Пт 11 Ноябрь 2016, 07:36
| Furby писал(а): |
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Виктор Владимирович - а Вы не делали -ХАЛТУРУ. ? Я могу -напомнить. |
Не может быть!
Да я где то в на форумах признавался про печи которые я строил в деревнях и которые научился строить от деревенских печников ещё в далёких 70-х- 80-х гг -считаю что это халтура. Печи были несовершенны, с кладкой на "ложёк" (ребро)
-тонкостенные. Печи подвергались постоянному растрескиванию , у них неравномерный прогрев массива их нужно постоянно ремонтировать -штукатурить, подбеливать. Но в те времена -не обладал иной информацией. Но и к великому удивлению -деревенские жители умеют такие печи сохранять и пользоваться ими на протяжении 20-30 лет. Наш современный городской житель -который в первый раз видит печь -построенную ему на даче -убъёт любую печь за год. Но некоторые печники и до сих пор такие печи строят (из далёких советских времён) -и при том уже два-три поколения подряд. В том числе и Вогнистый -и хвалится и спорит со всеми -что его печи самые идеальные. Могу согласится -что они идеальные для определённого круга потребителей -которые никогда печей лучше и не видели и не могут видеть -потому что они не могут себе позволить печи получше и по технологичней.
Пт 11 Ноябрь 2016, 07:51
| Furby писал(а): |
Каждый печник в своей жизни видел хотябы одну треснутую печь. Поэтому все печники знают, что неправильно сделанная печь - трещщит.
Если печник этого не знает, то он не печник. |
Печи трещат из-за несовершенных конструкций. Но не все печники понимают что у печей несовершенные конструкции. И строят по несколько поколений одни и те же несовершенные конструкции и даже этим гордятся.
Вот здесь зашёл спор о допустимых не перевязках в три ряда. Где очень давно читал про это в каких то книгах -сейчас не вспомнить. Нужно потратить много времени -что бы найти у какого именно автора. Но точно помню из книг 50-х 60-х годов. Там ещё есть порядовки печей - где на перекрытие каналов печей рекомендованы стальные пластины и уголки. И очень много ещё разбирал таких печей. Даже у себя дома в деревне в детстве разбирал такую печь -которая еле еле прожила один отопительный сезон.
Пт 11 Ноябрь 2016, 10:26
| Furby писал(а): |
| Евгений Колчин писал(а): |
Вы в полной уверенности это заявляете? Печники знают? |
Ну вот, всё вроде бы перевязано - а они порастрескались.
А если неперевязанные 3 шва нетреснутых показать - то никто не поверит что печь усиленно пашет. С треснутыми дело лучше обстоит (в плане поверить). |
то, что Вы показали на фото, в первую очередь не следствие перевязки, а безграмотность печника (!)
Так, над варочной плитой стенка просто опустилась - нет опоры, а вертикальные швы говорят о локальном перегреве и, в первую очередь, большой скорости ДГ. Про косяк обустройства "замка" над топочной дверцей даже говорить не буду.
Все Ваши суждения о допустимости применения могут удовлетворить только вас самих, но никак не эксперта, при вынесение вердикта о правильности конструкции печи, например, в суде. Освежите в памяти экспертное заключение по известной печи. Нет перевязки - печник нарушил. Так что, думайте сами.
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 11 Ноябрь 2016, 16:15
Т,,,, Нет перевязки - печник нарушил. Так что, думайте сами. |
Про безграмотность понятно, трещины как показатель.
А вот второе "нет перевязки - печник нарушил" - это обидно, что не за хрен собачий можно докапаться и обвинить печника. Про красноярскую конечно вкурсе. Отслеживаю.
Пт 11 Ноябрь 2016, 17:49
| Furby писал(а): |
| "нет перевязки - печник нарушил" - это обидно, что не за хрен собачий можно докапаться и обвинить печника. |
Таковы правила, по которым несут ответственность.
Поэтому, если заказчику захочется снести печь и он найдет в ней ряды без перевязки - 99,9% выигрышный вариант в суде на возврат денег или переделку за счет печника.
Шумят здесь больше те, кто не строил на сторону печей. Именно Докторов обстраивал своих родственников. Они все довольны, в суд не пойдут, даже если и сгорят.
наталья михайловна
Пт 11 Ноябрь 2016, 19:41
повезло, сгореть не успели
тут вам и перевязки,тут вам и уголок,на котором вес всей топки и хк
тут вам и дверца
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
227.09 КБ |
781 раз(а) |
563.55 КБ |
770 раз(а) |
232.1 КБ |
813 раз(а) |
наталья михайловна
Пт 11 Ноябрь 2016, 19:43
Пт 11 Ноябрь 2016, 21:03
В сухом шве Кузнецова сколько рядов получается(если считать на плашку) без перевязки...все могут идти в суд?Или рассматривать как изобретение?
Как на это смотреть,под каким углом?
Пт 11 Ноябрь 2016, 21:09
| Dreamdavids писал(а): |
Как на это смотреть,под каким углом? |
Речь идёт о наружной кладке . Ересь опять несёшь. В " умных" книгах для огнеупорщиков- для компенсации тепловых линейных расширений термонагруженных топок -вообще рекомендуется стенки топливников не перевязывать между собой.
Пт 11 Ноябрь 2016, 23:56
Имел виду в этих местах 3 шва выскакивают рвет бывало не раз стал ватой каолиновой забивать фасада 2 см глино-песчанный раствор. А так неосознанные часто встречаются варочных печах типа Шведки между дверкой и духовкой столбик 3-4 ряда .
156.26 КБ |
802 раз(а) |
Сб 12 Ноябрь 2016, 00:07
В небольших размерах печей фото с инета столбик между дверками получается без перевязки ? так ведь к чему отнести как квалифицировать .
50.18 КБ |
773 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 12 Ноябрь 2016, 05:47
| Безумный Печник писал(а): |
Имел виду в этих местах,,, |
Спасибо!
Сб 12 Ноябрь 2016, 07:52
| В небольших размерах печей фото с инета столбик между дверками получается без перевязки ? так ведь к чему отнести как квалифицировать . |
Это не можно считать не перевязкой. Да и столбик в таких случаях желателен в кирпич шириной.
Да-а-а-а на фото полный отстой в противопожарном плане.
Вс 13 Ноябрь 2016, 09:31
| Селиван Виктор писал(а): |
| .Вместо диалогов -превращение обсуждений в срач. |
Потому что так принято на ихнем "любимом" жёлтом форуме и на обсаженном ими же, печном разделе Форумхауса.
Вс 13 Ноябрь 2016, 12:31
полкирпича над духовкой как висит? на шпильках? или на уголке?
Ведь всегда есть возможность клиновидный поставить...
Верхний ряд поставлен абы как...
Вс 13 Ноябрь 2016, 16:51
| Шура писал(а): |
Потому что так принято на ихнем "любимом" жёлтом форуме и на обсаженном ими же, печном разделе Форумхауса. |
И здесь они также гадят. Этом из Перми без имени и фамилии -наверняка постоянный сиделец жёлтых форумов.
