обл
Вс 9 Апрель 2017, 00:06
это сколько газа за раз нагорит ?будет ли рентабельность ?
Вс 9 Апрель 2017, 06:14
| ivgen77 писал(а): |
| это сколько газа за раз нагорит ?будет ли рентабельность ? |
Это уже не первая печь на газу. Горелка мощная -15-42 квт. Будет настроена на 25-30 квт. А что рентабельность? -главное удобство -можно и по смартфону включить горелку печи для прогрева.
Вс 9 Апрель 2017, 06:16
| GIM писал(а): |
Ну зачем же так. Обычная толщина стали , общепринятая 1мм для дымоходов промышленно изготовленных |
И сколько 1мм простоит? Машины раньше 50 лет служили -сейчас только 10 лет служат. Чтобы труба очень долго служила и пожара не было.
Вс 9 Апрель 2017, 06:17
| трубы сэндвич. Набивка вручную. |
Сендвич произведен кустарно?Ни гарантии,ни испытаний нет?
Швы должны быть проварены.Эти загибушки расходятся на раз,чуть только станет жарко.
Вс 9 Апрель 2017, 06:20
Виктор, МОЛОДЦА!!! а что - с камином ЛЕОН не сложилось? |
Про этот камин и не слышал -да и не куда там его ставить. Вместо камина будет телевизор -на фасаде провода выведены для телевизора. Я там ещё в мае буду -можем вместе съездить на объект. Я в курсе про твои переговоры с заказчиком. С кухонным комплексом ему не повезло.
Вс 9 Апрель 2017, 06:34
Спасибо Виктор! Интересная печь получилась.
Вс 9 Апрель 2017, 09:08
| Следущее -что в реальности изменилось с изменением проекта в ходе работ с рекомендациями подрядчика для удобства пользования. Печь для удобства сделана наклонной стенкой в районе дверки каменки. Данный вариант сложнее в изготовлление -но проще и удобнее в эксплуатации. Для людей же делаем. |
Виктор, поздравляю! С наклонной стенкой - смелое решение... кмк, подходит для банных печей постоянного действия.
Уменьшился в разы объем каменки, дверца каменки будет нагреваться до красна.
GIM
Вс 9 Апрель 2017, 10:31
| GIM писал(а): |
И сколько 1мм простоит? Машины раньше 50 лет служили -сейчас только 10 лет служат. Чтобы труба очень долго служила и пожара не было. |
Просто Вы даете заведомо ложную инфу насчет выпуска промышленно толщин труб.
ПС. Понимаю,раньше и небо было голубее и трава зеленее
Вс 9 Апрель 2017, 18:39
Уменьшился в разы объем каменки, дверца каменки будет нагреваться до красна.  |
Саша спасибо - я понял иронию. У меня уже это пятая такая печь. Чтобы дверка не нагревалась до красна -там на дверках экраны с теплоизоляцией. Объём каменки не уменьшился -печь выше получается. Зато эргономично и безопасно при бздавании в каменку - перегретый пар не летит на парящихся в парилке. Летит к потолку и опускается вниз -эффект офигенный. Бзданул и сидишь жждёшь -когда тебя накроет паром.Первой такой печи уже 8-ой год идёт -за ремонтом ещё не обращались. Хотя я ставлю максимальный срок службы камней в каменке 3-5 лет и об этом предупреждаю заказчиков.
